Мотоблок и что им можно сделать. Страница 150 из 192
Ага спасибо, буду пробовать а то тоже задолбало то болтание
та вроде нормально, вже 8 лет моему мотоблоку и проблем з редуктором небыло, возил грузы до 300 кг, фрезирую, сажу, копаю. Сейчас для облегчения труда взял себе Синтай 220 то мотоблоком ничего не вожу только фрезирую, в будуещем планирую на трактор фрезу но бюджет не позволяет.
Хочу уточнить, притягивается фреза к валу со стороны гайки.
Получается, каждый раз ключи нужны?! откручивай, закручивай?! Просто я подрабатываю на своем МБ...мне прищепку-то надоедает туда-сюда тискать, а с болтами я бы замучился! Хотя идея ваша понравилась! После того, как разбивает дырки, завариваешь их, не полностью, чтоб сварка немного была по краям, потом обачиваешь ровно напильником...ничего не разбивает после этого...до 25 соток просто каждый день пашешь..
и как техника, не подводит?! для сенокоса подходит он?! а почему т-25 б/у не взяли?!
Мне техника в основном для пахоты и сенокоса нужна! Из мотоблока сейчас миник сделан, хоть и 6 л.с. (каскад), но мощности в нем нормально! На первой передаче 300 кг проволоки тащили по земле...на ЗИЛу утащить не смогли....все заводские косилки перделали к нему под свой лад)))есть и сегментная, и роторная! Роторной в лесу косим, где гуща, сегментной - по полям! Всем довольны))
Прошлой осенью косил траву бурьян выше пояса. Мотоблок Нева - косилка Заря. Трава наматывалась на полуоси. Потерялась прищепка. Поставил болт. Один гон ( около 100 метров ) прошел - болт срезало. Поставил новый болт - гон прошел - снова срезало. Так и мучался.
Через день поехал в Тулу, зашел в магазин и купил про запас 10 прищепок.
там на шляпках болтов должна быть маркировка: если написано 4.8 или 5.8 -это мебельные болты,они мягкие и их большинство,я кинулся искать себе замену,еле нашёл 8.8,но они у меня походили где-то с неделю на фиксации сошки,потом купил палец,поменял,но болт особо не стерся,мне просто надоело с ключами в кармане бегать.
Кстати, нюанс насчет фрез "целина": когда работал с гусиными лапками, мне 4 прищепки хватало на год...но с "целиной" у меня бывало на 5-10 соток хватало и все, либо зажимало его в разные стороны, что потом молотком не выбьешь, либо просто отламывает...вот так еще бывает!
Эт точно
Дело вкуса, и болт - болту рознь надо не мебельные, а с хорошей стали.
Кто гусиной лапкой работает знает, когда за корень зацепит мало не покажется....
В моем варианте болты выдержали главное, что бы не болталось все плотненько затянуть.
Только не подумайте, что я всех призываю это делать, делайте так как вам удобно.
чтобы отверстия не разбивало, надо на фрезу приварить шайбы. таким образом увеличится площадь контакта пальца (болта) и трубы фрезы.
вид с торца трубы фрезы
та ничево так не жалуюсь, но он у меня недолго сезон я им поработал, косилки пока нет, но я видел у меня в деревне косят без проблем. Б/у т 25 не взял потому что 1) нету опыта пока в технике 2) трактор восновном использую для посадки картошки, прополка, окучивание, копаю и синтай с етим справляетса свободно. Пахать как и сентаям так и Т-25 толком не будеш, потому зачем покупать трактор тяжелее и большых габаритов, если можна всьо тоже сделать трактором пеоменьше и полегче. Думаю подкопить денег и гдето через пару лет себе купить Б/у МТЗ 80 и использавать его для вспашки и культивации, а всьо остальное ситаем.
А по чем брали синтай свой?! Это уралец и есть или совсем разные трактора?!
Та походу тоже самое только Уралец насколько я понял Российская сборка. Я брал свой за 31 000 грн. летом 2011 года.
А что делать естли надо задом сдать да ещё и под горку тоже будет тормозить
Механизм торможения можно блокировать и спокойно здавать назад.
Здравствуйте!
А с чего Вы взяли, что я ставил болты мебельные
Каждый, полагаю, делает так как ему удобно.
А здесь мы обмениваемся мнениями и личным опытом.
В данному случае по вопросу: болт или прищепка.
Прищепками не пользуюсь давно. Хороший болт и все дела .Мотоблок Урал фреза гусиные лапки.
Ещё как правило есть гайка преднатяга пружины , больше груз больше зажимаем при правильной регулировке задом на бордюр легко заскакивает
Как сказали выше там стоит блокировка тормозного цилиндра для движения задним ходом, с горки он тоже притормаживается (там по моему при продольной нагрузки от 100 килограмм он начинает работать) если не изменяет память инструкцию читал когда покупал прицеп в 2001 году где сейчас она даже не знаю.
скорее всего российская наклейка....
И такое может быть
Держал в руках эти прищепки они ведь не знаю как у вас, с каленой довольно приличной стали.
Здесь или тот вариант, что предлагали усилить наварить на отв. доп шайбы или использовать качественные болты.
Иначе мне не понятно прищепки целы, а болты срезало? Не подумайте, что придираюсь?
Уважаемый! Получается, что Вы именно придираетесь!
Читайте внимательно мой пост 4503. Я же говорил, что прищепку ПОТЕРЯЛ!
У меня заводские так Урал сделал буквой S,что зубилом вырубал.Металл на металл не приходится.Делают из того, что есть.
Во-во, я и про то же!
Делаю так же,но не с шайб,а с лист.металла выпиливаю квадратные пяточки,сверлю дырдочки на 10 и на сварку прихватываю,пришло время,сварку срезаю,разбитые выкидываю и навариваю новые.ЗаниМАЮСЬ этим делом зимой,всё равно свободного время хватает в отличии от лето.
P.S-Готовь сани летом,а телегу зимой.
нет идея класная, просто мне кажется что лекче просто зделать ручник на тросах, просто и надёжно
Извини, когда читаешь много постов видимо ошибся.
