Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 76 из 117
это "родной" рычаг подъёмника выкапывателя
рычаг снизу управляет домкратом, тот нагнетает масло по маслопроводу в цилиндр
привода подъёма выкапывателя. При нажатии на кнопку на рычаге масло сбрасывается назад в маленький бачок под домкратом. Демонтировал домкрат вместе с рычагом. Цилиндр перевёл напрямую от гидравлики трактора. Так удобнее намного. Управляешь подьёмом выкапывателя с трактора.
совершенно верно. эти пальцы захватывают ботву и сор и тянут наверх. Картошка скатывается вниз, а мусор
наверх и потом сзади сбрасывается на землю...
Спасибо Андрей!Еще один момент не разьясните,на видео Вы отключали верхний переборочный транспортер,нет ли у Вас возможности сфотографировать механизм отключения.так ,что бы было понятно,за счет чего ,конкретно это происходит ?
Вот еще один вариант ботвоудалителя из резиновых шлангов.
Вот это пулемет!
сфотографировать осталось разве что рычаг с противоположной стороны комбайна.
Функционирует следующим образом: когда рычаг приводной поднимаем вертикально, он через вал (проходит с той стороны на эту, что на фотографии) поворачивает рычаг, который черег регулируемую тягу опускает шкив, натяжение ремня ослабевает и вращение верхнего транспортёра останавливается.
лучше наверное весной снять видео работы узла - так понятнее будет
MAWODA,ранее спрашивал о регулировке оборотов гидроматора.На видео ЮКО СУПЕРМИДИ,видно,что параллельно гидроматору подключен кран,им они в процессе работы ,подстраивали обороты.
Я думал ,на БОЛКО,привод отбойной планки,направляющей поток картофеля с пальчикового транспортера на переборочный стол,осуществляется от гидроматора,а там чистая механика.
Вот на этой ссылке,довольно таки простой картофельный комбайн. http://www.youtube.com/watch?v=n3I-EAlnpjo
))) да, посмотрел... называется "Гимнаст" - там женщины явно атлеты - так руками махать)))
с нашим бурьяном им вряд ли справится, да и я так понял, там особо системы ботвоудаления нет - тольк оскатные доски - картошка вбок, а земля и всё что проскочило под скатную доску - назад
работать будет на влажной и рыхлой земле - иначе всё комье пойдёт на переборочный стол, там уже и четыре человека не справятся...
Ну ничего,а кому сейчас легко? Ну а им наверное нравится,я посмотрел-девченки веселые,улыбаются...
Вот на этом видео не много видно устройство комбайна ГРИММЕ ЕВРОПА СТАНДАРТ. http://www.youtube.com/watch?v=UB_qVnAIrSM
--------------- Уж больно на высокой скорости шпарит, или земля сухая да рассыпчатая.
...земля там вообще практически песок
Ни где не могу найти видео работы Лидского комбайна,может у кого есть?Еще интересует фото его подкапывающего узла сбоку,та часть,которая поднимается.
Здесь хорошо видны сепарирующие ролики и по конструкции довольно простые.
Здесь видна подвесная лесенка над первым транспортером,для лучшего разбивания комков.Про нее не много говорили,когда обсуждали КВЕРНЕЛЕНД.
Всё же напишу разок, понравится это кому то, или нет. Уложу всё в один пост ( и единожды ), поэтому он будет огромным. Я мог бы написать Юрию61 в личку конечно, но не всё что хотелось бы сказать относится только к Юрию61, да и возможно то что хотелось бы сказать Юрию, может оказаться полезно кому то ещё. Наверно всё давно понятно и всё сказано, а так же уже всё обсуждалось и сенсационного нет ни чего конечно же, но возможно некоторые нюансы могут оказаться для кого то в новинку и помогут немного лучше понять некоторые вещи, хотя могу и ошибаться конечно. Вот из этих соображений и решил нарушить своё слово и потратить своё время, на это.
