Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 461 из 586
Всем привет. Сделал прицепное устройство с функцией балки крана, за место центральной тяги швеллер и на конце крюк. Опробывал прицеп, наверно загрузил около 4-х тон, ехал по пересеченной местности на 3-ой пониженной и с передним мостом. Надо дорогу в поселке отремонтировать,а то администрация не чешется.
медаль то хоть дадут?
Ага. Имени "сутулова" ... Когда грузил чуть не перевернулся трактор встал на одно переднее левое колесо, страшно было.... Ковш опустил и трактор выровнялся . У меня щас колея под вспашку, надо задние колеса переставить. Телега очень понравилась, ход легкий, дышлом очень удобно регулировать нагрузку на задние колеса.Лапа упора маленькая, пока грузил дышло легло на землю, пытался поднять стаховочным тросом( цепью) порвал. Поднял ковшом и бревно подложил
Страховочный трос - это хорошо...
Вы же вроде прицепное делали? На навеске прицеп тягать на взгляд не лучший вариант.
Хотел но пока не сложилось. На навеске мне понравилось тягать. Цеплять удобно, регулировать нагрузку на заднюю ось можно. Да и ногу я пока сделал которую надо переворочивать для транспортного положения. Вчера соседу грузанул пгс , а у нас дожди были, земля сырая, а он пожадничал , в результате застрял и потом телегу перевернул 2птс4 . Разрузили и поставили на колеса.
Про переднюю резину. Есть форвард 510 на уаз злая грязевая, так вот, я не сравнивал но когда трактор стоял рядом с уазом приметил что она почти такая же, только на 15. С диском повозится придется.
Всем привет. Возник вопрос, когда подключен прицеп и отркучен кран, то всеровно первым срабатывает прицеп(пытается поднять) когда кран закручен то работает прицеп нормально. Так может на выход прицепа перед быстросъемом поставить кран? Еще кода делал подключения прицепа то не было в продаже быстросъемов , поставил разёмное соединение, за день работы резинку повредило, щас переделал на быстросъемные соединение, правда надо придумать "пыльники" или в инете заказывать. И еще все время надо глушить трактор чтобы соеденить-разъединить соединение, т.к в системе давления и винт не отркутить или закрутить, и быстросъем не вставить из-за давления. Понимаю , что по уму надо менять гидрораспределители на три- четыре выхода, но пока денег нет, и вроде у болгарина нет плавуещего выхода.
Спасибо за информацию. Резину я все таки купил автомобильную 7.50х16, грязевую, но не злую. Маде ин чина. Высота ровно 80 см, передок включается при движении без рычания.
Опускать телегу нужно на заглушенном дизеле.
Почему?
При поднятой навеске винт закручиваю ключом. Опускаю в плавающее и подключаю быстросъем.
Если телега с классическим цилиндром на одном шланге. То отпустить ее можно только при заглушенном дизеле, тогда масло самотеком возвращается в гидробак через распределитель. Это пример, чтобы использовать доп распред без плавающего положения без дополнительных заморочек, типа крана и дополнительных шлангов на слив.
Установил электронный тахометр, китайский тюнинг)))
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался, в чем причина плавающих холостых оборотов?
Фильтра не забиты?
Нет, трактор новый.
Возможно воздух подсасывает где то.
Возможно воздух подсасывает где то.[/quote]
да, это скорее всего-ищи подсос где-то
да, это скорее всего-ищи подсос где-то[/quote]
Если бы был где то подсос, то было бы запотевание соляры? Или не обязательно? По топливопроводу все сухо.
Отсоедините с топливной аппаратуры привод от рычажка газа и заведите, может сами рычаги привода мозги выносят
можно попробовать сделать так: отсоединить шланг, кот. идет от бака к тнвд взять другой. один конец на тнвд одеть, другой в бутылку с солярой опустить. и посмотреть, как будет.
Сам пишешь трактор новый,за обороты отвечает центробежный регулятор в нутри насоса,не исключено что грузики чуток подклинивают,подсос воздуха другие симптомы.Не лезти в насос может пройти само собой,обкатается,страшного нечего нет.
Сам пишешь трактор новый,за обороты отвечает центробежный регулятор в нутри насоса,не исключено что грузики чуток подклинивают,подсос воздуха другие симптомы.Не лезти в насос может пройти само собой,обкатается,страшного нечего нет.[/quote]
я б на такой машине ездить не смог-весь бы изошелся
В насос лезть пока не буду. Поищу подсос может где, попробую трос газа и глушилки, она электрическая. Обороты плавают только на минимальных холостых. Чуть добавил - нормально. Спасибо за советы.
Если бы был где то подсос, то было бы запотевание соляры? Или не обязательно? По топливопроводу все сухо.[/quote]
Может запотевания не быть, а воздух все равно подсасывает.
Если был бы подсос,движок начинает трясти и в итоги заглохнет,обнаружить можно его нагнетая в топливный бак воздух,тогда появится влажное пятно а демонтировать ни чего не нужно,самый простой вариант.
Может и работать не стабильно, заводиться плохо, но не глохнуть смотря какой подсос.
Мужики начал течь сальник где виходєт кардан на переднєй мост.
Тяжело єво менять.Єсть какиєто нюанси замени сальника?
И трактор новий только 150 мот час ..
Уважаемые форумчане, не сочтите за рекламу и заказной вопрос.
Появилось огромное желание приобрести данный минитрактор, копаю интернет в поисках честного поставщика(диллера), который бы не "кидал на деньги" и не кормил бы "завтраками". Чем больше читаю и вникаю, тем больше сомнений. Если вам не сложно, не мог бы кто-нибудь из вас посоветовать достойного поставщика. Думаю, что лучше личным сообщением, чтобы не делать рекламу. Огромное спасибо.
Джентльмены, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией - едешь (на повышенных передачах), нажимаешь на сцепление и в этот момент откуда-то спереди раздается довольно сильный стук...
По моему прогрессирует. Вообще щас вспоминаю - вроде бы был изначально, но редко. Потом обратил внимание, что часто проявляется с включенным ПВМ. Сейчас на повышенных очень часто как с "передком", так и без него.
Как думаете - с чего начать?
