Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 17 из 94
Движек на нитрометане, коробка автомат 2х скоростной, независимая подвеска по 2 амортизатора на колесо, полный привод, скорость до 60 км/ч. Мечта детства
http://youtu.be/kEbDn7Vm0eAЭтими игрушками явно не дети играют...
и сколько же такое удавольствие стоит?
вот кто то выкладывал в какой то теме , мне очень понравилось.
Тогда стоило около 14 тыс (2008 г)
Сейчас не знаю даже
Здраствуйте мужики вот читал инструкцыю по експлуатацые распределителя р80 3 1 222 и нашол интересною строчку. При низких температурах окружающего воздуха гидросистему перед началом работы следует прогреть. Кто подскажет как ето делать.
сделать несколько подъемов / опусканий навески
этого мало
Завести мотор и дать ему поработать,насос будет гонять масло в холостую по системе и масло за счет трения будет греться,а если Вы начнете сразу работать гидравликой,масло густое и может ,из за сильного создавшегося давления для прокачки масла,разорвать корпус насоса.
это врятли, предохранительные клапана сваё дело знают
классная шутка
Ладно,ладно,лоханулся насчет корпуса
,бес попутал,но прогреть масло можно так как я написал,просто человек во всех темах спрашивает,а спецы молчат,вот и пришлось начинающему трактористу объяснять
завел и пусть молотит стоит, ну можно по работать рычагами в холостую. даже если не прогревать ничего не случится, просто гидравлика будет медленно работать. уж я и в - 30 работал, и ничего не случалось , а в морозы я постоянно работаю.
почему, в этом есть правда и это бывает, но в большенстве случаев если в предохранительный уж лазили и подкрутили, ну и скажем так вместо дизельного масло в коробке тад-17 вот это вместе и может привести к тому что вы написали
можно и не в холостую, чуток пороботал и речаг подержать масло моментом угревается
ну это уже частный случай,но спасибо за поддержку,а то мне уже стыдно стало
да как сказать
чуть не поголовно у нас подкручивают
Очень вам благодарен за совет, раньше когда стоял родной распределитель он не гудел поставил р80 и пока не прогреэться гудит. Боюсь чтоб нечё не случилось. Ищо вопрос когда прогревать рычаг в какое положение ставить, нейтральное или плавающе.
Я один из них,но меня жизнь заставила,он на новом распреде просто был откручен,даже резинового колечка не было.
всё правильно, так и будет, у р-80 проходные поболей, а раз слив безприпятственный, нагрузки на нш нет и он хочет больше хапнуть
а масло не хватает вот и жужит
меня тоже добавте в этот список
да не чего не случится, чуток просто голодает нш, подкормить бы его
да в любом, один чёрт на слив идёт, пороботает чуток, цилиндры погоняйте, если масло болиемение залито и в предох не лазили, то речаг на подьём и придерживайте его если он у вас отбивается, на холостых подержите так маленько, масло из-за того что проходит через малое отверстие угревается моментам
Чуток просто голодает нш, ето имеете в виду входной шланг побольше поставить или что чтота непойму вас, вот фото до переделок родной стоят трубки, на выход выбросил поставил под ключ 32 а родной осталса вход.
Сегодне был в Харькове и прикупил грузов по 112кг на колесо, думаю теперь при вспашке буксовать не будет. Хоть уже и не сезон прикупил так же плужок Каменец Подольский, рама похожа на вомет но вот корпуса отличаются стойкой и прямым носиком лемеха. Что удивило так это заточка лемеха с лицевой стороны. Как будет работать теперь узнаю весной.
Но гогда поднимает перестает гудеть подняло гудит, вобщим в процеси поднятия негудит, может мне фильтр переставить на выход.
так и будет, нш идёт в нагрузку
Так у Вас,отдельный гидробак?Если да,то конечно надо фильт ставить на слив,будет намного лучше.
Большое спасиба вам за хорошые советы Яуген и Хоменко Олег. А фильтер наслив с распределителя ставить или после нш лутше бутет,там в гидробаке внутри ище фильтр стоит я так понял грубои очистки.
с распределителя, после нш нельзя разорвёт, можно и после нш но нужен другой фильтр специальный, грубой если стоит ещо в баке так же уберите
