Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 501 из 589
Привет форумчане,я на своём ДФ-244 2017г нашел как включается свеча накаливания. Поворачиваешь ключ вправо до упора, как запускать двигатель. Потом отпускаешь ключ, нажимаешь на педаль сцепления и пуск. Кстати хорошо работает.
А теперь о плохом кто нибудь перебирал дополнительный гидрораспределитель, у меня он весь потёк от чего ремкомплект подходит.
Захаживает но очень редко. Я так понял, что он продал свой трактор.
Здравствуйте! На улице -12. Наконецто снег пошел. ya Работа кипит.Вышел с трактором на работу снег счистить. Отвал стоит задний.Начал толкать снег первый раз хорошо было а на втором начались проблему отпустил я значит навеску и он не поднимается, когда рычак ставлю на отпускание из бака воздух выходит а когда на поднимание ставлю воздух не выходит и навеска тоже не поднимается что может быть? bang
Добрый день. Подскажите пожалуйста аналог фильтра топливного первого (в который вставка продается отдельно) для df 244. Покупал вставки недавно, а он у меня сам прохудился. До запчастей далеко ехать, можно что нибудь автомобильное поставить? Сам в Москве.
Вот фото, который справа
доброе время суток! На моторе с переде масло сальник потек какой там размер сальника и кто менял много геморроя?
50*70*12
Спасибо.
Ничего себе, "нанотехнология"... Я уже почти полгода ищу как свечу включать, но так и не понял. В руководстве об этом тоже ничего не написано. У меня ДФ тоже 17 года. Спасибо, буду пробовать.
вы это руководство в глаза видели?https://garden-shop.ru/assets/files/instrukciya_dlya_minitraktora_dongfe...
я отключил свечу так как ею не пользуюсь поставил соленоид и у меня влево до упора на замке вместо свечи глушу трактор
Покупал трактор в г.Львов, все документы, инструкции, руководства и журнал каталожных номеров есть, но Вы себе даже не можете представить, _ о свечей накала там информация только для ДФ до 17 года выпуска. Почему я должен был догадаться , что "главная инструкция" в Гарден шоп?
не надо ни о чем догадываться, надо знать, а сейчас это знают даже первокласники что любую информацию можно найти в интэрнэте
А можно фото как сделали. А то я на тнвд к тяге подсоеденил привод от центрального замка автомобиля и на кнопку отдельную.
да ето и есть привод от центрального замка буду в селе на выходных сфоткаю выложу у меня к топлевной трубке от бака хамутом привязан провод на свечу накала и там есть разйом я его разеденил и подключил провод от центрального замка а
Здраствуйте такая такая беда случилась ехал домой обрезало привод масляного насоса снял насос отремонтировал поставил. Завёл трактор но не Гур и навесное не реагирует не поднемает. В чем причина?
может перепускной клапан заклинил что на раме возле двигателя стоит от того насос обрезало от избыточного давления или чтото попало в канал но ето мое мнение было такое на одном дф244 постучали по клапану даже не разбирали и заработала навеска и гур
Спасибо а то я не понял. Что его так называют
Форумчане с наступающим новым годом, чтоб в новом всё было по новому!!!
с Новым Годом всех, здоровья и счастья всем!!!
С наступающим Новым годом!! Желаю здоровья и удачи всем форумчанам!!!
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!Здоровья,счастья, удачи и успехов всем в новом году.
Всех с новым годом! Всем крепкого здоровья и чтобы наш труд всегда оплачивался по максимуму!)
Всем Здравствуйте )
принимайте в свои ряды, приобрёл минитрактор донг фенг 244, в апреле 2018 года.
Появился выходной решил зарегистрироваться тут, отметиться, если можно так сказать ))
Вкратце немного о себе: мне 38 лет, женат, воспитываю сына, а также ждем пополнение. Родился я и вырос в городе, работаю в городе. В 2015 году в 20 км от города купил домик в деревне, площадь участка с домом 25 соток, в летнее время живем в деревне в зиму переезжаем в город (есть квартира).
весной покупаю 2-3 поросенка, зимой с мясом, так же имеются 2 десятка кур, из планов, планирую весной 2019 купить бычка на откорм. Вся животноводческая продукция идёт для своего собственного потребления так же на огородике сажаем всего по немногу, погребок закладываем полностью.
Осенью 2018 года сосед разрешил пользоваться его брошенным огородом, ориентировочно соток 50 не менее. Планирую его разработать и засеять травой на сено для крс . Вообще к деревенским заботам отношусь как к хобби, пока есть основная работа, буду работать в городе и параллельно развивать животноводство/хозяйство.
Всех с новым годом)) всем крепкого богатырского здоровья, терпения, семейного благополучия, больших урожаев))
Рады знакомству Верным путем идете
Вы молодец !!! лично я очень уважаю таких как вы, здесь много всяких тем и по ведению хозяйства в том числе , правильно сделали что зарегистрировались , таких работящих только приветствуют здесь. Я к сожалению этим похвастаться не могу, ну а вам всего хорошего, здоровья и терпения, здоровья и счастья вашей семье!!! Ну и конечно с Новым Годом !!!
Здраствуйте такая такая беда случилась ехал домой обрезало привод масляного насоса снял насос отремонтировал поставил. Завёл трактор но не Гур и навесное не реагирует не поднемает. В чем причина? И ещё хотел спросить масло в гидро систему нужно заливать в коробку? И как потом её прокачать?
в насос масло заливали при установке?, попробуйте на холостых отпустить тубку выход масла с насоса увидите есть ли давление, если у вас морозы то может не может затянуть масло через фильтр.
масло в коробку. А вот на счет прокачки это лишнее, в жизни ни разу не прокачивал, и считаю это пустой тратой времени.
