Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 28 из 141
4221 сообщение
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот фото .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
и 220V тройкой ОК46 варит,но до моего 100 килограмового транса далекоо ему...
Привет Анатолий, понятное дело на трансформаторном от линии зависит, 100 кг на таком хвосте незаварил бы! hi
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Это точно,от удлиннителя в шесть секунд остались бы одни головешки...,но и мой транс кушает не много ,подводка от опоры до гаража не очень мощьная , через счётчик и розетку квартирную сколько лет варю а если к подстанции на выход 220 серьёзные проводки кинуть и донег-то не удержишь как рысака... lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
к подстанции
Энто Андрей говорил к высоковольтке laugh
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
Дык не ,нихай сам туда чипляя laugh Я уже по Белорусски заговорил,отправил (гонца )к Яугену за ложками, надеюсь скоро получу их! Если гонец не задуркует всё будет ОК! Яуген,отличный паря,бросил все свои дела,позбивал руки ,напряг своих соседей и приготовил мне посылку.!!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Не перевелись на Руси еще нормальные мужики!
А ты переживал, так что бу и на твоей улице праздник!
Саму сажалку уже сварил?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Курить бросать нужно cry Варил оцинковку, а задержки дыхалки уже не хватает на 1 электрод тройки. Цинку хапнул - противно так.
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как избежать при сварке моргания света, ну просто сил больше нет слушать упреки соседей!!!! Я новичек, сварка всего 3 месяца, поэтому многого не знаю. У меня трансформатор Нордика 2160. Может надо было инвертор брать или от него тоже свет моргает? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Костик108" пишет:
У меня свет моргает , даже на глаз можно заметить, когда УМЗЧ на 2/3 включаю, потому как сеть не лучшая, но и не худшая, Тут конечно щас спецы по инверторам вам насоветуют, но сначало нужно разобраться в способностях сети. Если от такого , сравнительно слабого транса свет моргает, то инвертор здесь не панацея,
Включите 4квт тен в сеть и померьте напругу до и во время включения. Просто интересно. А там и видно будет, стоит ли инвертор брать , или только деньги на ветер.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Костик108" пишет:
Купи генератор ,но соседи всёравно на заборе весеть будут laugh Однофазные сварки все моргают .Просто инвектор меньше .На взгляд по лампочке я сравнивал приблизительно так как при запуске МШУ 2000ват dntknw
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Андрей32" пишет:
Ну а кудаж деваться, только не спецы а пользователи thank_you . Чтоб угодить Андрею скажу что инвертор в режиме горения дуги потребляет практически столько, сколько и тр -р. В тр - ре при поджиге дуги и залипании электрода увеличивается потребляемый ток на 30 - 40 % от рабочего при сварке т.е Андрея 4квт + 35%. Вот как раз эти % иногда злят соседей. У инвертора эта величина составляет 10%, а если имеется функция Anti Stick то вообще отсутствует. Иногда этого бывает достаточно для спокойствия соседей, ну а если сеть вообще дохлая то вам кроме генератора ничего не поможет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВВК" пишет:
35%
Я бы еще немного добавил, если транс пологопадающий, и еще по боле , если жесткий.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВВК" пишет:
Да нет, поможет, 2 или 3 фазы, но это дорого будет стоить , в наше-то светлое время laugh
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Тоха" пишет:
а вот со шведскими так не получилось ,дуга постояно прерывается и залипают , добавиш напруги и моментально залипают неуспев оторвать плавятся вот их паспорт
OK 53.70 предназначен для сварки трубопроводов и других ответственных конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей. Электрод обеспечивает высокие качества сварки корневого прохода с формированием обратного валика. Высокие механические и ударные свойства при низких температурах делают возможным применение электрода в районах крайнего Севера.
Ток: =+-/~Uxx=60B
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Андрей32" пишет:
"ВВК" пишет:
35% Я бы еще немного добавил,
Так это я скромненько, чтоб тебя не возбуждать lol dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВВК" пишет:
Да что же я LC-контур что ли, чтобы возбуждаться? lol
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
beedmeister
у меня сейчас с финансами очень плохо и поэтому такой вопрос - 160 моделью свободно можно варить электродом ф 4?
