Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 68 из 94
2798 сообщений
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
А Вы тр-р у какого дилера покупали?Не в Барнауле? Я купил новый только из-за отсутствия тракторного опыта в расчете на гарантийную поддержку дилера(спасибо А.Беспалько убедил,что китайская гарантия не на словах,а на деле).Очень многому научился у дилера(как раскатить трактор-например) и на этом форуме спасибо всем. А тут впечатление,что ждете ,когда гарантия закончится.
Если недалеко,то съездите к дилеру,пусть он Вам покажет как надо утеплять трактор и выведет на улице его(выставочный образец) на рабочий режим.Сейчас погода подходящая.Пусть в сервисном центре докажут свою правоту.
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
"Яуген" пишет:
Ру раз он так наглецом то и Вы ему так же не прогрев до рабочей температуры мотора это есть не исправность так пускай едет и исправляет
Абсолютно согласен
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Да, в Барнауле. я не жду пока гарантия кончется, что Вы! smile3 просто в зимний период для него нет работы. Я покупал новый по такой же причине как и у Вас, отсутствие тракторного опыта. Через 2 недели пользования начало закусывать рачаг распределителя навески. оказалось клинит фиксатор положений. после чего заменили весь распределитель полностью. Когда созванивался про вентилятор охлождений, он рассказал про то что в некоторых тракторах в системе обдува изготовители забывают прорезать приточные отверстия, при этом воздух берется из кабины и "затягивает" стекла. Говорит что если такое есть то без проблем сам снимай дрелью сверли, делай! без проблем... а вот про вентелятор... постараюсь процетировать дословно : Можешь делать что угодно, но если с двигателем что нибудь случится по этой причине, то гарантия на двигатель сниму сразу.
Вот я решил пока обойтись термостатом, может мне его замены вполне будет достаточно. Ведь основная работа моего помошника это сенокосы и доставка его до дома + заготовка дров в баню (дома газ) в планах сообразить почвофрезу, но и эта работа летняя. Зимой дороги у нас чистят регулярно, и машины накатывают очень хорошо.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
зимой по любому надо кортонку ставить! а то от -10 фиг нагреешь, даже с рабочим термостатом. Я вот думаю москвичевский вентилятор поставить, на нём четыре лопасти может слабее будет охлаждать радиатор! как вы думаете???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dont
Руслан Крымский пишет:
dont ответте на вопрос зачем картонка перед радеаторам при работающем термостате? Что может охолождать винтелятор в радеаторе если термостат туда не чего не пускает так как рабочая температура не достигнута
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Руслан Крымский" пишет:
Старые, добрые, позабытые жалюзи, или шторку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Охлаждающую жидкость.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ViktorKlyshin пишет:
. В Вашем случаи все зависит от Вас, т,е можно спустить такое отношение на тормозах, а можно и проучить дабы в следующий раз Вам не ездили по ушам как навобранцу и отнеслись с уважение ит.д а не посылали картонки задвигать.можно задвинуть так им что мало не покажется и уважение так и будет лится с их уст. Ведь как бы там не было на это Вы имеете право ибо заплатили деньги, а Вам иди картонку задвинь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
"Яуген" пишет:
Ру и пускай охолождает радеатор нам это не интересно так как работающий темостат не пустит в радеатор до той пори пока не будет дастигнута рабочая температура матора в данном случаи в малом круге из которого выподает радеатор
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
вентилятор берёт воздух через радиатор при этом охлаждает двигатель.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Серж Очаков." пишет:
Во.
"Яуген" пишет:
А как откроется то пустит ледяную охлаждающую жидкость, которая быстро охладив двигатель опять же закроет термостат... а если бы стояла та же картонка то не было бы потока воздуха, жидкость в радиаторе была бы намного теплее со всеми вытекающими.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Здравствуйте Уважаемые.Два года наблюдал за форумами не вмешиваясь,-при этом имея трактор Джинма 244.Месяц назад трактор продан и вместо него приобрел Фотон-454.Я вижу многих беспокоит вопрос температурного режима двигателя-виной всему термостат,а вернее дренажное отверстие в его клапане,-оно чрезмерно большое.Лечится все это очень просто-бросаем термостат в кипяток,после его открытия достаем и ставим под клапан две распорки,термостат остывает ,а клапан остается открытым.Запаиваем припоем дренажное отверстие,шлифуем место пайки по окружности и в месте примыкания клапана надфилем,затем ножом в напаянном месте делаем надрез-создаем отверстие минимального размера.Вот и все.Опять кладем в кипяток и вынимаем распорки.После такой модернизации двигатель стабильно держит темп.70 градусов,независимо от нагрузки и погодных условий. Маркировка на термостате 72 гр.,датчик и указатель ВАЗ 06-проверенные в схеме ртутным термометром.После указанных действий нет никакой необходимости закрывать радиатор и устанавливать расширительный бачок.Уровень антифриза в половину верхнего бачка радиатора к выбросу жидкости не ведет.Проверено на всех режимах работы.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
vepr40,спасибо за подсказку. Джинма тоже красавец как и донг фенг. Почему раньше не общался с нами? Опытом мог бы поделиться)
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Если у кого есть вопросы- с удовольствием отвечу.С ув.Юрий.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Яуген пишет:
dont
вообщето да! не зачем! blush2 но когда термостат открывается в двигатель попадает остывшая охлаждающая жидкость и двигатель снова охлаждается! и снова требуется нное количество времени набрать температуру! а вентилятор в это время гонит ледяной ветер через радиатор. мне кажется, что резкое падение температуры двигла это тоже вредно scratch_one-s_head
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Юрий классный трактор! super
а тахометр от чего?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Во.
