Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 487 из 589
У меня 1.6, сезон отработал без проблем, на второй пониженной спокойненько, не на всю газульку.
Почвы на огородах достаточно разные, от непаханых осенью сырых глинистых до хорошо разработанных почти чернозёмов. На 20 см без особого напряга. Фреза с опорными колёсами, глубина стабильна. Скачет (не сильно) по причине наличия на краях по одному ножу, вот её и колбасит.
Вообще по этой фрезе, могли бы чуть получше сделать чтобы ровно шла
Спасибо за ответы. Вчера поехал ее сдавать, потому что если в подвешенном состоянии, в воздухе ее включить, и дать газку, то трактор начинает качать довольно сильно. Похоже, что в ней или баланс нарушен, либо вал сварен неверно. Привез, предложили взять такую же. Была уже собрана фреза, ее тоже вернули, якобы джинма 17 ЛС ее не тянет, вот и привезли обратно. ( Поменяли на 1.2 м) я ее зацепил, приехал пробовать... В холостую трактор почти не качает, идёт гораздо ровнее, но все равно дерганьем есть...вот вопрос: стоит ли ее оставлять, или все же 1.2 взять? 1.4 кажется, что тяжко ему будет, т.к буду распахиваться участки с целиной, да и почвы у нас тяжёлые в Подмосковье. ( Плуга пока нет) нужна фреза для целины. Может вообще метр взять?
Все озабочены пошире делать чтоб колею перекрывало- а вы по уже
Поставил аккумулятор на 90. а то бывает на горячую плохо заводится. Что-то топлившик обьяснял что давление в тнд держит поэтому плохо сразу заводится.(мне кажется зажигание надо посмотреть)
А мне главное чтобы целину брало...
фреза 1.4 целину в два прохода несколько га уже освоил, трактор 24лс
фрезы такого типа расщитаны для окультуренных земель
Целину GQN тоже может "долбить", только производительность смешная.
). К следующему полю заменить придется 3-4 ножа, не больше.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/img_20180514_185253.jpg?itok=VZQ3B0y6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/img_20180514_183844.jpg?itok=t_BD1H0q)
В идеале, чтобы на тракторе был ходоуменьшитель, тогда с первого раза получается "в порошок". Было у меня в своё время пару клиентов - захотелось на лужайке с пыреем вот прям щас грядку организовать. 2 или 3 пониженная + ходоуменьшитель. Очень медленно конечно, но зато фреза от монолита отрывает по маленькому кусочку.
Я если например просто на 1-ой пониженной ездить - проехал раз - куски дернины поотрывало, два - добавилось новых, а первые бывает особо и не разбились. Хотя за 2 раза более менее всё равно получается.
Но это конечно так 1-3 сотки за "хорошие" деньги. А если много надо - на ножах разориться можно - по целине их точит "будь здоров".
Я сейчас такую методу практикую - осенью дернину пашу, весной дисками БДТ 2 раза, затем фреза - в целом более менее получается. Если уже окультуренная почва, то дисками 1 раз - потом фрезой можно на 2 пониженной ходить и ножи стачивает очень мало. Вот вчера делал - здесь "культурная" земля - осенью вспахал, утром диски в 1 след и в 16-00 начал фрезеровать. Здесь приблизительно 1.7 Га - закончил часов в одиннадцать вечера, при звездах - романтика))). Фреза 1.6 м (хотелось бы 1.8, а вообще - трактор помощней и фрезу 2.5
А это вот перекус - ИРП (сухпаек) - прикольная штука - удобно и вкусно (ну мне по крайней мере нравиться) и еще недорого - мне обходиться где-то 280 руб/шт, со сроком годности еще 4-5 месяцев. Но вообще там у основной массы консервов срок годности 3 года, т.е. даже просроченные ИРП по факту не совсем просроченные
Да романтика! это сколько работы.- у нас дачные участки редко попадаются 6сот. 10сот. А так в среднем 4 сотки. Но ездить между участками приходится.
Кто подскажет насчет лебедки на трактор. А то в этом году опять сырые огороды будут- тонуть придется. У нас еше снег не весь растаял земля мерзлая .а уже клиенты позванивают.В том году до середины июля пахал огороды
Может проще поступить - возить с собой брус, чтобы больше диаметра заднего колеса был (чтоб торчал с одной или даже с двух сторон).
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/img_20161028_110832.jpg?itok=qUOtYozd)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Раз вот здесь очень помогло:
Как сел по самые ... ну в общем глубоко))). Позвонил соседу, приехал на своем тракторе, мой вытащили. Я потом борону подтянул. Ну думаю всё, спаслись))). Прицепил, поехал, уже смеркалось. Через 15 метров сел снова. Там вообще маленькое озерцо было в траве. Звонить опять было неудобно. Сходил домой, принес брус 10*15 метра 2 длиной(а перед этим на Ютубе как раз ролик глянул - решил сам попробовать), привязал к одному колесу веревкой, что на фото - трактор легко вышел, хотя реально сидел на мостах и грунт слабый.
Дешево и в целом надежно.
Вопрос только где его возить. Если с таким навесным как эти диски - то проблем нет, привязал к раме и всё, а если с плугом?
Привет всем. Работа лухским куном, ещё со старым распредом. Работал одной рукой, второй держал телефон, извините за качество. Делал дорогу в поселке(ямочный ремонт) понятно, что за свой счёт, ездить не возможно, администрация говорит, что денег нет но вы держитесь. Три телеги бухнул.
