Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 478 из 589
Спасибо, Владимир Г, , у меня еще есть время подумать, на гривну я конечно не надеюсь, потому и спрашивал о цене в долл..
Чего вы грызетесь,было бы из-за чего
Добрый день, не подскажите или поделитесь где можно скачать данные по мотору КМ138 одноцилиндровый ??
трактор DW244B
прочее ...
Спасибо.
полностью поддерживаю![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем привет. Недавно появились вот такие металополимерные втулки для конечной передачи переднего моста. Продавцы не знают как они ходят и название полимера (есть черного и желтого цвета). Может кто-то ставил или есть информация от этом - поделитесь пожалуйста.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/264544/fermen.jpg?itok=xOo6iY9t)
Заранее спасибо.
Вообще-то если судить по КАМАЗовским тормозным,когда-то я себе ставил,то должны ходить также как и обычные,а там Бог его знает.
Нарисовалась проблема
. При заводке трактора ,рекой потекло масло
откуда-то из - за ТНВД. Ощупкой просматривалось какое-то отверстие. Думали пробка вывернулась ,пытались туда ,что- нибудь ввернуть
Но ничего не получилось. Пришлось снимать ТНВД . Оказалось вылетила заглушка технологического отверстия. Вот фотка на всякий случай ,может кому нибудь пригодится. ТНВД снят.
Здравствуйте форумчане! Недавно попал на этот форум. Нашёл много интересного и решил подкинуть своих переделок.
У меня с 2012года DF244e. Сразу переделал ручку переключения повышенная/пониженная под педаль.На трубку приварил обрезки педали КПП от мотоцикла.Удобно переключать ногой. На руль установил гитару от камаза.Перестал на ходу выключать свет коленом и искать переключатель поворотов и сигнал. Увидел в нэте переставленный горизонтально глушитель.Вдохновило!
Бачок для моющего от старого кёрхера установил как расширительный.
Почвофреза ДТЗ 140 поначалу была не управляема. Чтобы не мучится с колёсами,я установил по бокам по куску стальной шины на штатные болты и приварил по маленькой косынке. Расстояние от косынки до земли 5 см. Около 12-15 см. глубина. Если земля твёрдая, или нужно глубже, прохожу повторно поперёк.Пробег в сезон около 10-12 гектар.Прицепное установил один раз вверх ногами на четыре болта и таскал прицеп 2.5т. полный щебня.Всё нормально. Защиту ВОМ не ставил. Фото добавляю.Надеюсь кому-то помогу.
Что сажаете?
В основном халтурил с фрезой и косилкой.Своих огородов около 50-ти сотых. У себя сажаю картофель и чеснок на продажу, а всё остальное для своих нужд.
Привет всем.. Сломались ручки дверей. Купил от УАЗа люкс. Две ручки 315 рублей. Заменил. Почти как родный.
Установил на своего зверя лебедку. Видео смотрите здесь https://youtu.be/LnyjnH3fDrA, а также видео переработанной гидравлики https://youtu.be/nOyGWCxtH5Y
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/178214/img_20180223_162207.jpg?itok=U9xc7iOw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/178214/img_20180223_162225.jpg?itok=S0KAPYbB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/178214/img_20180223_162234.jpg?itok=5ZAsRZwS)
и сколь ко стоит сей девайс? Я имею ввиду лебёдку.
Лебедка - круто конечно! Лес трелюете? Или просто - чтоб было?
Как по мне - спорно расположение гидробака - в том плане, что радиатор чистить не очень удобно. У меня порой забивает так, что воздухом с обоих сторон, а потом мойкой аккуратно и так через день...
Гидравлика - зачет!
Михаил Павлушенко , для такой лебедки нужен мощный генератор, или откуда Вы его запитываете вне гаражных условий?
350$ + немношко металу
Да, правильно, генератор является одним из папаметрив для использования лебедки, но еще все сильно зависит от емкости аккумулятора к которому подключается лебедка и не должен быть менее 75 ампер, у меня 100 его хватает для моих потребностей, вчера в этом убедился на практике
Лебедку покупал в основном для леса, на счет гидпобаку, вообще не влияет на радиатор, чищу его очень редко почти не забивается и учитывая как трактор нагревается особенно зимой то его можно вообще полностью закрыть.
Я вот установил генератор на 120 Ампер, родной ремень при хорошей нагрузке и после заводки в течение пары минут скрипит, надо наверное поликлиновые шкивы и ремень ставить или родные шкивы переточить под профиль Б
Всем Привет.Давно не был на форуме,и читаю что много проблем с лапками сцепления.А кто нибудь задумался когда нибудь почему они лопают.Трактору уже 7 лет менял лапки три раза,надоело.Решил наварить стойку на которых лежат лапки гдето 3-4 милиметра.Установил,отрегулировал как написано в книжке.После этого сцепление стало легко выжыматся и уже 2 года даже больше я забил за эту проблему
Не вижу обоснованого смысла наварки опоры под лапку. НУ разве что изменить угол под которым работает лапка. НО это можно достичь поигравшись с регулировками(натяжкой болтов и регулировки тяги педали т.е. зазора выжимного.). Сам уже два раза менял одну лапку (по одной но разные) и по накатаной технологие занимает максимум 20 минут в полевых условиях. Мне кажется что всё упирается лишь в качество изготовления лапок. Полухолодная штамповка лапок которая вызывает подрез метала в месте опоры( по вашему стойка на которых лежат лапки и вы предлогаете наварить.). Сам заметил что чем ближе кончики лапок предвинеш при регулеровке к к диску тем мягче сцепление но один хрен после этой мягкости сломалась вторая лапка заводская.
На мой взгляд кроме качества вилочки влияет и регулировка равномерного прижима. Я откатал около 1200 моточасов,
(в основном с почвофрезой) не заглядывая в сцепление.Начало буксовать. Пытался отрегулировать, сломало лапку.Шибко уж окошко китайцы махонькое сделали. Пришлось сваркой расширить его. После чего с помощью загнутого электрода 3мм.(используется как щуп) получилось регулировать.Около 300 часов. Полёт нормальный.Всем удачи!
Привет всем. Решил прокатиться по снежку. С утра немного почистил дорогу у знакомого. А вечерком решил посмотреть какой снег преодолеет трактор. 340мм берет легко. Когда снег по кабину то не хватает веса и кошелей.
Миша а что ты показал в своём ролике? Если чистил дорогу куда то то где результат? Где 340мм?
Да просто проезд по снегу. Хотелось узнать возможности (проходимость). Когда 340мм преодолевал было не до телефона. Да и тема немного заглохла. Сегодня попросили снег на участке почистить, если будет глубокий то наверно сниму видео
Миша проходимисти у него хватает но не везде,у меня примерно такой же как твой а точнее как у Викторовича на этой ветке,сегодня с утра уже и кончились снегопады, (бураны) снегу примерно выше колен с подветренной стороны да плюс ещё с крыши съехала лавина и вот рассуждаю в слух,вряд ли завтра справлюсь с этой проблемой легковатый тракторишко то.
Снегоротор саравляется с этой задачей превосходно.
Александр я не знаю какой у тебя, мой на гидромоторах и вешается на Кун,даже на первой пониженной приходится останавливать трактор,тяжко иногда бывает.
У меня от вом . редукторный ротор. Хожу на 1 пониженной. Приостанавливаюсь когда снег больше 50 см. Можно и быстрее ходит но не к чему, держу 1200 оборотов и самая низкая передача. Всё равно быстрее чем куном получается, плюс куч нет.
