Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 25 из 94
Спасибо. Уже в понедельник швы снимут. Розбил брову та другие мелочные травмы, сидел на заднем сидении, в повороте занесло и боком, задней дверью (где я сидел) в столб. Повалился бетонный столб на электрический трансформатор. Чудом остались жывые. Было бы на одного форумчанина менше![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
ну а как приделать то скобу или крючек, это к рычагу тоже надо что то приваривать что ль , ну что бы не сползал вниз по рычагу, блин я уже запарился , вреде на первый взгляд кажется что все просто , а оказывается нет.
ты мне это бось, даже мыслей таких что б не было.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Миш, а если разём на магистрали от нш поставить, а другой на магистрали на слив в бак с дозатора или распреда???
Не подумал, тогда нужно ставить кран на магистрали
да это хлопотно, это же надо кран ставить, и каждый раз года переезжать придется кран епрекрывать на основную магистраль, неее это не есть гут, лучше уж сделать от распреда, и всегда все работает. только вот придумать бы что то для надежной фиксацыи рычага, ну может кто что подскажет, как говорится сообща проще проблемы решаются.
вот именно.
что придумать ???
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Можно сделать еще проще. Снимаете родимый распределитель и глушите оба тверстия пластиной. Подъем цилиндра подключаете к штуцеру на барашке, а опускание через тройник с общим сливом. Пообщайтесь с HalusIvan в теме "ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2" он так сделал, говорит, что работает нормально (фото его переделки на последней странице этой темы).
Вставлю и своих пять копеек) А если ставить какой-нибудь упор под рычаг снизу. Без фото подсказать сложно.
ну может нарисуешь ? мне любые подсказки кидайте , а лучше конечно нарисовать. буду очень признателен.
вот как расположены рычаги у меня, стрелкой отмечен рычаг который и будет выполнять подачу на эксковатор.
Миша а если сделать экскаватор со своим насосом(можно приспособить и отечественный) с приводом от ВОМ и собственной гидросистемой.
traktoropt.ru
agrotehtrading.ru
хотя бы эти
вторые вообще импортёры
ЗЫ. Конечно же это не реклама!
Да блин Сань, я уже думал так с самого начала, но потом подумал, что как у Виктрыча будет проще, это ведь опять бак варить, потом что то химичить что бы насос приладить, хотя в чем то ты и прав ведь чем использовать мой насос шестерку, к ВОМу можно воткнуть 32ой, а это уже большая разница. ну не знаю даже, всетаки сначала попробую подключать как у Виктрыча.
в качестве бака можно использовать полости рамы или стрелы
можно поискать, есть специальные редуктора(по моему в миниэкс видел ) одевается на ВОМ а с другой стороны крепится насос .
Михаил, возможно упустил где описывал:blush2: , но речаг какого распреда нужно зафиксиревать? если р-80 то есть мысля, если импортного то не прокатит
Я считаю,что расматривать вариант экскаватора со своей гидросистемой,это ни к чему,во первых и твой насос потянет ,тебе не летать и стрелой не крутить как на вертолете,конечно есть ,в теме про экскаваторы,люди которые скажут,что очень медленно будет,но тебе ни кто не мешает заменить свой насос ,на наш НШ-16,я себе купил,но пока не вижу смысла менять,накроется мой ,поменяю,но он стоит всего около1500р,не помню.А рычаг закрепить,по моему,для тебя,это,что пукнуть на раз,привари колечко и растяжечку пусти к кабине.Миш,при переезде его не надо отключать,хоть всегда с ним езди,я не очень понимаю конструкцию распредов,боюсь ошибиться,а то меня Женя(Яуген)обвинит в не компетентности давать советы и я с ним буду согласен,но помоему,масло при не работающем экскаваторе,просто переливается обратно в бак,я иногда на своем забывал выключить и ни чего не происходило страшного.Вот как то так![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Почему не прокатит.Получается,что он просто как кран работает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не, тут дело не в распреде, а в принципе крепления речагов в р-80 и импортном они отличаются, вот с р-80 можно и попробывать замутить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так я же написал,что сам считаю,что не компетентен и ЕСЛИ Вы мне скажите,то будете ПРАВЫ,потому,что действительно не вникал,как там доп распред работает,получается как кран,только имеет свой пред клапан,но это так примерно
,а то Мише посоветую не правильно ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так Миша спрашивает,можно и как закрепить рычаг,что бы он в нейтраль не возвращался,разве импортный нельзя силой держать во вкл. состоянии,если по другому каналу слив будет идти.
