Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 459 из 589
Всем привет. Оставлю сдесь пост. У меня фотон 354 четырех цилиндровый. Искал инфу по масленому фильтру. Не нашел. Ладно Владимир подсказал. Фильтр стоял WB 178. ( такой стоит на Джинма) Снял его , померил и в магазин. Фильтр подошёл от газели-Волги. Он чуть больше в диаметре и по высоте. Но встал как родной. В родной фильтр помещается 500 грамм масла, в газелевский 750 грамм. Залил масло мобил 15 на 40.
Я уже писал , но не здесь, а в запчастях, что фильтр подходит от дизельной газели.
К вопросу о вращении передних и задних колес...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/7799/img_20170601_165604.jpg?itok=vPNdSTXo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/7799/img_20170601_165341.jpg?itok=imspEXpY)
Сегодня пахал огород и там в одном месте постоянно происходило диагональное вывешивание трактора.
Решил пользуясь удобным случаем сделать замеры. Поставили риски на переднем и заднем вращающихся колесах, включил первую пониженную и начали считать.
Заднее колесо сделало 10 полных оборотов, переднее 14 и 3/4.
Диаметр колес - 120 см заднее и 86 переднее.
Окружности колес 377 и 270 см соответственно.
Пройденный путь заднего колеса за 10 полных оборотов - 37.68 м
За то же время переднее прошло - 39.83 м
Получается, что конкретно на моем тракторе (Jinma-454) переднее за то же время проходит путь на 2.15 м длиннее, чем заднее.
Если смотреть на колесо 8.3-20 В-105А АШК с диаметром 945 мм, которое я хочу купить взамен "родных", то при тех же значениях оно пройдет на 6 м больше чем задние.
Как думаете, можно ставить?
Мужики а масляной фильтр с жигуля можна ставить или нужно только с дизеля?
Я уже ранее писал,что у нас(а значит и у вас)передаточное(главной пары) на тракторе 1,4.Твои замеры,Юра, это подтвердили(Заднее колесо сделало 10 полных оборотов, переднее 14),еще это проверяется делением диаметров или радиусов колес,а также окружностей.На пример диаметры 120 делим на 86=1,395;делим окружности 377 на 270=1,37,просто где то погрешность в замерах,но все около 1,4.Вывод ,если на перед поставить колесо диаметром 945мм,делим 1200 мм на 945 мм=1,269.По опыту скажу,что такая разница ,1,4 и 1,27 ,это ОЧЕНЬ МНОГО.Простым обратным подсчетом определяем какое к примеру надо иметь заднее колесо(диаметр)при таком переднем,умножаем диаметр переднего ,945 мм на передаточное число 1,4 =1323 мм .Сам видишь 1200 и 1323 мм это много.Ищи.
Юра,поищи тут http://uptire.ru/shiny/401-shina-750-20-103a8-91a8-ts-04-6-ns-mitas.html,я у них покупал всю резину
http://uptire.ru/shiny/1225-shina-83-20-6-ns-r1-armour.html
доброе время суток всем! подскажите под сидение есть регулировка задней навески или шланг гидравлике если его установить когда откручиваю и отключаю заднею навеску то с этого винта масло выливает!!!
Спасибо за разъяснительную работу Олег Викторович!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, похоже сэкономить не получиться... Придется иностранную резину брать.
Да. Или лучше как выше писали от газельки, он побольше будет. Я на тех и тех ездил.
Доброго всем времени суток!
Воюю на участке соток семьдесят с сорняками, травлю, полю, выпахиваю, участок долгое время был брошен. В связи с этим, сварил культиватор, точнее думал, что получится культиватор, а получилась в общем не плохая борона, боронит хорошо, а вот ожидания на счет выдирания сорняков оправдались только частично! Кто как борется с этим злом в подобных случаях?
