Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 60 из 141
А потом что? В уголке поставите для самоуспокоения? У меня сосед так сделал. Купил Темп-180, а варит всё у меня. Го-но это а не апарат!!!
Если и покупать то SSVA!!!
У меня два друга хотят себе купить такой аппарат,а вот в продаже поблизости нет.
А вы сделайте кабель с держаком, а свободный конец кабеля в держак стандартного и разбирать ни чего не надо. И так же с массой.
а я уже думал заказывать темп 180 походу не стоит
Andriy
Cходи сюда, не за рекламой,цены ради божеской..
http://mirsvarki.com.ua/
Вот продавец проверенный,территориально расположен в Ростове на Дону http://svarkarnd.ru/ .
А зачем не профи полуавтомат за 4700 грн.(больше 500$)самый простенький из рекомендуемых.Не скоро он окупится человеку.За 4500 в Житомире ПДГ 215 Профи,проверенно годами эксплуатации..
Спасибо,знаем про этого продавца,еще есть в Белгороде,но слишком далеко-600 км.
в приделах 3000 тыс грн можно подобрать чото такое более толковое обычная сварка есть нужен ещо полуавтомат так для себя не на профи уровне
А по мне если грабить, то банки, а если иметь, то королеву. Один раз получив хороший, красивый шов нормальным аппаратом смотреть на дешевые не захотите.
Не подскажете как выставляли внутреность при приварке к ободу?Тоже хочу изменить колею с 1000мм на 1200 таким способом.
Зачем Вам колея 1200мм, для картофеля и большинства просапных 1400 мм самое то, разворачиваете колеса наружу, меняете местами ив путь, а на пахоту обратно на 1000. Только переднюю балку надо сделать раздвижную.
Из собственного опыта, у меня такой же самодельный миник , и я так же менял колею.
здравствуйте!продолжение игр в самодельный сак-облом!не потянул
а если попробовать через редуктор сделать может тогда пойдёт !
да!но как?ремни нельзя-коленвал на втулках-а больше чтото не придумывается...
Для обработки картофеля есть Т40.А этот хочу на 1200 переделать,есть две причины.Первая: у нас уже сильно картошкой перестали увлекаться частники как раньше.Пришли инвесторы,колхоз подняли на ноги,и в основном больше времени уделяется работе и на приусадебных участках стали меньше её высаживать.Так как раньше надо было жить за счет приусадебного хозяйства ,а сейчас люди стали получать зарплату.И площадь засева картошки у всех уменьшилась в разы,ноооо.Для себя все равно сеют и запрос идет что бы посеять на меньшем участке но больше рядков.Вот и получается,что с колеёй 1000 при обработке междурядья много стеблей попадает под колесо.И все стараются сеять картошку на 60.Что бы можно было и мотоблоком обработать и лошадью и миником в том числе.
Вторая причина:Хоцца сделать с переди отвал,для расчистки снега.А поворотная сошка на переднем мосту у меня приварена с низу балки к оси колеса.При удлиннении балки появится место под сошку с верху балки и креплению отвала эта сошка уже не будет мешать.А крепление отвала хочется сделать классическим как у петушка.Плюс поперечная тяга рулевая станет более горизонтальней и сошку на рулевой колонке верну в нормальную длинну,так как она наращивалась.
А как бы все классно было.А может и правда как нибудь через ремни ,хотя бы один к двум попробовать.Если потянет то и промежуточную опору можно сообразить. Главное попробовать.
Тогда обротов не хватит...я такой ген. крутил 2-х цил. дизелем 14л.с. и то при сварке "приседал".. а тут даже по внешнему виду видно что они разных "весовых категорий"...
опору коленвала?однако мысль!
спасибо!
рижским дизелем?я только на такой чуть не клюнул...
Сварке необходимо мощности где то около пяти киловат, в лошадях это 7 л.с плю запас по мощьности процентов 20-30 получаем 9-10 лошадок, вот такой двигатель необходим на сварку,
расчет на 120-140 ампер тока
Нет, ГДРовский 11квт. 3000 об. ....
dread Это мои грабли!Только с 20 лошадок будет дело.!
А у Окушки сколько лошадок? Маленький +экономный+ то что надо!20л.с
не любят белорусы окушек,нету их
Может так попробовать??? Давить не на что не будет.Думаю должно хватить. Рисунок от руки, думаю понятно будет.
спасибо,всё понятно,но надо менять двигатель на более мощный ...
Да и дизель мало оборотистый,с редуктором еще меньше оборотов будет.Хоть он и потянет ,а варить уже ген не будет.
Смотрите по фотках.
Распилял диск.
Отпескоструил на фирме.
Сварил диск.
Вставил промежуточную полосу 30*4 согнутую в обод диаметром 500мм.
Вставил и отцентрировал на цапфе диск и обод.
Прихватил после прокрутки на цапфе.
Обварил диск пунктирным швом.
а если попробовать двс уд2 там 8л\с может он потянет!?
