Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 68 из 141
которые в желтой пачке вроде как SIBES я постоянно такими варю тока марка ОК.46 варят любым аппаратом все последующие марки требуют определенную полярность и вольтаж такие как ОК.48 ОК.52 ОК.63 ОК.46 универсальные электроды подходят для всех не особо ответственных работ их аналоги МР.3 УОНИ 13\55 иОЗС4 если не прав поправте пишу по памяти а так 46ми работаю уже лет8 и LB52U но ими тока газопроводы
да не это старая фотка эту пачку мне в подарок подогнали за покупку аппарата, а которые теперь подогнали бед маркировки
Понимаете ли в чем дело , электродов всяких тьма.
http://www.spetselectrode.ru/catalog.htm
И определить их очень проблематично.
полностью согласен с Melnikov Lexa
согласен
Я варю все толстое УОНИ
тонкое полуавтоматом 0.8-1.2 проволка или обычной сваркой 3-кой ано-21 .
Так для примера плуг
к долоту наварен гусеничный палец ( долото ломает на камнях ) , палец нагрет и согнут по форме .
электроды уони
новое долото и стертое на половину , палец как видно стирается вместе с долотом.
Привет всем сегодня прислали SSVA-180P привёз и сразу попробывал варить электродами супер,а проволокой пока неварил нужно поменять балон с газом.
Отпишитесь потом как ощущения, ок?
__________________[/quote]
Отпишитесь потом как ощущения, ок?[/quote]
Канешно напишу.
привет
кто пробовал варить с полуавтоматом-инвентор (MIG-MAG)
Я варил И ?
В ПА важнее стабильность подачи проволоки .
ПА любит ЧИСТЫЙ МЕТАЛЛ на ржавом крашенном и не зачищенном железе будет брызгать (щелкать от не провара)
я думал про полуаавтомат не с трансформатором, а с инвертором (новово поколение). у нас такие появилис, как они себя ведЁт?
Православные!Христос Воскрес!!!
ВВ
Такое явление часто замечал, оно пропадает при сварке переменным током, просто дело в том , что магнитное поле постоянного тока притягивает дугу, а избавиться от этого проще всего не допуская скручивания сваточных проводов вблизи сварочных работ, и нужно распологать массовый провод, (контакт) по возможности ближе к сварочному месту.
Многие спрашивают: как научиться ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ, но я все забывал дать совет о котором никто не упомянул:
для качественной сварки обязательно нужно зачистить кромки от загрязнений и особенно от окалины и ржавчины, - это большая часть успеха и не нужно лениться это делать, тем более болгарки сейчас облегчили это дело.....
Вакула, этот совет скорее для термина---КАЧЕСТВЕННО ВАРИТЬ, а ПРАВИЛЬНО---тут уж кто на что горазд, и от себя хочу добавить, вдогонку к вашему совету, фаски на свариваемых деталях---большое дело, а это одновременно и зачистка, хотя многие этим принебрегают, и я в том числе иногда
ЧТОБЫ НАУЧИТСЯ правильно варить нужно научится отличать шлак от металла . а дальше дело техники и способа сварки сам так начинал с 95г теперь другим подсказываю курсантов каждый год подкидывают с местного пту dread из 5 курсантов 4 на выкид ваще ни че знать не хотят самые смышленые уже меня превзошли работают на трассе и имеют допуски НАКС НГДО2-3 МОЛОДЦЫ ПАРНИ гордюсь
Такое явление часто замечал, оно пропадает при сварке переменным током, просто дело в том , что магнитное поле постоянного тока притягивает дугу, а избавиться от этого проще всего не допуская скручивания сваточных проводов вблизи сварочных работ, и нужно распологать массовый провод, (контакт) по возможности ближе к сварочному месту.[/qu
спасибо зав совет попробую на переменке
Можно я тоже добавлю:Учитесь варить сразу большим током :будет хороший провар и красивый шов.Прожог менее страшен чем не провар!
шов красивый но тока сверху а так скрытых дефектов много таких как разбрызгивание металла пористость шва микротрещины и пдрезы кромок ПИЛовцы у нас сразу бракуют
Получается выход хороших специалистов совсем малый? Когда я учился картина приблизительно такая. Получается,что и врачи ,приблизительно,с таким процентом брака
Думаю на много больше...
Не хочу хвалиться, но никогда в жизни не варил, пару месяцев начали сваривать опрыскиватель по полной, варю почти каждый день, шлак от металла начал уже различать, а также принципы сварки(информации как сваривать в сети полно), не совсем хорошо получаются красивые потолочные швы.....
В основном пытаюсь варить без отрыва, иногда останавливаю когда металл тонкий
Я стобой полностью согласен что пережог это полный не предсказуемый брак !Но часто кто начинает варить боится добавить ток .А лучше купить такую хрень
На постоянке такое бывает при слишком большом напряжении на выходе.
Очень многое и от электродов зависит. Для не ответственных конструкций использую ЛЭЗ УОНИ 13\55, если чтото серьезное использую KOBELKO LB 52U. Если металл хорошо зачищен и обе детали с минимальным зазором кобелкой даже водить ненужно, зажег , развел ванну и просто прижимаешь контролируя ванну и угол относительно деталей. Пользуюсь инвертором BRIMA - 160. И по маскам, обычная пластиковая коричневого цвета до 200 ампер очень удобна на длинных швах, хорошо видно ванну. Хамелеон(китай) удобен при работе на прихватках(на длинных плохо видно).
[quote=skvoznik]Очень многое и от электродов зависит.
Интересная конструкция с множеством труб для воды. Что это такое? Не для отопления и подогрева воды в бане?
Прошу прощения что не по теме. Это пиролизный котел для дома с расчетной мощностью 25 киловатт. Если будет интересно по котлу, могу разместить в отдельной теме, укажите только куда.
archi964
