Мотоблок и что им можно сделать. Страница 54 из 192
У меня Агро с форсированным под 92-й бензин УМЗ-341, тоже жрёт меньше бензокосы. (Правда коса у меня двухтактная 4 л.с.)
Только не в расходе дело.
Да получается 2коротких на 2 фрезы. Всего ножей 24,а если брать по 4 то должно 32.Что нибудь придумаю.Я его брал в основном для обработки междурядий и подсыпать.А для основной у меня Урал.ЗИД он и есть ЗИД весной колечки поменяю.вклыдыши подтяну и вперед.
Выкладываю фото.
Да ладно мужики, не сердитесь, я же не спорю, что везде есть свои плюсы и минусы. Я свой особо не напрягаю,(правда он с дизелем сам не напрягается, там где с СК-6 умирал)у меня для работ тяжелых,есть два трактора , а мотоблок МТЗ для души .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня тоже больше для души. :)
А моторчик я ему вот такой готовлю.
Отматывал назад странички и обратил внимание, что одна из покрышек на Вашем МБ стоит наоборот. Если ступица колеса от полуоси не отделяется, то придется одну из двух покрышек рабзортировать и перевернуть.
Руки не дошли.Перебортирую.Диски сборные.Сегодня пробовал.Легковат.Урал тот как пошел не прыгнет,гребет и все,а к этому привыкать.Но он мне нужен только для междурядной обработки из за этого и взял.А сейчас обкатываю.
Кстати вспомнил, как Ваш мотоблок в оригинале называется: Зондер (Zonder). В интернете находил его именно под таким названием. И сайт их кажется официальный есть. Вот тут гляньте - есть очень похожая модель внизу справа http://zonder.ua/cat_5.html
[quote=Виталий БС]А моторчик я ему вот такой готовлю.[/quote
удешка тока чо за електроника напичкана??можно подробно что переделано
1. Центробежный регулятор перенесен вперёд, а на его место установлен трамблёр от Оки. Это чтобы направление вращения было правильным. Соответственно, коммутатор и катушка.
2. Головка от ЗАЗ-965 (с доработками). С ней степень сжатия увеличилась до 7,6.
3. Карб ДААЗ 4178-1107010 (УАЗ). Работает только первая камера.
4. Генератор 90А. Установлен всместо "заводилки".
ЗЫ: пока ещё не заводил. Зимой буду ставить на мотоблок, тогда и заведу.
Красавец!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Зачем усложнять жизнь.УДе 25 и так как часы работает.Только одно со стартером заморочка и все.Маховик мешается.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Це мій апарат, там стоят шарніри!!!
Уд-25 двигатель , мягко говоря " в возрасте". Если Виталий его доводит "до ума", что в этом плохого? Тем более , для души. Я бы всех "самоделкиных" собрал в одну контору, а конструкторов , "липовых ", которые штаны в КБ просиживают, на улицу , с метлой.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Именно для души. У меня и в мотоблоке уже переделок много и в навеске (фреза, снегоуборщик).
К примеру, фреза сейчас работает на глубину 20-25 см за один проход по тяжёлому суглинку. Землю в пыль не превращает, комковатость такая, как нужно. Скорость обработки 1,5-2 км/ч, при ширине 70 см. За 2 сезона работы с переделанной фрезой качество почвы сильно улучшилось. Урожайность улучшилась.
У меня не будет мешаться. Я переходную плиту сделал прямо под этот колокол и сцепление делаю электромагнитное.
Виталий, я тоже потихоньку продвигаюсь в доработке фрезы. Ведомую звездочку сделали,получилось 28 зубьев, (ведущая-20), внутреннюю ступицу в неё выточат на той неделе. Как Вы мне ранее советовали померить размер по подходящей чурке, так и вышло.
Виталий, а можно фотку такой фрезы? У меня почва тоже не подарок Родной фрезой просто отказывается работать, хотя мощи достаточно.
Я бы посоветовал и ведущую уменьшить до 15 зубов. Для штатных колёс как раз было бы.
Я пробовал 12/25 на штатных. Нормально. А на 16-х уже маловато. Пришлось родную ведущую поставить. Сейчас 15/25.
Пожалуйста:
http://www.youtube.com/watch?v=MLpI5B7TiYg
Спасибо.
Не за что.
Спрашивайте, если что.
Приветствую всех нужен совет бывалых на такую тематику: Прошлые года по осени
я все время припахивал седераты а недавно услышал что можно перемалывать фрезами ( кто что скажет по этому поводу ? ) заранее благодарен
В течение года кошу и фрезерую. Осенью сею и оставляю в зиму.
Плугом сейчас вообще не пользуюсь.
Аналогично.
Сидераты запаханные и сидераты перефрезерованные по-разному разлагаются. С запаханными на глубину происходит процесс силосования. Ну или типа как капуста в боченке квасится. Т.е. работают так называемые кисломолочные бактерии.
А перефрезерованные сидераты разлагаются так, как это предусмотрено природой, - на поверхности почвы гнилостными бактериями, которые и отвечают за образование гумуса.
Кстати, копал в этом году картоху, так дождевых червей было просто немеряно!
Органики не вносил уже лет 6.
ИМХО - результат 2-х лет сидератов и "правильной" фрезы.
Сперепашкой??? Я уже 14 лет работаю фрезами и плодородие увеличивается,навоз даже свежий за сезон перерабатывается червями,а как выше замечено черви показатель плодородия.
Я раньше пахал, а перед посадкой фрезеровал "в пыль". Стандартным Агро по-другому фрезеровать невозможно. Земля как бетон была.
Теперь, с доработанной фрезой, ощущается улучшение структуры и повышение плодородия.
Объясните пожалуйста в чем суть доработки?
Судя по фоткам с поста 1615 и по видео фреза как фреза.
