Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 17 из 589
блин есть возможность взять новый гц 80-50-400 подешовке. думал поставить вместо центрального.значит не пойдет? тогда брать не брать (куда его можно воткнуть)?
как такой желтенький
Если по дешевке,то надо брать,пригодится,а так получается,что ГЦ на центральный винт,нада брать,что бы его длинна по ушам,при выдвеннутом сантиметров на 10 штоке, равнялась средней длине заводского центрального винта.
ОН САМ НА 3 СОТКИ.
Доброго времени суток всем! Вопрос к редактору по поводу нумерации постов: примерная ситуация такова - заходит свежеиспечённый форумчанин,задаёт злободневный для него вопрос.а вопрос уже был и ответ на него есть!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Кто то из старых отвечает - посмотри пост такой-то,это там. Но! Нумерация постов постоянно смещается при добавлении новых,и поиски инфы по номеру поста могут окончится безрезультативно,не так ли?
Нельзя ли перековырнуть программу для нумерации постов от первого по возрастающей,тогда каждый пост останется под своим номером? А может я чего недопонимаю?
Внизу страницы - Настройка комментариев - Выпадающее меню По дата - сначала новые или сначала старые. От этого зависит нумерация. У большинства стоит по умолчания - Сначала старые, наверное.
Роман,а у меня есть каталожный номер твоей полуоси ,если нужно вечером могу выслать.
Я немножко не о том. Если установить сначала старые,то новые будут в конце,это понятно. Но это не изменит принципа нумерации постов при добавлении новых. Выкладываешь свежий комментарий-он первый по номеру,ещё 10 форумчан выложили свои комментарии-и мой первый становится 11-м,вот в чём смысл вопроса. По цепочке меняется вся сквозная нумерация форума,и посты не имеют постоянного номера,вот в чём соль.
Изменит. Поставьте "Сначала старые" и все будет по порядку. Ваш пост 491, мой, этот, будет 492, и так оно и останется.
А то, что Вы описали:
будет при "Сначала новые"
Трактор CF-354?
категорически не согласен, я пашу на ГЦ и ничего не сдвигается. если ГЦ хороший то ничего неотпускается. ну лично у меня все четко. извини Братэла что разочаровал. но на мой взгляд ГЦ лучше во всем чем Винт.
да если б мне по дешовке предложили я б любой урвал бы. ГЦ всегда пригодится любой. на крайняк его можно обрезать покороче .
у меня всегда все посты показывает как было и не перемещаются.
а что там такое ??
вроде все под контролем.
да какой тут музей , музей это у Андрюхи. а у меня то че один тракторишка и то махонький.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Братэла, не буду спорить, когда то попробую, тогда тебя згадаю
Зато краснинький![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Миш час добрый,а плуг тоже под угольник? И заглубляешь(регулируешь)тоже ГЦ, надо на ходу выше ниже,наверное намного удобние.
А у меня вся навесная техника на угольнике. да чё тут гадать я думаю что любую работу проще выполнять нажатием на рычаг, чем в ручную.
Брат сразу могу сказать если ты делаешь под автосцепку, то поверь вместо винта лучше иметь ГЦ. я думаю что ты быстро поймешь разницу.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну очень ошибочное мнение. ИМХО.
Правда если вспахать один огородик соток50 в сезон то потянет. Но гемора больше чем достоинств.ИМХО.
на минике гц может и пройдет а на больших тракторах только винт .
Ребята,поверьте практику(трактор под задницей с 1990 г.),ГЦ вместо винта на навеску не есть гут. Никогда никакая гидравлика при достаточно интенсивной эксплуатации не будет держать долго и жёстко,ГЦ начнёт потихоньку плавать,а с ним и глубина пахоты,и равномерность передний-задний корпус,ну и т.д. dread
ну на больших я согласен , а на минике отлично просто. спорить ни скем не буду , но для себя выбор сделал и не жалею.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я высказываю своё мнение не для того,чтобы поспорить,а как информацию к размышлению для всех уважаемых форумчан. Кстати,при настройке плуга 1-2 оборота винта (а это 3-6 мм длинны) достаточно серьёзно влияют на глубину и равномерность (первый-последний). Можно ли ГЦ поймать такой диапазон регулировки?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да я на эту тему не замарачиваюсь, пашет и ладно, я ведь не спец по плугам, но цилиндром выставляю, вроде нормально , хотя 3-6 мм легко и цилиндром делается , даже и 2мм
Что-то я зачастил сегодня... Вот такое чудо попалось нынче на просторах инетаhttp://www.chinestractor.ru/img/xzw20-1.jpg
Буду благодарен
не будте так однозначны![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
у меня не музей))))).... а действующая выставка!
не согласен. только винт и на миниках
ну кому что пускай каждый решает себе сам , хотя сам считаю винт надежней.