и ещё такой момент, у меня на даче удленители расчитаны максимум на 16 ампер. Будет ли выбивать на таком удленители защита при работе с инвенторной сваркой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
А что вы собираетесь варить четверкой, у меня железа много, сколько переварил за 30 лет и не вспомню, и ни разу в держатель четверки не вставлял, все тройкой, и слава Богу ни разу ничего не отлетело. Сейчас варю инвертором, больше 120А. ни разу не включал, и предохранители полуавтоматические на 16А не выбивают.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
В течении месяца мне нужно сварить ворота на маленький гараж под трактор.
У меня есть трансформаторная сварка кайзер (Китай). Я не совсем уверен, что получится такой сваркой сделать ворота. Ведь толщина металического листа будет приблезительно 1,2 мм, а такую толщину очень легко придырявить.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"MeDiKaMeHT" пишет:
Делай прихватками, недавай перегрева.
Провел испытание своего инвертора остался очень довольный, варит любым электродом и "5" в том числе, валялся наулице полуржавый раньше только искры с него летели и прилипал выбросил, на иверторе только шелестит.
При повышенном токе пробывал и резать, ничего неотрубается все ОК.
Одно единственно нержавейкой надо еще приспособиться правильно варить, если кто знает как правильно то поделитесь опытом? hi
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мой ссва тоже отличо варит 4 кой, 5 не пробовал так как таких електродов не держу нет в них надобности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Я нержавейкой недавно варил ковкий чугун со сталью, на прямой полярности,(+ на деталь), варится легко.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Герус" пишет:
Спасибо Владимир, полярность не менял может поэтому, варила но на короткой дуге, надо будет поменять.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я посмотрю во сколько мне обойдется железо на ворота и может (если получится по деньгам) возьму инвенторную сварка и не буду мучить ни себя, ни людей
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"MeDiKaMeHT" пишет:
У нас сейчас варят каркасы из уголка и к ним спец саморезами (кончики как свёрла)прикручивают железо шуруповёртами-быстро и крепко.Тонкое железо варить только точ.сваркой хорошо а электродами...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
каркасы из уголка
с уголка жескости нет, лутший вариант это труба квадратная 40*60 по цене гдето как и уголок 70 руб к нему и прикручивать хорошо а можно и заклепками.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
можно и заклепками
Я использовал вот такой заклепочник и квадратная труба лучше чем уголок, неиграет.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
ага, значит так - раму можна сварить и обычной сваркой, а лист прикрепить заклёпками?
насчёт уголка и профильной трубы, то у меня на даче (а точнее в селе) всё ворота сделаны из уголков scratch_one-s_head
видимо народ экономит...
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"MeDiKaMeHT" пишет:
Можно и заклепками на 5 а можно и саморезами как писал[quote="kosar tolle"] ими даже надежней.Со своего опыта делал сосед такойже забор на заклепках 5.А мы живем на окраине села и ветер гуляет как хочет.Так у него эти заклепки постоянно вырывало.Купил он эти саморезы с резиновыми шайбочками красота.Забор перестал гудеть и не вырывает.И что хорошо ненадо сверлить отверстия,саморез сам все делает.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста имея то что на фото.Магнитопровод25см.кв.Первичка 1,7в диа.2.2мм.кв. две катушки.На вторичку есть шина 3мм на 7мм. 21мм.кв.Окно 6см. на 26см.Как лучше намотать обмотки?Сварка нужна до 3мм электрода.В инете много вариантов но хотелосьбы узнать у того, кто такую использует.У меня имеется вот такой маленький СТ но он быстро греется.На первичке отвод от 190,220,240.Вторичка с малым сечением 14мм.кв.Что приводит после 2х электродов тройки выключать СТ для охлождения.Вторичька была намотона меньшим сечением чтобы вольтаж был больше 50 вольт[так мне советовали] из за чего шинку с большим сечением не мог использовать из за малого окна.В добавок подключал латр к первичке для сварки тонкостенного металла двойкой электродом.Так как СТ нужен не для постоянной работы а для дома буду всем признателен за подсказки.
