Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 26 из 141
Андрей 32
На схеме вторичка 30в тогда и нужен удв напряжения с
перемычкой для зажигания дуги и при пробое одного
из диодов нет опасности пробоя электролитов.Так
пишет книга в которой эта схема. Но зачем такое
сечение не знаю.Сначала думал,что С принимают участие
в свар. режыме(похожие схемы есть на мастер сити,где
10 С вкл в смешанном режыме до диодов в свар.цепи
С1-С11 4700 мкф 80в ...форумы сайта электрик сварка
там же и дросселя такие как на фото выше проскакивают)
Кодс. с советских времен и не больше10000 иначе взрываются
варианты.вторичная там 38-42в
Мотивация-по качеству сварки не уступает инвертору
есть схемы вт 38в ис1-с20 2000мкф 50в и2 выкли .. и все
дальше в лес больше дров.
Хотя транс с выводами ,диоды и Г обр.фильтр и никакой
химии.
То что там удвоение напряжения, это понятно, 2 диода работают на зарядку одного конденсатора, через перемычку, 2 других --- другой заряжают , через ту же перемычку. Если во вторичке 30В то на одном кондере будет 42 на хх, соответственно на 2х последовательных кондерах будет 84 на хх, если убрать перемычку , то на 2х кондерах будет те же 42в .
Мне просто интересно, почему акцент стоял на 30кв мм, может быть 3,0 имелись ввиду? Ток разряда кондера мгновенен при коротких замыканиях, как в сварке, поэтому там хоть 1 кв мм ставь, перемычке ничего не будет.
А кондеры лучше брать набором, а не одним.
Т.е если нужно 10000мкф на 50 В , то лучше взять 5 шт 2000 *50, так они дольше проживут, т к ток в каждом из них будет меньше ровно на столько, на сколько их больше в паралели.
Андрей 32
может и опечатка,хотя дословно
Перемычка изготавливается из меди или
алюминия сечением 30 кв миллиметров.
диоды называют то диодами то тиристорами,дроссель
намотан в них 10 кв мм,маловато однако. Да каждый
решает сам.
Конд. в меня-2000 мкф 320в по 200мкф паралельно
буду ставить 6штук 15 000 мкф 80в смешанно,хотя
и так не плохо и ещо 2 а может и 3 дросселя последовательно
включу для пробы.
Да я вообще роль этой перемычки не понимаю, почему тогда длина ее не указывается, раз сечение так важно?
Если необходимо среднюю точку кондеров отключать, то простой автомат туда пихнуть А на 25-40, и защиту с него снять , чтоб не выбивал, вот и вся проблема.
А вы пробовали схему в действии? какой мощности транс? как от сети жрет, много , нет?
[quote="kosar tolle"]
Подскажите на каком делении можно нормально варить полуавтоматом. А то я выставляю стрелку на манометре ниже 0,2 на два деления, и у меня шипит углекислота, похоже не держит электроклапан. Да полуавтомат Темп 201.
Привет Андрей!
Без перемычки кандеры работают просто как обычный фильтр, с перемычкой как умножитель напряжения.
А сечение, может автор имел ввиду, что б не выгорела слабая перемычка?
Да это понятно, что как умножитель, я уже это выше расписал подробно.
Просто чтоб эти кондеры бахнули, хватит 1-2кв мм меди, а зачем 30?
Вобщето вы правильно делаете ,но это индивидуальный подход - зависит от того где вы работаете на улице в помещении ,если на улице ,то какой ветер ?Сильный сдувает газ .Если после выключения кнопки газ травит ,тогда действительно у вас на держит клапан .Зависет от редуктора :Я тоже поскупился купил маленький редуктор под углекислоту ,а лучвебы взял большой кислородный он ровней держит давление .
Я так думаю, что надо выпросить у Анатолия батарею с кандерами тогда можно будет и варить, а так от перегрева будет маленький "Фукусима"
Видимо автор той статьи запамятовал об этом написать.
Рабочее давление углекислотного балона 65 атмосфер, кислородного балона 150 атмосфер. Давление углекислоты на выходе 0,1-2,0 атмосферы, кислорода 5-25 атмосфер. Соответственно жесткость пружины углекислотного редуктора ниже чем кислородного. Вопрос:- каким образом более жесткая пружина может регулировать ровнее малые давления?
Донметовским кислородным редуктором даже кислород на давлении до 5 атмосфер плохо регулируется. Проверено лично.
Всем доброго вечера!
Я новичок в сварочном деле, поэтому сильно не ругайте.
