Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 64 из 141
4221 сообщение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Питается из кпрф
При кпрф киловатт копейку стоил, а теперь не разгуляешься при вашей дерьмократии laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
К сварочным аппаратам это не имеет никакого отношения. Если вы немного понимаете в электрических схемах,то вы бы не городили ерунду. При выпрямлении трёхфазного напряжения тремя диодами,на выходе такое же напряжение,что и однофазного 220В.
Ну а если бы вас вернуть назад в СССР,то вы бы назад ползли бы на коленях в эту "дерьмократию",ну конечно ,если вы были в то время функционером,тогда другой вопрос. http://www.youtube.com/watch?v=KdzB852shos&list=PLA32DCAC46E6660DD&featu...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Это к чему? В чем ерунда-то?
"Aleks 00" пишет:
. При выпрямлении трёхфазного напряжения тремя диодами,на выходе такое же напряжение,что и в однофазного 220В.
Разница только в том, что вы 6квт к примеру, кушаете с одной фазы, какая бы власть на дворе не была, а я , с тремя диодами,те же 6квт, по 2 квт с фазы.
"Aleks 00" пишет:
Я бы с радостью, только в данном возрасте, в 8 лет я там уже был laugh
Владимир23
Как писал выше, имеем в хозяйстве дизельный сварочный САК(двигатель т-40) и ММА-160(Mitech)
Поварив с недельку на инверторе и потом на САКе это небо и земля... САК варит на порядок лучше особенно с металлом от 3-4 мм, проварить 1см вообще нет проблем, дуга зажигается на порядок лучше, при варке электродом такой треск стоит, что инвертору и не снилось...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Aleks 00" пишет:
У меня возникла идея подключить однофазный инвертор на три фазы.Кто нибудь делал это?
У нас один подключил...теперь зап.части на него заказал в Ростов и ждёт, может и отремонтируют...ремонтирует мой знакомый, но стоимость ремонта наверно более 50% стоимости аппарата...можешь и ты рискнуть, может у тебя 3 фазы не такие злые...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир23" пишет:
К слову сказать, был в деревне, батька до моего приезда монтировал насос на отопление, звал профи в этом деле, он уже на пенсии, всю жизнь проработал в бригаде монтажников высотных зданий, работал электро-газосварщиком, варил на всем, кроме 3х фазных трансформаторных сварок. Вот ему и довелось поварить на моем, как батька говорит, его восторгу не было предела. И мощно , и сеть не сажает, и загорается отлично, и любые патроны хавает, хоть из лужи достань, Анатолий Иванович, думаю, не даст соврать.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"Андрей32" пишет:
Не дам....
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Андрей32" пишет:
привет, всем хорош ваш аппарат но нет на нём плавной регулировки тока я тоже чикался с пружинами а теперь на ресанте прибавил чуток убавил немного знаете как классно чувствовать себя повелителем инвертора и 3 фазами бредить перестал
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ЧОПОРОВ" пишет:
Это не проблема, да и вообще, есть ли смысл менять ток с интервалом в 5А? Вы это даже не почувствуете, интервал тока 15-20 А само то, а это и с пружиной можно сделать и скачкообразно по первичке с отводами. Если уж быть совсем извращенцем, то можно с регулировкой катушек сделать по стержням, или тиристоры в первичку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Ерунда в посте 1902
"Анатолий Иванович" пишет:
Злость фаз проявляется,когда туда тыкать неправильно ,а запитать можно 100% без пшика ,только как?
Например,энергозберегающую лампу я запитывал от трёх фаз,и ничего,работает.
Просто у меня нет схемы моего инвертора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Смотря каким электродом и как варить.Для тройки 15-20 А очень чувствительно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Aleks 00" пишет:
поделись опотом?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Ерунда в посте 1902
это не ерунда, если бы вы тему от корки до корки прочли, здесь были споры о том, что инвертор от сети ничего не берет практически, хотя мощность, она и в африке мощность...
"Aleks 00" пишет:
А тут какой смысл dntknw , от одной фазы что, не горит?
"Aleks 00" пишет:
Не смешите меня, растягивая и сжимая дугу, можно той же тройкой менять ток от 100 до 150а только за счет длины дуги.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Андрей, преувеличиваете. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Менять можно но варить нет.
"Андрей32" пишет:
Не берёт? Мой 7,5 кВт.
"Андрей32" пишет:
Горит,но смысл в том,что таким макаром можно подключить и сварочник.