тут чуток не так просто если р-80 нужно было бы речаг зафиксиревать то проще и-за крепления самих речагов, это нужно всеравно бы делать даже если на р-80 секции фиксируются, при исправном распреде при работе с эксковатором его бы при нагрузке постоянно вышибало бы, так что речаг и в нём тоже нужно было бы фиксиревать, что косается импортного то там он без фиксации и тоже требует тойже фиксации что и на р-80, просто то что я хотел предложить для фиксации речага не прокатит с импортным,
можно
интересная тема , позже рассматрю её обязательно, если ни получится как у Олега. спасибо Санек за мысль.
ну и все же хотелось бы услышать , что за вариант, я ж говорю рассматриваю всякие варианты, просто самому ничего путного не идет в голову, кроме как Олег сказал приварить колечко и крюк .
да он у меня и так тяжелый получается, а с маслом, насосом еще вес добавится, хотел то что не легче сделать, а опять получается как всегда, там где хотел один метал использовать, использую другой толще, сомнения потомучто берут верх над разумом. вот и получается что легкий вряд ли выйдет.
а где брал насос то ? и как бы фотку скинул бы посмотреть встанет он у меня то.
Миш,да насос ты везде найдешь,это мне было сложней у меня левого вращения,а у вас вроде правого,я уже и не помню,где,я как всегда через интрнет магазин покупал,еще в том году.А подойти он нам не как не сможет,надо переходник сделать и болгаргой отрезать шести шлицевой привод под типа отвертки,такой у нас,но я думаю,что это не проблема. А на ваш трактор,я имею ввиду с одним насосом,помоему в Чехове насосы китайские продаются,они наверное подойдут без переделок,типа НШ-16,правого вращения.Ты уточни у Александра Б.,может он знает поточней,какую марку тебе надо.Стоят они вроде подороже,где то 2500р,но это не точно.
да всё просто, речаги на р-80 крепятся за счёт конусной втулки, шпонки и гайки, если шпонку убрать речаг можно в стороны двигать, берёте подходящую шинку, выгинаете полукругом, крепите снизу и сверху на распреде там болты есть что крышки стягивают, в шинке вырезаетепосредине что бы речаг мог ходить с низу-вверх, а в верхнем положении ещо и в сторону вырез, выгибаете как нужно речаг, под это дело и всё, речаг верх и в сторну и будет вам фиксация, но и единственное в боковом вырезе не плохо сделоть выступ, что бы речаг как бы за его заходил и самопроизволно от вибрации и т.п не вылитал с бокового положения, ну это так скажем буде болие эстетично, хотя можно всё проще, поставить кронштейн в удобном или подходящем месте и таким же оброзам сделоть что бы речаг уходя в сторону фиксиревался, что то накуралесил не знаю поймёте или нет![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ну ты чтоль не китайский купил ?? да я так спросил на всякий случай, мне вроде всегда везло на тебя , я ведь благодаря тибе узнал фирму где не дорогие ГЦ. думал и в этот раз проканает, ну ничего страшного , найду конечно. в крайнем случае НШ - 32 примудрю.
Да ну,куда 32
,трактор не потянет,да и зачем нш-16 за глаза,как объяснил Александр Б. у меня стоит типа НШ-12 сейчас,меня все полностью устраивает ,скорость работы достаточная,целее будет трактор.
Ну извени,дружище,не оправдал доверия![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