На задний борт не смотрите, не сделал его ещё, пока некогда. Щас на телеге цилиндр потек, не могу найти пластиковые кольца. Купил четыре ремкомплекта, только сальники подошли.
верно. но хочеса лучше
Друзья, подскажите дилера DongFeng в Москве (и окрестностях), в смысле самого адекватного по отзывам, по ценам, по гарантийному обслуживанию...
Можно в лс. Заранее пасиб )))
На моей 160 сальники 50х72х12
Здравствуйте у меня проблема подключения замка зажигания на дф 244 я не помню как подключить провода у меня сломался замок я его снял и сфотал где какой провод стоит так как новые замки дорогие я установил кнопку и год прощел нашел замок в два раза дешевле и вот не могу установить не помню какой провод куда подключается фото удалилось может кто нибудь отправит фото подключения?
Братцы
потекли передние сальники,тема несколько раз обсуждалась,но поскольку моё владение компом оставляет желать лучшего
,прошу скинте ссылку ,нужны размеры сальников. И был даже фильм. Заранее благодарен откликнувшимся ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я делал закладки по теме ремонтов, но видимо модератор тему чистит - все закладки поhерились, найти не могу.
Хорошо особо важное копировал себе текстом в папочку на компе по примеру кого прошаренного тут в теме тоже, что и рекомендую сделать. Вот вроде оно, видео нигде найти не смог, вроде не было такого:
Всем доброго времени суток! Ребята, кто менял сальник или уплотнительное кольцо ( как правильно не знаю) на бортовой переднего моста под войлочным пыльником, подскажите, что там стоит и какой размер. Тр-тор DF-244. Прошляпил войлочный пыльник, попала грязь и пошло масло, пока не сильно но не приятно. В ЗИПе есть два силиконовых кольца, на них написано D 75 может это они? но они без пружинок как на сальниках.
Сальники стоят два,w50*72*7 и pd50*72*12. Их досталь сложно то я ставил два 50*72*10(проще достать). Войлок 20мм толщина, намалевал и ножом вырезал. А сальники без пружын немного плохо )сальник держыт а пружына прыжымает).
Сальник 50*72*10 идет в грузовых, даф, ивеко, мерс, вольво, рено. И сальник качественый, не китай.
Буду искать. Может придется заказывать с Китая если сдесь не найду. На нашей технике они где встречаются?
В ближайшем магазине, где продают РТИ и подшипники. Они стандартные и широко распространенные. Нормально, как уже писали, становятся 2 штуки по 10 мм, вместо 7+12. Хотя 7 и 12 - тоже стандартные, причем 12 мм - тоже найти не проблема. А вот 7 - редкость.
Ээээ... - все сальники одинаковые????
Там же вроде 4 типоразмера по инструкции??
С разрешения модератора, просто хочу помочь.
Деньги найдутся 146% если напишете жалобу.
Я сам в юрпрофессии работаю, практика больше 17 лет, опыт как бы есть.
У меня в деревне весной и осенью невозможно было на легковой машине проехать в нескольких местах.
Написал жалобу - отсыпали всю деревню, и еще и к деревне сделали дорогу 10км, на дорогу быстро нашлось 36 (тридцать шесть) миллионов несмотря на кризис. Рекомендую. Заявление приложил. 6 одинаковых заявлений отправить в 6 адресов, только названия и адреса надзорных органов на свои поменяйте и ХХХХ на свои названия и адреса. Отправить 6 штук заказными письмами. Все адреса и надзорные инстанции по аналогии можно найти в 2gis.ru по своей области.
А у меня трактор стал перегреваться под нагрузкой.Раньше мог соток 20-30 фрезеровать и ничего,а сейчас несколько проходов и начинает брызгать из трубки.Проделал типа расширительного бачка опустил трубку туда.Пробовал продувать и промывать радиатор снаружи,не помогает.Буду менять охлождающую жидкость,только вот на что?Антифриз?На что ещё можно обратить внимание,что бы не грелся?Скоро косьба,в том году тоже было мучение 15 минут косишь полчаса остываешь.
Вот видео https://youtu.be/VdLUpTx5E8M
Спасибо, скачал.
на термостат, вынуть его, и проверить на температуру открывания, перед этим слить антифриз, и промыть систему проточной водой открыв оба краника...
На любую качественную ОЖ. Могу такой посоветовать, не пенится, не ржавеет, синий залил, синий слил.![.](https://autodrim.ru/upload/iblock/740/173_051.jpg)
А так тоже много перепробовал, не всегда антифриз=качество.
Пока попробуйте на воде, будет понятно, в жидкости проблемы или в самой системе охлаждения.
Первая притчина когда начинает брызгать из трубки,нет полной проходимости ОЖ через соты радиатора,поэтому и греется.
Олег Викторович Спасибо большое! Братцы научите как скопировать этот фильм себе в " моё видео"
Привет у меня тоже лебедка стоит. Что вас именно интересует?
Напряжения хватает, но акамулятор китайский надо выкинуть, и поставить "ВOSCH" на 90 ачиковь, и все нормально работать будет.
Самый простой способ - запускаешь видюшку, ставишь на паузу, в командной строке после www. набираешь ss. Примерно так
https://www.ssyoutube.com/watch?time_continue=127&v=VdLUpTx5E8M
По этой ссылке пойдёт скачивание видюшки о замене сальников. Только после появления диалогового окна с предложением установить помощник Savefrom Net нужно чуть ниже нажать "прямое скачивание".
