Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 56 из 141
как Александр уже сказал надо пробывать, а еще лучше пробовать и на каких режимах он может работать и сколько.
сфема красивая вы бы уже и марку тиристора подсказали для полного щастя при включении на 380
Диоды и тиристор подбираем по нагрузке: не менее 400 В ну и ваш ампераж 10 - 25 А. Желательно не КУ, а хотя бы, ТС - 25 например. Все резисторы мощностью 0,25 Вт кроме R1 - мощностью 2Вт. Но в двухфазном режиме (380 В) не пробовал.
Скорее Т-10- 25 ...или Т-122- 25...а ТС-...это симистр...
это довольно распространенный брак. когда электроды козыряют оставляю их для работы на большом токе. обычно козыряние сильно проявляется на токе до 100ампер. на токе 120 ам. они идут уже нормально. электродами практически не режу жалко электродов. для этого есть болгарка и резак. иногда электродом прожигаю отверстия в закаленных сталях, когда сверло не берет а резаком можно нарушить закалку.
хочу уточнить. угол электрода всегда разный и выбираешь исходя из того что и как нужно сварить. если металл толстый. 10-12мм и далее и нужно его проварить на полный провар то угол ставишь почти на 90градусов.электрод наклоняешь чуть чуть, для того чтоб шлак уходил в одну сторону от ванны. а если нужно сварить какую жестянку от 1мм и меньше, то электрод почти ложишь, чтоб электромагнитная сила тока на продавливала ванну. и еще. если будешь варить по две пачки в год варить не научишься ни когда!!! сварочное ремесло требует постоянной практики. даже отличный сварщик после года перерыва какое то время будет варить как пэтэушник
В случае данной схемы это не принципиально - здесь управляющий элемент работает в цепи постоянного тока. Главное чтобы был запас по мощности - тогда схема будет надежно работать.
Для зарядных на КУ внешне выглядит так:
Цитируй к кому обращаешься...а то как то не правильно.
Кому это интересно тот поймет. А цытатами толька загаживаем пост.
Все правильно, про угол электрода я писал выше для крупных деталей и горизонтальных швов:
А в общем конечно на разных деталях, в разных местах, и способы сварки детали у Всех очень различаются, исходя от мощности тока сварки и типа электродов . От электрода оч много зависит.
Так принято правильно общаться...
Если цитируешь то вроде бы подразумеваешь получить ответ, а без цытаты просто принимаешь, если кому это надо, к сведению. А если что не понятно - то тогда можно и спросить.
Как для человека с отсутствием навыков - просто отлично. А вообще ток нужно установить побольше, чтобы чешуя была еле заметная. Наставник, который варил всю жизнь ответственные стыки на теплотрассах, демонстрировал как нужно варить ручной дуговой сваркой. Шов такой, как на пропановом баллоне от сварочного автомата. Посмотрите на пропановый баллон и стремитесь к этому.
Сомневаюсь, при прокрутке, горизонтальный да, в других положениях потечет.
А Вы не сомневайтесь, поверьте моему десятилетнему опыту работы сварщиком котельной, вам всё правильно yurybka советует.
Гоните сомнения прочь. Пример шва сделанного вчера однофазной механизированной сваркой. Толщина металла 4 мм, сварка произведена в разделку 120 градусов. Переделываю диски задних колёс на миник.
Чем резали диск??? Неужели болгаркий???
Ею самой "BOSCH GWS 14-125 CE". И не знаю я как бы резалось другими, как спорили сегодня на соседней теме о не фирменном электроинструменте. За 11 лет эксплуатации заменил только 4 комплекта щёток о поменял электрошнур, из-за частого переламывания.
Ею сам
И Вы положили этот шов без прокрутки диска, вжисть не поверю.
По какому поводу столько радости, бош Ваш родственник?
при большой нагрузке шов порвет так как шов поверхностный без провара перед такой сваркой нужно сделать разделку кромок под у4глом 45 градусов и будет вам счастье! а так это прикол. по ш8ву видно провал шва в центр это 100% непровар, либо нарушен цикл сварки, то есть не прогрев металла, либо сварка малым током.
диск зачем разрезали? ведь можно изнутри вдоль сварочного шва рез сделать!
Всегда уважал людей умеющих работать руками, а не ртом!!!
И давайте будем показывать свое мастерство не в теории, а практическими полезными изделиями.
эта чешуя у него на электродах обмазка на более высокий ток расчитана. плохо расплавляется и шов загаживает, не дает металлу выровняться.на сколько провар в глубину так не угадаешь. шов с обратной стороны смотреть надо.
Красиво,но Сварчик прав.
спасибо за инфу буду пробовать
Наверное слишком большой ток, попробуйте через кусок проволки понизить ток.
Внимательно почитайте описание. Ведь там указано что сварка произведена в разделку кромок.
Вам показал как надо делать шов самодельным полуавтоматом. Там производственный шов желает лучшего!!! Поверте мне, как дипломированному сварщику, что с показанным швом всё в порядке.
Ниже фото внутренней стороны шва после зачистки обратного валика. После сварки второго диска специально сфотографирую обратный валик.
