Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 55 из 141
Заступлюсь!! в удостоверении написано что учился ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ программе!!! а это значит дал скока нада и получил свидетельство. о чем он и говорит УЧИЛСЯ НА ДОМУ. надо понимать не учился совсем и просит за неуместные вопросы 50% скидку на сообразительность. все логично! и ни каких пальцев веером.
мужчины,понимаю не в свои ворота лезу,но научите меня варить метал
Дрова приготовили, кастрюли, сковородки? Чем варить собрался?
Моторист 74: Вы правы! удостоверение обошлось в те времена в самой твёрдой валюте в количестве 1 литра, но прошли годы и пришлось по нужде заняться сварочным делом (кованные ворота,заборы,прицепы и т.д)вопрос в следующем, попадаются вот такие электроды(фото)как с этим бороться или их только на резку,
Полярность не пробывал менять?
Я оставляю такие на резку,но иногда и на резке терпения не хватает....
Газ природный лучше и котел, котел побольше варить так уж варить
если умееш варить то ето смешно а как учица то неочень я сам учился методом тыка проб и ошыбок но до сих пор не научился варить нормально потолок потолок так што с чайников а спецы помогите нам
в электропечь на200градусов жарить 4часа должно помочь потом из печи брать по мере потребности
Шутки шутками, без обид, просто как то не понятно как можно научиться не видя того как например технику вождения электрода по свариваему шву, по этому вопрос прозвучал как то чудно, бери любую книгу с иллюстрациями и совмещай теорию с практикой, а в процессе будут возникать вопросы задавай найдутся грамотные ребята подскажут.
Сам самоучка, думаю что варю не плохо, в свое время варил отопления в домах причем и электросваркой тожже.
Но советы давать не буду так как самоучка, здесь есть поумнее
Есть много видео в нете поискать нада просто)
Мой вопрос остаётся в силе, чем варить желаете научиться?Какими апаратами располагаете?
Ответите на эти вопросы и Вам дадут советы.
располагаю аппаратом ресента 250,варить то умею,нууу,относительно,где прихвачу,где на какаю,но хочется хорошо варить,год учусь,не могу научиться
Люди совершенствуют свое мастерство сварки всю жизнь, а тут за год и чтобы класс... dread Может и такое бывает, но только у гениев .
я сын гения
Меня научил сварщик-ас за полдня подсобным. Надеваем маску и смотрим на работу специалиста - как только сумеешь под шлаком увидеть расплав металла - сварщик родился!
а кто што может сказать о самодельных инверторах ?у нас один делает гарантия один год што лучше заводской или самодельный
спасибо большое,учту и это
Сколько пачек сварил?
мне мой наставник говорил научишся отличать шлак от расплавленного металла научишся варить . через месяц тока понял металл за электродом тянется как сметана а шлак как вода кипящая шубушит и дугу длинную держать не надо держать примерно1-3мм ток тоже подбирать оптимално по учебнику 45А на 1мм электрода а так на пачке написано какой ток для электродов оптимален и для каких положений они предназначены сам варю в основном электродами ок46. se46 . LB52. диаметр 3мм
Кто-то сказал, что на них отдыхает природа
А если серъезно , попроси газосварщика дать газом поварить. Там как-то все нагляднее. И потом быстрее врубаешься, как электосваркой варить.
если честно,даже и не считал,примерно пачки две,самый максимум
Понаблюдайте за опытным сварщиком как он варит и что, через маску конечно , а лучше за разными сварщиками а потом пробуйте Сами, желательно найти румынские електроды, с ними научитесь быстрее.
Тренируйтесь на толстых деталях, их трудно прожечь, пробуйте на разных апаратах по возможности, от них много зависит.На хорошем мощном апарате нашлаковать труднее, место шва зачищайте от ржавчины и по тихоньку научитесь.
у нас один сварщик,и тот,совхозные электроды бережет как свои собственные
Видел темку об управлении сваркой на 380 в- никто ничего не родил? неужелитак и придется заводской регулятор покупать - а это позор!!! (и деньги)
Вы приходите со своими пока научитесь, или хоть понаблюдайте за ним как он работает, на каком токе,как ведет електрод, как держит дугу.Електрод на гаризонтальном шве держите под углом 45 градусов.
Вот проверенная десятки раз. Прекрасно работает с трансформаторами - зарядные, пусковые, полуавтомат, угольная сварка. Подобрать диоды и тиристор по току и напряжению и все. (тиристор на напряжение открывания 5 В, силовой со сварки (15 В) не потянет)
Добрый день! Раз зашел разговор о новичках, решил, что и мне можно отметиться. Держак взял в руки 2 года назад. За все это время сжег 1 пачку 3 УОНИ Хобекс и 1 пачку 4 УОНИ Хобекс. Работаю администратором по компьютерам. Есть огромное желание создавать самоделки из металла. Пытаюсь реализовать свои идеи в свободное от работы время (которого очень мало) в гараже. Собрал вот такую сварку (фото). Транс заводской с небольшой регулировкой положения первичной обмотки. Диодный мост, кондеры 24000мкф и второй заводской транс (380В 2ф 350А) используемый в качестве дросселя (вся вторичная обмотка). Есть балласт полоса из прочного негниющего металла. Металл от шлака наверное не отличаю. Стараюсь устанавливать деталь так чтобы шлак стекал от сварочной ванны. Но электрод 3-4 в один присест могу сжеч без разрыва дуги только потом детали кривые, шов сильно тянет. Детали ковша 3 раза разрезал, потом собрал все на прихватках и по 5-7см. проваривал. Вот так скажем мои достижения в работе с металлом. Тема https://fermer.ru/node/92531 на фото не я - зять. Бочку варил сварщик, аа вот рычаг и крепление бортовой эт я. И несколько фото ковша в стадии недоделки. Еще была железная дверь в подсобку и так по мелочи. Оцените специалисты, подскажите нормально или как? Заранее спасибо за советы!!
Как и среди заводских,разные мастера,разные схемы.Среди самодельных есть очень не плохие аппараты,надо пробовать сравнивать.