Если для вас тема не достижимая,а я в этом уверен,то не захламляйте тему.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Оба на shok :
"Андрей32" пишет:
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
[quote=сенсей][quote="Aleks 00"]Например,энергозберегающую лампу я запитывал от трёх фаз,и ничего,работает.
Можно схему подключения посмотреть? Куда третью фазу подсоединять к лампочке?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Aleks 00 пишет:
Слежу за темой и вот чет не въеду в эту идею, есть ведь трехфазные инверторы у меря например Сварог АРС-250 где то в начале темы выкладывал фото.
Работаю в основном однофазником от розетки через счетчик, ну а когда необходимо, что бывает не столь часто то пользуюсь трехфазником.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Оба на shok :
Вот так вот, Владимир, я тут уже---хлам cry ... laugh laugh laugh
"Aleks 00" пишет:
Попробуйте трех-фазником поварить, не то еще узнаете scratch_one-s_head
"Aleks 00" пишет:
Вас бы познакомить тут с одним товарищем, что Ё-мобиль изобретал, у вас что-то общее есть...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
Ё-трактор!
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Андрей32" пишет:
Интересно,а что нового в этом Ё-мобиле(ёшка)первая конструкция проста как 2+2.взять хоть тепловоз,таже схема,на сегодняшний день всю ёшку ибгавнили,хотят делать классическую жучку только корпус армированный пластик и шильдик Ё. но это совсем другая тема.может кто желает создать и обсудить?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
дорого это все, да и овчинка выделки не стоит, движки, управление ими, АКБ, редуктора, есть-ли смысл? Это то же самое, что лампочку на 220 пытаться на 2 фазы подключить, а еще лучше на 3...с глухозаземленной нейтралью laugh
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
Наверное можно, если залезть внутрь и добавить некоторые детальки, но зачем?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vaip4" пишет:
В принципе это не так уж и нужно.Бывает сеть загружена,что напряжение 180-200В.Вот и подумал,что это не так уж и сложно.Хотел спросить,может кто делал,так дошло дело до русского Ё-мобиля. lol
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
Я так и понял что под вопросом кроется другая причина,если сеть на столько перегружена то апаратом пользоватся не советую, (соседи задушат laugh ) а посоветую попробовать обратится в энерго сети для решения проблемы пониженного напряжения (домашняя или квартирная сеть), а раз разговор о трех фазном включении то не проще переключится на другую фазу с нормальным напряжением? и не заморачиваться.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В двух приведённых схемах,выходное напряжение одинаково.И если его подать на диодный мост сварочного инвертора или, допустим,на мост энергозберегающей лампы,то устройства будет работать в нормальном режиме,а если это напряжение подключить на обычную лампу накаливания,то она сгорит.
"vaip4" пишет:
У меня три фазы,пробую переключаться,но чуть это боком не вышло.При сварке отключился аппарат,я быстро замерял напряжение сети и к своей "радости" обнаружил там целых 300 В.Хорошо,что не сгорел мой инвертор. Уже сколько раз обращался я и другие жители,но толку ноль.
Вообще-то и моя затея не принесёт желаемого результата,если на одной фазе повышенное напряжение.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Aleks 00" пишет:
Если напряжение так скачет на разных фазах то не стоит морочится, выберите одну фазу, самую нормальную, можно понаблюдать за напряжением всех фаз одновременно (по отношению к нулю) хотя бы с недельку а потом решать на какой остановить выбор. Можно правда исключить одну фазу с повышенным напряжением, если они только не чередуются. К слову у меня вольтметр включен постоянно в сеть уже 14 лет и варю я исключительно при напряжении не ниже 220в, (но это не так уж давно) а с електросетями я ругался года два напрасно,пока мои услуги случайно не понадобились одному начальнику с энергонадзора которому я и продемонстрировал пониженное напряжение, вот он на второй же день и прислал бригаду с замерами, без нагрузки и с нагрузкой дома, и за час они отрегулировали заново подстанцию, при том грамотно так что напряжение в час пик не падает ниже 210в и не растет выше 230в даже ночью уже 1.5 года. Ведь могут если заставить.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"vaip4" пишет:
Да нулевой провод прикрутили на совесть. Всего-то делов. (это если напряжения по фазам скачут). Если не скачут и все пониженные - душить электросети, чтоб переключатель на трансе переключили. Обычно у него 5 положений (по 2,5% вверх и вниз от среднего значения). Душить письменной заявой, если на звонки не реагируют.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Душить не хочется,много нарушений у меня.В смысле перегрузок.Остаётся только просить .Вот так.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Откуда у Вас на второй,нижней схеме,там где 220 на входе диодного моста,берется 311 вольт?