Юрий, не подумайте, что я Вас учу, или ещё чего то, я просто пытаюсь подкинуть информацию ( которую возможно Вы и знаете ), вперемешку со своим личным мнением, которое ни в коем разе не навязываю и его можно просто игнорировать, я просто только сейчас разглядел у Вас с Л. М. Максимовым некоторые параллели. Если я не ошибаюсь, то Вас до сих пор не покидают мысли о применении барабанного типа - куда либо, а так же когда то интересовали параллельные транспортёры ( жёсткая и мощная сепарация ), в общем некоторое новаторство в давно принятых штампах и классике ( в том, или ином виде давно всё применяется где то ). Под классикой подразумеваю комбайн на основе транспортёрной копалки, путём добавления различных узлов сепарации и т.д. на эту копалку, отцом этого принципа ( элеваторный тип копалки ) является наш соотечественник ( что радует – опять мы первые ) Кобылинский. Отец Кабана Л.М. Максимов тоже хотел отойти от штампов ( элеваторного принципа Кобылинского ) и изначально для себя тоже делал ставку на барабанный тип ( лишь как один из примеров http://www.izhgsha.ru/img/UserFiles/File/Biblioteka/BIOBIBLIOGRAPHIYA/Ma... ), изучал, модернизировал и экспериментировал с ним ( хотя и не только с ним, и тоже скрещивал впоследствии с принципом Кобылинского )… в конечном результате появился Кабан http://bd.patent.su/2341000-2341999/pat/servl/servlet7ad3.html ( в данном патенте с приводом от опорных дисков ) и несколько промежуточных вариантов на любителя http://www.avtomash.ru/gur/2005/20050709.htm и http://www.avtomash.ru/gur/2007/20070306.htm хотя есть ещё куча других промежуточных патентов и статей Максимова. Цитата из последней ссылки
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?article=12008&heading=46
Вот когда Максимов понял это
то и начала появляться концепция Кабана, а по сути 2 параллельных транспортёра направленных вверх ( из за такого направления транспортёров, происходит отделение картофеля от общей массы ) . Собственно все узлы Кабана известны, просто по своему скомпонованы, на мой взгляд достаточно рационально. Ситуация с Кабаном лично мне ( это моё личное имхо, с которым некоторые возможно не согласятся… ) в чём то отдалённом мне напоминает ситуацию с грохотной копалкой. Грохотная копалка, это всего лишь отдельный сепарационный узел иногда применяемый на некоторых комбайнах ( например http://www.youtube.com/watch?v=Ypol57ULoto&feature=related и т.д. ) , который кем то был выделен в отдельную копалку, результат мы знаем. Кабан это тоже рационально совмещённые простейшие эффективные и самые мощные в один сепарационный и относительно компактный узел. Результат конечно же НЕ сравним с грохотной копалкой, но и не думаю, что на сегодня достигнут абсолют и был бы Максимов сейчас более молод, то он бы добился позже ещё бОльших результатов. Максимов очень увлечённый человек ( только жаль что состарился уже ) и результат его многолетнего труда мне очень нравится и очень полезен. Например, лично мне ни когда не нравились карусели из за того, что выполняют всего одну функцию ( подъём массы на высоту ) при всей своей громоздкости, а вот у Кабана при подъёме массы одновременно выполняется куча полезнейших ( главных ) функций, вот тут то и достигнута рациональность и компактность, которая и была целью Максимова. Есть для меня моменты, которые лично мне не нравятся, но тут надо смотреть чего больше + или – и для кого что проще сделать, но повторюсь эта конструкция рациональна, и компактна из за относительно жёсткой сепарации. В общем лучше если Вы сами Юрий внимательно, вдумчиво и неторопливо перечитаете сами про то как в конце концов к созданию Кабана пришёл Л. М. Максимов ( в основном имею в виду ход его мыслей и т. д. )
Начать можно например с глав под названием - "Литература о жизни и деятельности Л.М. Максимова" ( Свои тропы в технике : (автобиогр. записки) / Л. М. Максимов. - Ижевск, [2004]. - 51 с. ) и "Полные тексты научных трудов" ( там откроется целый сборник текстов ) и думаю не лишним наверно будет прочесть там не только озвученные мной главы и тексты ( в открывшейся по ссылке странице - слева будет дано «корневое дерево» других глав и текстов касающихся деятельности Л. М. Максимова ).
