Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 59 из 141
4221 сообщение
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
aftogen пишет:
"Баки" пишет:
Есть у меня такой генератор. Подскажите как его подключить? Он новый и незнаю как его подключить. Желательно схемку и какой провод куда?
Понятно?
Более чем понятно. И наглядно. Спасибо мужики.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
У меня по первичке...(3-ф )
Анатолий Иванович,а как регулируете ток? Я много нашёл различных схем, но пока остановился на этой.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Aleks 00" пишет:
Чем проще, тем надёжней: у меня на первичке по 7 выводов с каждой катушки (можно и меньше-4), один "щелчёк"- 1 V. ...вторичка примерно по 10-12 витков шины 10мм.\2 ....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"agregat" пишет:
Г-731а
Нашёл в чермете редуктор к такому генератору для ВОМ-повезло! Перед 1 к 4-м... И такое "валяется" (медь)...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"Тоха" пишет:
подскажите пожалуйста а двухцилиндровая удеха попрёт на прямой муфте как вы считаете
Есть УД-15 и УД-25 если сделать на прямую не будет "тяжелый"запуск мотора?Может всетаки ремни с натяжным .Заводить вхолостую, затем натяжением ремней подключать генератор.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
скажите пожалуйста с чего этот генератор где стоит ?заранее спасибо!
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Юрий61" пишет:
у нас все делают через шкивы но без натяжного на сколько помню запуск там лапкой и проблем с пуском нет, если зделаете натяжную для облегчения пуска то это только в плюс , только желательно чтоб шкивы были двухручьёвые .
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
zahar2012 пишет:
военные- жележнодорожные дизеля д6 и д12,дрезины генераторы 75квт идр
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Тоха пишет:
"Юрий61" пишет:
нет не будет,и ещё направление вращения совпадает,я когда фрезером крутил- замыкаешь возбуждение-не чувствует только искорка мааленькая,а кода всё это на корпус --заяц как конь wacko2 .вот тогда и поялялась нагрузка
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Тоха" пишет:
интересно конечно, но!---соединение по оси вращение совпадает,длинный да,зато узкий,не знаю как на ваших а на моём щётки под наклоном к коллектору и направлением я пренебрегать боюсь,да и движок обслуживать надо
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"agregat" пишет:
как я понял вы про направление вращения , при использовании ремней направление не меняется генератор в томже положении только с боку , особой разницы нет как делать , это уже от возможностей , свои первые генераторы делал через соединительную муфту от мотоцыкла урал , сейчас через ремни .
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Тоха" пишет:
и как ходили?просто у меня родная муфта-точно как урал,днепр,под какой движок и какое передаточное на ремнях?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"agregat" пишет:
ходил отлично там главное ось двигателя с осью гены отцентровать , на муфте у меня были 1.5 квт , 6.5 квт и с бэтера тоже через муфту был , двигун электрический 5.5 квт 2850 об от 380 для регулировки реостат , сейчас гена 10 квт двигун 5.5 квт 1450 об 380 через шкивы повышаю в 2 раза
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Тоха пишет:
"agregat" пишет:
5.5тянул?и 4ку электрод?вау!агрегат мечта !если так...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"agregat" пишет:
электродвигатель кратковременно может взять и 10 квт не теряя оборотов с двс всё подругому он теряет обороты
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Тоха пишет:
"agregat" пишет:
надо пробовать ато сомневатся стал ещё больше
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Привет.Может кто скажет что это такое?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Рома Ж." пишет:
Снимите с другого ракурса,похож на генератор с техпомощи.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Александр 70 пишет:
"Рома Ж." пишет:
При загрузке обрезало там дальше он тоньше почти в половину.А можно поподробней что за генератор и можно ли к нему сварку подключить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сначала надо рассмотреть,что это такое.Раньше в колхозы ,поставлялись машины техпомощи,у нас их называли летучками,обычно на базе ГАЗ 51.Комплектация была разная,там были и сварочники,и токарные станки,точила,компрессор и т.д.И стояли на них генераторы,были трехфазные 220 вольт и были трехфазные 380 вольт.Генератор выдавал еще отдельные 12 вольт.Максимальная мощность по моему,5 квт.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Всем hi подскажите по кабелям на инвертор ресанта 250 до какой длины возможно надростить??? хочу метров по 5, за ранее thank_you
: краснослободск
14.02.2011 - 00:07
: 13
egorp81 пишет:
Пять метров смело наращивай.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"egorp81" пишет:
Всем подскажите по кабелям на инвертор ресанта 250 до какой длины возможно надростить??? хочу метров по 5, за ранее
А руководство по эксплуатации читал?
Подготовка аппарата к работе.Меры предосторожности.
У меня написано что-
-Нельзя использовать сварочные кабели более 10 метров.
Я сделал 10 на держатель 5 на прищепку .
Но у меня ВД_201 и
: краснослободск
14.02.2011 - 00:07
: 13
aftogen пишет:
"egorp81" пишет:
Но у меня ВД_201 и
Потянет! У моего товарища такая же ресанта. Тот тоже 10 м сделал.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"aftogen" пишет:
Согласно ПУЭ длина кабелей на сварочных аппаратах не должна превышать 10 метров.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
подскажыте какой мона купить хорошый не дорогой полуавтомат в украине говорят харьковские не плохые)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Andriy" пишет:
http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA180P.html
http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA270P.html
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр Штирлиц" пишет:
дорогувато однако ети Харьковские) нашол Темп ПДУ-180-У3-220в за 2600 грн
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Темп трансформаторний...все соседи проклянут.ССВА-инвертор.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Всем yes3 сегодня срощу аккуратно а то на гарантии. Вчера при испытании отец с 30 летним стажем сварщика удивился в его способностяхи остался доволен good
