Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 465 из 586
Поставить в режим замера постоянного тока и смотрим на циферблат.
Мужики, какой реальный расход топлива в 240го трактора за час допустим при пахоте одной 35й. не кто не мерил.
У меня на вспашке огородов 5-10 соток - около 2 л/час.
Спасибо, просто сосед пашет 240м одной 30й, говорил 1,5 литра час, в одну сторону 10 соток скоблил три часа, это 4,5 литра выходит.
Ну так и будет, больше половины времени в холостую катается. У меня в две стороны на 10 соток около часа уходит, на 5 - минут сорок. Пятисоточные в одну сторону пробовал, на треть дольше выходит, т.е. под час.
Многое зависит от длинны загонки, если длинная то хорошо, а вот ширина больше чем длина да на пять соток шесть яблонь в шахматном порядке то тогда лучше пусть копают
Не бывает такого режима постоянное или переменное напряжение, и просто ток.
Ну как не бывает, на дешевых, режим измерения постоянного тока, на более продвинутых режим удержания показаний или мин/макс пиковых значений (плюс до кучи еще много режимов измерений различных параметров).
Может и ошибаюсь, спорить не буду, т.к. не пользуюсь этим режимом. А как замерить ток без нагрузки?
Силу тока? если ее, то грубо говоря "холостой ход" без нагрузки не дешевыми моделями только, а если напряжение, то как измерить то чего в данный момент нет Ну а если к примеру выход на поворотники, то включаем их и смотрим на мультиметр, будет показываться напряжение от 0 до 12-14 (сколько там на тракторе) с интервалом срабатывания реле поворотов.
Не хочу показаться занудой, но определитесь, что будем измерять, ток или напряжение.
Без нагрузки или будет КЗ, или не будет тока. Ну или я чего то не понимаю.
ПС. Пойду спать.
У вас вопрос похож, на сравнение мягкого и теплого. Что вы имеете ввиду под словом "ток", у тока есть сила, напряжение и мощность, какой параметр?
Идут от источника два провода, к примеру провод 50 см, затем выключатель в один из проводов, потом нагрузка, вот в разрыв одного провода и ставится амперметр. Никогда такого не делал, думаю это уровень лабораторных измерений, но в инструкции к моему осциллографу есть такой метод измерений.
Вы меня не путайте, я сам запутаюсь возможно не поняли друг друга, т.к.эта формулировка не совсем корректная
В этом режиме не прозванивают провода на наличие напряжения, или на разрыв цепи. А вопрос был именно об этом.
И с этим по моему тоже не всё правильно. Но продолжать спор не буду, не электроник я.
Хотел с ними связаться, да вовремя одумался. Заказал себе в другой конторе 1GQN-160, сами привезут, оплата на месте по факту получения.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой замка зажигания на донг фенг, от чего можна подобрать похожий по конструкции. Покупали орегенал, но его даже на пол года не хватило. Внутри замка пропадает контакт.
Тумблеры поставте, будет с кнопки заводиться
Я поставил замок с 412 Москвича.Все подошло без проблем.
Доброе время суток. Вчера поменял свой замок поставил от УАЗика старого образца вроде работает
Товарищи как думаете грабли-ворошили с пяти колесами прицепляю на ДФ 244 не какую тягу не вырвет их все вроде 180 кг. (турецкие)?
Ниче не вырвет, не беспокойтесь.
Ну вот, сбылась мечта идиота. Привезли сегодня фрезу, 1GQN160.
Сразу вопрос коллегам - где то выше обсуждалась правильная расстановка ножей. Может помнит кто, ткните носом. Спасибо.
Тыц
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста! Когда замеряешь масло в коробке щуп надо закручивать или нет? а то получается если закрутить то норма если нет нехватка!!!
я закручиваю
Друзья, уже прошло пару месяцев, как Сантяй получил кнопку, кто Электроника смотрел, тот понимает о чём я.
Злоупотребляет он ей или наоборот мягок к вам?
Как дела вообще?
Модераторы жизни не дают?
Об этом можно будет говорить зимой, но не сейчас, страница за две-три недели...
А их сколько?
кто как измеряет уровень???
