Мотоблок и что им можно сделать. Страница 56 из 192
Согласен.Попробовал.на что мотоблок Урал и то не удержишь кидает.А прицепное у него хорошее, я отрезал.лишнее и переделал под один окучниватель.А из второго сделал ручной.Мотоблоком нарезаю.а подсыпаю с помощью ручного.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А окучниватель который идет в комплекте с плугом.его тяжело удержать прицепное длинное,да и переваривать всю пришлось.
Двухрядный окучник хорош только на длинных прогонах и когал НЕ на колесах, а на фрезах его тащишь. только на фрезы надо несандартные удлинители точить.
Кстати, на маленьком учстке однорядным окчником нормально, если проийти сначало междурядья на узкой фрезе.
правда, я все равно вместо окучника использую картофелекопалку.
Здравствуйте. Установил на фрезу ведомую звездочку на 28 зубьев.( больше не влезет в корпус). Посмотрим, какой будет результат. .
Это ж еще меньше оборотов будет?
А надо больше?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А зачем
Поэтому я себе и взял малый китайца.
Чтобы землю в пыль не разбивать.
У Агро на фрезе примерно 340 об/мин при 3600 мотора.
Во-первых в пыль, во-вторых мотору очень тяжело. Глубже 10 см не тянет.
У меня сейчас 200 об/мин. Нормально фрезерует на 20 см. Это при том, что фреза стала шире на 15 см, а скорость прохода увеличилась на 25% (большие колёса).
Я просто уточнил. Но ведь и слишком малые обороты тоже плохо? А передачами скорость фрезы не регулируется?
Конечно! Всё должно быть оптимально. Я сначала до 160 об/мин уменьшал, но потом поднял до 200.
Передачами не регулируется. Передачи для колёс, а фреза на независимом ВОМе.
Для колес - понятно. Я дкмал, что може еще на ВОМе есть редуктор с парой-тройкой передач именно для активной навески. Ведь было бы неплохо.
Тогда лучше вариатор с ручным управлением.
А на самом деле разработчикам нужно было просто попробовать мотоблок в деле. Ну или на крайняк посмотреть, что делают буржуи.
Дело в том что я пробовал шкив переворачивать, но тогда ремень полностью в натяг. Или я чегото недопонял?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Меньший шкив (на одном валу) должен быть напротив большего (на другом валу). Ну и, соответственно, вторая пара наоборот. Получается что ремень тоже или на большем и меньшем одет, или на меньшем и большем. И натяжение ремня при этом остается неизменным.
А может у Вас уже так, как надо, шкивы сразу и стояли?
Да халеру его знает
А Вы? Что - ни при чем? Ну хоть фотку покажите своих шкивов.
Сегодня проверил работу фрезы с большой ведомой звездочкой. Результатом доволен очень. Мотоблок совсем не чувствует нагрузку. Шел с ним рядом, держась за одну рукоятку. Положительный результат 100%![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ЗДРАВСВУЙТЕ!!Может кто знает что это за мотоблок??
вот еще фото
двигатель у него 2-х тактный. две передачи и реверс
делал сам примерно такую только в один ряд хватает за глаза вес ной пройтись штыри 12 см
Всем привет! Подскажите пожалуйста,у меня мотоблок Салют с двигателем B&S 6,5 наработка не большая 20- 30 часов,последнее время начал замечать,что при старте холодного двигателя он сильно дымит,в чем может быть проблема,неужели кольца???
Всем доброго дня(или вечера) ! Зарегистрировался на сайте. Много вопросов. В процессе буду задавать . И сам буду рад помочь в чём-нибудь. Сам занимаюсь ландшафтным дизайном и газонами.
Столкнулся вот с какой проблемой. Приобрёл МБ Нева. Двигатель Субару, 6 лошадей. Собрался сам соорудить прицеп. Но как представил как качусь с горки.....
Может кто подскажет, как собрать элементарный тормоз ?
А мотоциклетные колёса взять в сборе с тормозными барабанами. К тем рычажкам, что колодки раздвигают, можно просто тяги проволочные прицепить, а можно трос от автомобильного ручника.
Самое простое - это найти заднюю балку от переднеприводного автомобиля. Там всё готово. Потом делаешь раму, кузов и т.п. Как фантазия разыграется.
Всем привет. Что то тихо в нашей теме. На прошлых выходных запахивал сидерат (овёс, посеянный после выкапанной картошки) другого ничего небыло. Вот такой результат. Захват плуга: глубина - примерно 10-12 см, ширина 20-22 см. Работал на первой передаче. Газ примерно 3/4 от максимума. Колёса резиновые от ЛУАЗ, без утяжелителей. К весне нужно сварганить грузы на колёса, а то мотоблок пробуксовывает.
Красота! У меня так прямо не получилось. Ну можно учесть, что я первый раз мотоблоком пахал. Пробуксовка тоже присутствует. Грунтозацепы есть. Буду думать о утяжелителях. Уводит в сторону. Ну согласно физики - понятное дело.