К сожалению, некоторая интересующая информация не систематизирована и не столь подробна как того хотелось бы, а так же урывками смешана разбросана там по разным текстам и главам, потому ещё раз повторюсь, что читать лучше вдумчиво и не торопясь ( лично я несколько раз перечитал разные тексты, чтоб всё увязалось в одну картину ), чтоб понять картину в целом ( и не только про Кабана, а и вообще про общую концепцию и идеи… ), если конечно хочется этого достичь, во всяком случае для меня это точно не было лишним, а даже наоборот ( НЕ большое кол – во текстов не содержало для меня вообще ни какой нужной информации ).
Пользуясь моментом, мне хотелось бы выдернуть от туда некоторые цитаты Максимова.
Даже я не замахивался на мойку клубней ( вот это думаю, точно утопия на сегодняшний день, но как говорится – чтоб достичь желаемого, ставь более далеко идущие цели ), максимум ( если очень хочется ) – это очистка мягкими щётками, но для этого сепарация от земли должна быть 100% ( !!! ), что на сегодняшний день не реально ( и лично мне такое не надо ), ну а сортировочный стол ( как я описывал ранее ) совершенно реально добавить к Кабану ( при желании конечно же ), но габариты Кабана конечно же увеличатся на размеры этого стола, который является неотъемлемой частью обычных комбайнов ( но только без встроенной сортировки ). Из за своей компактности - маневренности ( что является плюсом и одной из целей Максимова ) и относительно невысокой производительности ( 15-20 соток в час ), Кабан ( в оригинале ) и подходит для малоконтурных участков ( огромный комбайн на маленький участок просто может и не заехать даже ), хотя у «чайников» малоконтурные участки доходят и до 10 га http://www.tea.ru/285-3214.html Добавлю сканы из эл. книжки ( фото №№ 1-6 ) где вкратце изложен общий анализ картофелеуборки и есть интересные моменты, а так же например, что сортировка картофеля иногда производилась - сразу и в поле, а так же что на момент написания книги ( уверен что и сейчас ни чего не изменилось ) не придуманы способы идеальной сепарации.
Ещё цитаты.
Без комментариев.
http://www.rb.ru/biz/companies/show/5107
При продаже Кабана существовало два юр. лица, это; изготовители с громким названием ООО "Ижевский завод тепловых машин" http://www.vpole.ru/firms/?id=2074 и их дилеры ООО «УдмуртТехКомплект» http://udmtk.ru/produktion/2010-01-25-08-14-31/60--lr-12.php
и были объявления от «завода», о продаже не только за 250000 руб http://izhevsk.olx.ru/1-iid-29519504 но и за 170000 руб http://izhevsk.olx.ru/1-iid-105924692 и http://www.avito.ru/items/izhevsk_avtobusy_gruzoviki_spetstehnika_kartof... а о возможном снижении цены до 150000 руб говорилось в самом конце здесь http://archive.udmpravda.ru/default/article?article=1237780169 хотя думаю, что цена в объявлениях снижена не по указанным там причинам.
Пользуясь моментом, прокомментирую это
А в твёрдой земле уже не было травы и камней? Или это было сказано про активный привод?
На мой личный взгляд нарезанные зубья на дисках малы по высоте, несмотря на эксперементы с погружением дисков глубже. Можно было бы так же поэкспериментировать с привариванием достаточной длинны прутков ( думаю что их сложнее забить чем либо ) на диски как на видео Яугена и с заточкой дисков ( надолго ли её будет хватать… ).