"Яуген" пишет:
Отвечу просто картонка это последствия и пережиток старого когда лили воду и это делалось для того что бы не прихвотило радеатор пока откроется термостат, охолодить мотор вентелятором, люди не смешите, то что писали мол открылся термостат резко пошло снижение температуры из-за леденого радеатора тоже не правда так как термостат резко не откревается это раз , второе на всю и сразу тоже нет и последнее про какое открытие можно вести речь и поступление ледяной жидкости если мотор не угрет да той температуры когда должен открыватся термостат, вот ниже человек правильно написал
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
это все не так, я например на машине не закрываю радиатор, и скажу больше он не забит, но если там термостат работает качественно то и температура у меня постоянно за 90. не зависимо от погоды.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
я сегодня ездил на поле 1.5 км до него. пока приехал температура поднялась почти до 70, температура за бортом была -12, пока пошёл собаку покормил ( 5 минут максимум) двигатель не глушил, за это время температура стала меньше 40. Видимо термостат открылся и двигатель остыл dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
Все верно Миша,если термостат впоряде пофиг все будет в норме, а у кутанный или открытый двигатель, это делают для другово и если говорить именно о прогреве то укутоный просто прогреется быстрее в отличее от не укутоного, но укутывают не для того что бы нагнать температуру рабочую,для этого термостат есть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша оно то так, с машиной я согласен, речь о тракторе . Двигатель которого на семи ветрах, а не под капотом, в затишье как в авто. Во вторых по металлоемкости двигатель трактора в разы превышает двигатель авто, сопряжен с другими агрегатами, тоже достаточно массивными, промежутка, передний мост, площадь рассеивания большая, а источника выделения тепла всего два или три, а в авто-четыре... И все это постоянно обдувается карлсоном, нада или не нада, а в авто только тогда когда нада. Или я не прав?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Дану при рабочем термостате чуть двиготель приостыл он бы сразу закрылся и температура перестала бы падать, не ру если у Вас печка как радеатор и она была вкл на всю и нахолостых двиготель работал, то температура уподет
29.10.2013 - 22:42
: 556
А авто какое? бензин или дизель
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Вы не учли что двигатель машины встречает поток на 100 а то и больше км в час и охолождается больше чем у трактора плюс теплоотдача моторов в машинах больше, можите провести эксперемент и у видите что всему виной Ваш термостат и не болие
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Я не чего не придумываю! это правда! температура падает, кабина у меня ещё в стадии разработки, печку ещё не ставил, но магнитофон
с колонками уже стоит laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Не всегда 100, а тем более сейчас зимой. Во вторых повторюсь двигатель встречным воздухом как и холодным потоком дующего постоянно карлсона не обдувается. Так как находится (в авто) в замкнутом. часто еще и утепленном подкапотном пространстве.
теплоотдача меньше. так как металоемкость меньше, и плюс он на подушках, не передает тепло другим элементам, подвеске. кузову. ...в отличии от тракторного.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Владимир Г пишет:
вопервых не всеавто греются одинаково ,дизель и карбюратор или инжектор 2 разных двигателя.дизеля тоже за пораметрами нагрева тоже разные .однигреются нормально и быстро ,а на некоторых доже ставят с завода догреватели,потомушто в морозную погоду не в состоянии прогреть до рабочей температуры
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Владимир Г" пишет:
У 90% машин стоят электровентиляторы или гидромуфты
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
"Яуген" пишет:
Зима не покозатель для скорости, второе теплоотдача машинных моторов лучше , заодно глянте как и куда обветривается машинны матор , могу Вам предложить как проверить что виновно термостат или обветревоемый мотор, кстати это проделовали,выкидывали радиатор с термостатом и в место его патрубок и о чудо матор угревался моментам, не очем Вам не говорит? Попробкйте и убедитесь всему веной перепускающий термостат и не болие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Серж Очаков. пишет:
"Яуген" пишет:
Владимир Г пишет:
Два одинаковых двигателя и то по разнлму греются
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Серж Очаков. пишет:
"Владимир Г" пишет:
Это делоется не для сохронения тепла а для экономии топлива и бо крутить в пустую это тоже нагрузка
