Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 479 из 589
Вот это и задолбало.
А вот это больше всего нравится
А это как?Снегоуборочник то на задней навески.Да Саш а задняя пониженная медленние,чем первая пониженная.
У меня фотон с реверсом. 8туда 8 обратно. Если бы задних было бы две былоб сложнее.
Думаю здесь ответят. От чего подойдет температурный датчик (сам прибор), а то до него напряжение приходит, а сам не показывает, хотя и термостат уже открывает
Лучше поставить механические,что на температуру,что и на давление.Это уже будет наверняка.Берите от МТЗ,СТАРИНННЫЕ.
На давление уже стоит. Хотел бы узнать как на температурную поставить, что и как
Купить прибор и выточить у токаря переходник.Как то ,так![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А с сохранением под электрическую какая подойдет? Не хотелось бы сверлить точить)
Я поставил вот такой автотракторный измеритель температуры и с тех пор о проблемах с датчиком температуры забыл.
Колбу датчика установил на место вот этой заглушки. Резьба датчика подошла без всяких доработок.
Отлично, спасибо за ответ приветствую еще отзывы о таком же
И у тебя тахометр камазовский? Как и куда подключен
И ты посадочный диаметр рассверлил? А то сами приборы по диаметру вроде отличаются. А так интересно заменено, хотелось узнать на будущее что и как от чего и с какими переделками
Ваз 2106 датчик с указателем.
Сам датчик вместо штатного вкручивается? Или сам прибор от 2106 только поменять?
От чего конкретно тахометр точно не помню. Скорее всего не КАМАЗовский, там же 24В питание. Подойдёт, я думаю любой от дизеля, подходящего размера со шкалой 3000-4500 об/мин и главное требование, чтобы подключался к генератору с 12В питанием. На моём тракторе тахометра не было, но на генераторе была клемма "F" (не подключенная). К ней и подключился, ну и соответственно подключил клемму питания, после замка зажигания (+12В). Для точности показаний, внутри тахометра есть подстроечный резистор, которым можно подстроить показания под реальные обороты.
P.S. Нашёл паспорт на тахометр. У меня вот такой:
http://www.epribor.com/catalogspidometryi-datchiki-i-trosa-spidometrov-t...
Да диаметр немного больше. Круглым напильником немного увеличил. Панель стеклопластик - несколько минут и готово.
Датчик ваз 06 вкручивается вместо штатного,плюс прибор.А тахометр от камаза на 24 вольта переделывается за 6 секунд на 12 вольт перепайкой сопротивления. Схема есть в интернете,находится легко.Даже если нету вывода на ТАХ.с генератора то сигнал берется с одной из фаз до выпрямителя.Для последующей юстировки прибора желательно иметь лазерный тахометр,я специально покупал для этих целей,потом перемерял дома все что крутится и успешно продал за те-же деньги.А тахометр Камаз лучше потому,что его Б.У. можно купить почти даром.100 грн.(200 руб) у нас,у вас я думаю не дороже.А настройку нужно будет делать любому тахометру,что новому за 1200,что б.у. перепаянному за 200.А панель на Джинме лучше делать накладную,как у меня ,приборы можно более компактно расположить.Вы где вообще находитесь? Если в Украине,(что маловероятно)то могу подарить,у меня еще одна есть.Сделал,положил и через месяц не нашел,сделал другую и на следующий день эта нарисовалась.Успехов.
Спасибо, а без лазерного как настроить ? Просто так. И почему накладную лучше делать? В Башкирии
Подскажите пожалуйста отчего подходит реле поворотников на Уралец 220?
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста это размеры вала для донг-фенга 244?
Да,стандартный шестишлицевой вал.
Большое спасибо!
Добрый вечер всем! Немного не по теме но так для разнообразия.Уже перевалило за средину весны и завалило снегом,не помню уже когда и зимой столько выпадало.
Александр,а с чем связано такая работа гидравлики,не надоело?
Всем привет
да уж больно медленно, это нервы нужны железные что б работать с такой скоростью. Не в коем случае не ехидствую, но как и Виктора интересует этот вопрос.
Два ГЦ с МТЗовского куна... на 75 мм вроде.... на задненавесной кун это, конечно, сурово...
Честно сказать это первый выезд с этой черпалкой,я ее только сделал.Но гидравлика действительно мозги компосирует.Я пока грешу на делитель потока потому,что когда поднимаешь и чуть повернешь рулем то секунду-две идет быстрее,а вообще -то буду разделять на два насоса.У меня сейчас один НШ-16.
Жена снимала.Но честно я такой-же,а вообще-то как нибудь попробую как ты говоришь.
Я по дешевке накупил их на экс.Они правда чуть-чуть коротковаты но если будет копать то тогда уже куплю два по длиньше,а эти тут так и остануться,а на один я что-то побоялся делать.
Миша! Если ты помнишь я хотел быть хитрым и подсоединил с одного выхода гидробака два насоса.У меня ничего путнего не получилось и я тогда оставил один новый НШ и обратно через делитель.Вот и думаю может делителю уже приходит! Короче если весной не успею и если даст отработать сезон то уже точно поставлю два фильтра и два насоса и подготовил манометр,тогда думаю будет видно что и к чему.
Огромное спасибо всем что прокоментировали!
возможно, и фильтр лучше на обратку, просто у меня что на дф 80 ый ГЦ быстро толкал, что щас на самоделке стоит 80 тый, а НШ 10, мотор от мотоблока 7 л\с, но работает быстро, Я Сань собственно по этому и удивился, ну а делаешь ты красиво все![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