У вездеходов и АПП чем выше протектор, тем выше сцепление со слабыми грунтами и тем выше шанс порвать не предназначенную для этого трансмиссию ( АПП Нива например, или УАЗ ) из за передачи на неё в результате таких изменений с протектором, бОльшего момента, что как раз и говорит о бОльшем сцеплении со слабыми грунтами. Я видел несколько примеров нормальной работы сельхоз агрегатов с приводом не от ВОМа, а от колёс ( типа как на фото транспортёрной копалки, фото № 7 ) и не чего не забивало и не буксовало ( минус у такого привода только в том, что он получается всегдавключённым и невозможно стоя на месте прочистить забившийся транспортёр, из за отсутствия независимого привода ), только там протекторы вширь, а тут вширь не получится, значит в глубину, до бОльшего зацепления с более твёрдыми слоями почвы, да и вообще сцепления.
Заканчивая монолог, хочу добавить картинку ( фото № 8 ) с уже упоминавшейся разновидностью штор и корявый онлайн перевод ( с немецкого ) рекламного комментария этой картинки ( лично я не воспринимаю слово – щадящее – в очень буквальном смысле, всё относительно ) http://www.odenwald-technik.de/docs/hagedorn.html
ОРИГИНАЛ ТЕКСТА
ПЕРЕВОД ( онлайн переводчиком )
Щадящее отсеивание.
Ленту сита шириной 750 мм (каждый 2-ой штаб снабжают чехлом) плоско отлог, чтобы избегать повреждений картофеля.
Посредством поэтапного передаточного механизма и плавно передвижного учреждения вибратора происходит оптимальное приспособление в разную способность сита соответствующих земель. Для земли богатой комьями могут устанавливаться до 3 аппаратов перетирания комьев.
БОЯРЫШНИК – валик клеток пошатывания из мягкой полной резины делает возможным полную бережного обращения и благоприятную для высот передачу в травяную ленту, причем достигают одновременно рыхления урожайного тока.
Вот это Вы написали
Много времени надо,чтоб все это переварить и разложить по полочкам. Шутка (умный, аж страшно). Извените,вырвалось. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Среди пользователей или гостей этой ветки,нет ли владельца картофельного комбайна БОЛКО? Или может быть у кого есть возможность снять кое какие интересующие размеры?
целый транспортер с картофелем крутился от двух дисков шириной ну пусть даже 8мм ..ну да ну да. от колес я еще могу понять такую идею а тут от исков это даже школьнку старших классов очевидно что сцепления не хватит с почвой,даже наварить прутья (будут просто "пропахивать" канавки и будет все идти с пробуксовкой как минимум)..но комент как говорится..
А Максимову памятник при жизни надо, за одну только идею комбайна,это бесспорно!
Точно не помню,но по моему там привод транспортера не от дисков,а от вома,диски служат как отрезные и лопасть между ними способствует лучшему заходу пласта.Если не ошибаюсь,надо вернутся-посмотреть.
Мне тоже кажется, что не от дисков. Высокий коэффициент пробуксовки, плюс ещё нужно преодолевать сопротивление пласта. Одно дело от опорных колёс - тут ещё есть вероятность нормальной работы...
))).... это самый длинный пост на форуме)))![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тишина....наверное все комбайны делают....![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Переваривают самый длинный пост...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
кто то делает, кто то думает как и чего переделать ( а главное когда?! что то все в кучу свалилось и баню надо новую строить, и квартиру ремонтировать а покос тоже никто отменять не собирается
побовал с коровами договорится на год святым духом пожить так они все против). Планировал уже с весны начать переделки и испытания комбайна, чтоб уже не как прошлый год два мешка выкопал едешь пересверливать ,переваритвать,отрезать ..вобщем довести до полной готовности
Посмотрите,на этой модификации осуществляется тройной прогон через пальчиковые транспортеры.
Вариант исполнения резиновой шторы.
Здесь ,не совсем обычный,плавающий подвес катка.
