Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 30 из 141
Я взял себе "Патон-160М" варю "3-4", очень редко- "5", пробки стоят автомат на 16А когда варил "5" одна пробка начала выбивать я ее заменил на такую же новую и больше не выбивало.
Эта форнитура(считок,Держатель) первый признак китая.)
да сейчас все китай, есть парачка француских (и то не факт) но их не жалуют уходят в перегрев. российские только то что их соберают в россии из китайских запчастей.даже такую марку как джон-дир и то в китае выпускают.
мне самое главное чтоб работало и пробки 10 амперные не выбивало желательно при работе троечкой. если надо сильно проварить есть генератор.
Так берите на какой гарантию дают и у продавца по солидней.
У моего родственника вот такой уже год , доволен. Работает постоянно по стройкам.
Код товара: MS200L
Производитель: Kende
Технические характеристики:
Напряжение сети 220 В
Максимальная мощность 7,5 кВт
Напряжение без нагрузки 75 В
Пределы регулировки сварочного тока 10-200 А
Используемые электроды 1,6-5,0 мм
Охлаждение воздушно-принудительное
Изоляция тип Н
Защита IP21
Габаритные размеры(ДхШхВ) 390х160х290 мм
Вес 7,3 кг
Гарантия 1 год
Особенности:
Инвертор Kende MS-200L используется для сварки переменным током при помощи штучных сварочных электродов.
Линейный контроль сварочного тока осуществляется с помощью магнитного шунта.
Наличие термостатической защиты от перегрева.
Оборудован цифровым дисплеем для визуального контроля за сварочным током.
Инвертор Kende MS-200L снабжен встроенным вентилятором принудительного охлаждения и аксессуарами.
Прикол в том что многие втупую отключаются при просадке сети до 190в
Да забыл добавить на 16 ампер не выбивает, меньше не пробовали, просто нет , на относительно плохой линии 190в работает даже при 180( но качество теряется). После транса он доволен на 100 %.
Но честно как на меня возле ссва-160 и рядом не стояла.
Расмешило.
Извините скопировал с первого попавшего сайта не глядя. нужно было еще чего то подправить чтоб еще веселей.)
всетаки взял поменьше. пробовал тройкой варить метал 3мм при 100 а провар нормальный.
взял именно такой фирмы по тому что довольно часто попадаются в магазинах (и продаются) по отношению к другим. в магазине пробовал 4 кой спалили 2 электрода в зашиту не ушел. более подробное испытание проведем на следуюших выходных или после пасхи.
Серия RANGER
Сверхлегкий Напряжение - 220 В Мощность - 4,5 кВт
Сварочный ток - 10-160 А
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Метод сварки - MMA (DC)
ПВ(продолжительность включения) (раб./отд.) - 60% (6/4 мин)
Модуль - IGBT
Свариваемые материалы - углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Вес - 5,3 кг
Габариты - 20х37х10 см
превет всем, у меня вот такая 5 ый год пока не жалуюсь и варю эльектродом 1-2- 2.5 - 3 -4
в этом апарате устоновлена зошита
от перегрева
от прилипания электрода
и стоит стабилизатор напряжения
вес 2----2.5 кг .
кто нибудь пользуется таким апаратом? Сварочный инвертор BRIMA ARC 200
а про такой Сварочный аппарат инверторный ресанта САИ -220
раскажу сказку про инвектор.
решил промерять падение напряжение но так как батерейка на тестере сдохла позвал соседа пенсионера с прибором ц-.... меряем напряжение 240в но как только включил инвектор то показания стали 300в ,а когда начал варить то стрелка зашкалила за 600 в. при том что он замерял через переноску в 1.5 метрах от инвектора.
вывод: надо покупать провода метров на 5 и как можно дальше держаться от инвектора.( заводские всего 1.5 м)
PS. вот вам и прогрес на лицо и ваши органы.
Скоро органы начнут боком вылазить от трёхкиловатного ультразвукового излучателя. А длина кабелей там играет немаловажную роль. Это индуктивная нагрузка выходного контура. Лучше бы китайцы занимались этой сваркой а не мы с вами.
Хочешь фокус увидеть, возьми Китайский цифровой тестер заведи автомобиль и померяй зарядку, Фукусима отдыхает!!!
РЕСПЕКТ инвертору!!!
Хорошая сказка ! Это анекдот!
Форумчанин, Олег Ч , подарил мне 2 рации,
Выворачиваю антенну , и к гайке приставляю один контакт вилки вольтметра, которым мерю иногда напряжение в розетке, второй контакт вилки ни к чему не подключен. Нажимаю вызов, и что вы думаете . показывал вольтметр? Напряжение питания 7,5В
посоветуйте апарат для хоз нужд до тысяч 10000?
Уважаемые сварщики, подскажите пожалуйста. У меня промышленный сварочный аппарат на 380В, подключил к нему диоды, но настоящего постоянного не получил. Думаю надо включить в цепь дроссель, но не знаю каким проводом намотать, кол-во витков, толщина магнитопровода(т.е. из чего сделать) и т.д. Может кто специалист в этом вопросе. Буду очень благодарен.
сегодня попробовал свой сварочный в работе -очень доволен. варил уголок к 1.2мм ржавому листу тройкой при 80 а зажигается прекрасно на своем генераторе такое вряд ле смог бы, попробовал двоечкой кроме расхода электродов нарекания нет. автоматы стоят на 16 а все бытовые приборы работали в штатном режиме.
Вот так то кто не пробовал тот не поймет...
Добрый вечер! Немного читал сообщения, хотя я не сварной ,а электрик но аппаратом этим восхищен. Работает класс , варит 3 и 4, зазор между деталями более 5мм проваривает. Вот несколько фото:
http://storage7.fermer.ru/2009/11/41776/foto0138.jpg http://storage7.fermer.ru/2009/11/41776/foto0137.jpg http://storage7.fermer.ru/2009/11/41776/foto0136.jpg Посчитайте.
А что посчитать то???????????? Я про инверер говорил, беру на прокат
А стоил он чуть-чуть подешевле приобрел, а стоимость 17000 руб.
Правдоподобность цыфирь на шилдиках смущает.
Недавно пришлось пользоваться таким сварочником, не рекомендую покупать ни кому, один - два электрода 3 - чки и защита вырубает на минут 10-15, если стоит на солнышке то вообще не включается.
То же самое, что и на инверторах пишут
, 6 квт жрет, и не краснеет, а в инструкции те же цифры2,5-3,5квт , короче, от СВЯТАГА духа питается...
Ладно, не будем ворошить старое, а то щас начнете...
Я вот на выходных эксперементы все проводил по двум вариантам однофазной сварки (но еще буду продолжать эксперементировать, пока огороды не дали закончить начатое), результаты не плохие.
Нацелен пока на двойку, и в принципе подгонял все под этот электрод.
1 вариант - сварка двойкой , от сети берет около 9 А, при КЗ 11А, при этом ток ХХ 1А, второй вариант еще проще и без заморочек, при той же двойке от сети 8А в среднем, КЗ 10А, при токе ХХ 1,5А. Ток нагрузки не мерял, мерял только по первичке, дуга устойчивая.
Второй вариант больше понравился, буду скорее его дорабатывать, вес небольшой.
Если вашим инверторам нос не утру по потреблению от сети и весу, то хоть пятки по щекачу
В холодильник его!!!!