Фото бороны:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222558/img_20170602_061309.jpg?itok=OP7w3GgL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222558/img_20170602_061228.jpg?itok=pRDnG4CS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222558/img_20170603_200811.jpg?itok=2KHg8Twu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222558/img_20170603_200752.jpg?itok=7DvU5WhL)
Чтобы их выдрать, надо сначала подрезать. Делайте нормальные стрельчатые лапы и все будет путем!
Спасибо! В общем, я так и подумал, нужен обыкновенный культиватор. Если найду бушные подешевле присоеденю к верхней раме, сделаю съемным, сзади теже бороны. И будет мне счастье!
Гербицид Раундап Макс 100 мл.+100 грамм карбамида на 10 литров воды,вот тогда будет счастье.
А потом на этой почве вообще что-нибудь будет рости? И через сколько? Когда можно сеять культуры? Какой расход? В общем можно по подробнее практику применения этого кампота? Спасибо!
от 2 до 4 литров Раундап Макс на 300 литров воды на гектар,плюс 3 кг карбамида,можно и без него,но с карбамидом сорняки погибают в два раза быстрее благодаря более быстрому перемещению гербицида к корню растения.Сеять,садить и мех.обрабатывать почву можно уже через 3 дня,это в среднем,а правильно так по однолетним сорнякам через один день,а по многолетним через 5-7 дней,но тут вопрос в другом,нужно еще знать где однолетние,а где многолетние,так что обрабатываем и через неделю работаем. Гербицидом можно работать по росе,опрыскивать сорняки можно за час до дождя,да вся информация есть в интернете,поищите.
Несколько вечеров поработал и вот что получилось:
Владимир приветствую!
Расскажите, какие задачи у данного устройства и как подключено - от секции доп.распределителя?
Спасибо за отзыв.
Здравствуй Юрий!.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/img_0335_1.jpg?itok=9YJ6ah4C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/img_0337_0.jpg?itok=YyicOCtx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/116474/img_0338_1.jpg?itok=Xf-V7Ver)
Задачи у этой навески вспомогательные: доставка агрегатов до огорода или покоса. Участок у меня за 8 км и картошку и сажалку доставить нужно за один раз, на прицепе картоха, спереди окучник или сажалка. Вариантов много: грабли и волокуша.или телега под картошку и копалка спереди или погрузчик спереди, а сзади птс.
А подключена она с дополнительного распреда итальянского к выходам под кабиной, к заднему китайскому погрузчик цепляется.:
Володь,хорошо сделано
.Вопрос ,а как крепить БСР к пластине?С наименьшими затратами ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Приветствую Олег Викторович! Спасибо за отзыв. А крепить пластину к БСР через отверстие 20мм и шайбу, что бы не болтался разъем.
Аккуратно всё сделано!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я тоже в этом году думал сделать, т.к. у меня хоть и не 8 км, но пока землю подготовишь и картошку отсадишь дополнительных пробегов - считай 1 день в году только на это уходит (это в лучшем случае)...
Но в этом году не потянул - ресурсов не хватает. Пришлось ездить.
Можно еще вопрос - тяги с "яблоками" соединяет перемычка, к которой крепиться г/ц. Так вот если судить по фото, то перемычка тяги соединяет жестко - в общем она приварена вроде. А как же навесное цеплять - они же должны раздвигаться?
Если цеплять через проушины и пальцы, то совсем необязательно. У меня тоже жестко, и почти все самодельное навеское с проушинами под один стандарт сделано. Яблоки тоже неособо нужны при жесткой навески.
Игорь правильно написал. Но я хочу все навесное через угольник навешивать и лодыги сварены по размерам моего уголка. Но можно и так реализовать:
Не в тему ,но может кому пригодится.Помимо строительства погреба под картофель решил еще в этом году начать строительство птичника,вот соорудил приспособы для поднятия блоков стеновых.
Все,я занят - мою унитаз в Польше.Завтра в Чехию присматривать за бабкой.
Баран
так, парни, не ругайтесь! если даже чо-то не по теме, то О.В. всегда интересные вещи выкладывает и кому-то может пригодиться. не все так могут делать и идеями фонтанировать!
