Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 217 из 322
9636 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Миш,на их сайтах есть,рядом с товаром,окошко КУПИТЬ или ЗАКАЗАТЬ,нажимаешь и пишешь количество,потом менеджер тебе позвонит,вышлет счет на эл.почту,оплата через банк и потом транспортной компанией его привезут,мне то только до Калуги везут,а потом я сам еду 160км в один конец.Тебе проще,я половину товара в Москве заказываю.Разберешься я думаю,очень удобно,иногда цены в два раза отличаются.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Андрей Лекс пишет:
"zodchij" пишет:
Привет. Вставка получилась 8 см, а сама стойка имеет 12см., получается, что половина стойки стоит на целом швеллере, а половина на приваренном. Снизу приварил две полосы, в месте которое работает на разрыв, кроме того еще будет приварен треугольник, который крепит стойку со швеллером. Думаю, что это все будет цельная конструкция без слабого места.
А варите полуавтоматом или инвертором?
я думаю, что достаточно будет прочности на таком размере и способе...
Привет. Свариваю инвентором.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
привет всем. решил купить себе DF 404, написал тут, написал там, но все молчат, не уж то обладателей сей техники тут нет.
хотел узнать насколько хороша техника, плюсы и минусы, по отношению к своим меньшим собратьям.
трактор особо напрягать не буду, спахать землю или скосить сено, да и пошабашить малость.
304-ый покупать не хочу, думаю 4 цилиндра все же лучше чем 3.
кто что скажет товарищи...
С уважением.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Aino2505" пишет:
тут всё дело в наличии денег и экономике использования
конечно 4 котла лучше трёх, момент крутящий выше да и прочего тоже...
но и топлива больше берёт - на заготовке сена, транспортировке 25 - 30 лошадей достаточно
на вспашке - тут под любой трактор подбирается плуг - выше мощность - больше производительность
а пошабашить - ну тут и кировца может быть мало...)))
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо Виктрыч, надо попробовать. thank_you beer
"Андрей Лекс" пишет:
эт точно , laugh
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
zodchij пишет:
Ребята добавьте размеры.
Кто может поставьте нужные размеры к посту 6775
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"zodchij" пишет:
Илья может,только у него такой ковш,но куда то запропастился dntknw ,наверное дом строит,он парень молодец,увидит,даст размеры.А у меня ковш другой,челюстной,но может,что пригодится
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Олег спасибо тебе, у тебя ковш другой, но некоторые детали одинаковые. Что-то пригодиться.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста, можно ли поменять сальники на гидроцилиндре навески,открутив только кришку на которой стоит барашек?И можно ли вытащить тудою поршень?Может кто делал что-то подобное опишите процес.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Александр Беспалько" пишет:
Спасибо за разъяснение thank_you ,в принципе догадка была и я искал по маркировкам.
"tolya1983" пишет:
Вообще-то должна обойма выдти,может крышка коробки будет мешать,надо открутить,но дело в том,что если начнете разборку с этого и не получится вынуть,то не чего страшного не случится,будете полностью откручивать,хотя там тоже просто,может лучше сразу открутить полностью.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Привет. Ребята уточните пожалуйста размеры.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Еще нужно толщину пластин, которые соединяют две части стрелы
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
да лучше сразу крышку снять потому что при постоновке гильзы наместо там еще надо направить шток в гильзу, что вряд ли возможно сделать не снимая крышки.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Quote:
"tolya1983" пишет:
Практику разбора уже имею!Два раза вискакивал поршень, пока не усилил ограничитель хода навески вверх!Хотелось бы путем наименшего сопротивления!За совет огромное спасибо!Сделаю-отпишусь
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"zodchij" пишет:
6мм
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Спасибо Олег.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"zodchij" пишет:
Спасибо Олег
Пожалуйста,нет проблем,главное для дела yes3
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Привет всем. Сегодня поставил стойки на трактор. Вот такое получилось.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"zodchij" пишет:
Ну Вы все по заводскому делаете,хорошо получается good ,продолжайте в том же духе!
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Всем привет !!! Извеняюсь за долгое отсутствие ! Погряз в стройку , вечером только до подушки доползаю smile3 Ребята завтра ковш промерию и допишу размеры .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"zodchij" пишет:
Очень хорошо получается . Крепеж на лонжеронах лучше чем на отливах кожуха ! good
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Здравствуйте всем.Хочу поблагодарить Георгия Зорина и его инженера-механика Алексея Елисеева за оперативный подход к гарантийному ремонту моего ДФ Вейтуевича.Кто покупал в Тюмени,те их хорошо знают.У меня закапало масло из разъема двигатель-коробка.Редкими каплями,но неприятно.Отреагировали сразу.Утром встречал с поезда Алексея.Раскатили,заменили сальники коренного и кпп,скатили уже к ночи,запустили,проверили ,и обратно в поезд.Сейчас все сухо.Гарантия оказалась на ДЕЛЕ,а не на словах или в бумагах.Второй день мы опять в поле.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Всем здавствуйте!
У меня такая проблемка появилась-после очередной пахоты фрезой образуется масленное пятно на редукторе фрезы и как я заметил гонит из маленького отверстия в пробке. Что это, избыток масла или еще что?
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"ЛукичЪ" пишет:
Всем здавствуйте!
УЦ меня такая проблемка появилась-после очередной пахоты фрезой образуется масленное пятно на редукторе фрезы и как я заметил гонит из маленького отверстия в пробке. Что это, избыток масла или еще что?
Ето пробка и сапун два в адном .Просто в роли сапуна ни пи...... Надо сапун счегото подобрать полутше.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"2901_bo" пишет:
У меня также изначально капало масло с муфты степления. Ездил больше пол года. Когда лопнули лапки степления пришлось колоть трактор. По гарантии сказали что у них нет времени, или ждите около месяца когда служба приедит или разбирайте сами мы вам запчасти заменим на новые. Розколол сам, поменял лапки на новые, усилил их, ну и заглянул к сальнику коленвала, а на нём небыло пружыны.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"zodchij" пишет:
шикарно получается как заводской , good я так вырезать не смог бы, у меня на такие дела терпения не хватает, а вы просто молодчина у вас здорово все выходит. снимаю шляпу перед вами. thank_you
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"УЕ" пишет:
да у меня тоже сопливится , но я на это внимания не обращаю.
"Юрий тр DF244" пишет:
Дааа scratch_one-s_head вот тибе и китайцы. экономят чтоль, или так же как у нас собирают, одним глазом смотрят на мотор, а вторым на часы как бы лишние полчаса не проработать.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"zodchij" пишет:
Спасибо Миша, но ты на себя не наговаривай, ты очень хорошо делаешь.
Я резал метал сперва большой болгаркой, а по глубже маленькой и все получилось. Теперь начал варить стрелы. Во вторник уже придут гидроцилиндры и распределитель. Теперь главное все поставить по центру и стрелы по параллели, чтобы не было перекоса.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
iliy пишет:
С нетерпением жду размеры и толщину металла.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
! Вчера сделал вот такой форкопчик к прицепу.
Отличный фаркопчик получился! super