У меня китайский трансформаторный сварочный аппарат.
Работы сваркой намечается достаточно много, но качество горения электродов оставляет желать лучшего.
Мне приставка, про которую тут говорят, поможет?
Вы пишете всё правильно! Значит кислородный редуктор при65 атмосферах не работает?
Но я просто не упомянул о качестве сегоднешних редукторов. ,особено те которые меленькие .Поэтому лучше купить у дедушки на рынке старого образца .Тоже проверено .
Если у вас нет + и - т.е. постоянки то бесполезна, а если есть то только для поджига.
Пробуй все варианты.Сварка в каждом подворье индивидум.Пробуй дроссель ,пробуй менять диодный мост., диод диоду рознь ,проверено.Необязательно умножитель.Я чтоб варить нержавейкой с десяток дросселей выбросил.Так что практика. Удачи.
что за аппарат, фотку б или тех данные
У кума тоже китаец. Сеть садит ,свет мигает это видно врождённое.
У самого тоже китаец но не давно случилось горе можно сказать.Из него дым повалил,я его тут же выклучил.Понёс одному мужику он электрикам работал тот его посмотрел там значит обмотка толстая несколько витков потемнела изаляцыя, говорит причина в эл.магнитных колебаниях изоляцыя между ними нарушилась по этому несколько витков стали грется.что мол не особо страшно попробуй катушку с толстоу обмоткой лаком пролить желательно много раз и высушыть хорошо.Но сам он этого делать не хочет.Посоветуйте что нибуть???????
там скорее всего межвитковое замыкание если оно видно и неглубоко например на последнем слое обмотки и его можно разъединить( отожмать провод ) то тогда отжимай, подложи какой нибудь изолятор и пропитывай лаком толк будет. А если межвитковое глубоко то без вскрытия необойтись а это уже хлопотное дело поэтому наверное и не взялся
Приходилось стакиваться с этой проблемой. Незакреплен, как правило, последний виток, который подсоеденен к выходной клемме и колеблется с частотой 50 Гц. Как следствие перетирает под собой стеклотканевую изоляцию и делает межвитковоена нижний слой. Выход - подложил стеклоткань на вытертое место и стянул киперкой колеблющиеся витки. Поверх киперку можно пропитать электротехническим лаком МЛ-96. Лак высохнет под рабочей температурой обмотки.
На одном фото в кружочке место пробоя.чем заизолировать из подручного материала?лак такой пойдёт?электрик говорил лак нужно разогреть.как?
если место позволяет замотай тряпичной изолентой и впуть. у меня все провода в сварочном трансе так и живут уже много лет
Вам совет от электрика ! Тонкой стеклотканью, тонким эл.картоном или на худой ....
просто ткань и пропитать Шерлаком ( спиртовой основе), да прогреть нужно не только лак, но и саму катушку.
Спасиб.
Немного подумал
и обмотал ниткой места пробоев(так пойдёт???),а лак что на фото что не годится?
Смотать провод до пробоя и пройти лаком "цапон", или нитрокраской. Но лучше весь провод прокрасить. Или место подгорания обернуть стеклотканью.
Лучше применить Бакелитовый лак ЛБС-1
на основе фенолформальдегидной смолы пропитывают обмотки катушек.
Лак бакелитовый ЛБС-1 представляет собой раствор фенолоформальдегидной смолы резольного типа в этиловом спирте и изготавливается по ГОСТ 901-78.
Лак спиртовой предназначен для склеивания, пропитки, покрытия различных материалов, для защиты теплообменной и другой аппаратуры от воздействия технической горячей воды, слабых и средних растворов кислот и солей, для окраски нефте- и бензобаков, в составах связующих для слоистых пластиков.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.
Перед нанесением лак тщательно перемешивают.
После нанесения на поверхность пленку подвергают бакелизации, т.е. термической обработке по специальному режиму с постепенным повышением температуры до 160 С, в результате чего образуется полимер сетчатой структуры.
Время желатинизации при температуре 150 С - 50-120 сек.
При нанесении кистью - расход 110-120 г/м2.
Интерестно в хозтоворах это есть в продаже?
Как это зделать в бытовых условиях если человек кроме как лампочку ввернуть максимум розетку зделать к электричеству не какого отношения не имел?Для меня катушку эту от сварки размотать всё ровно что Ю.Гагарин первый раз в космос!
Я использую мебельный НЦ и держит ОК, когда то красили им лампочки на цветомузыку стоял тоже классно..
В общем из всего выше сказоного вывод таков:изолировать друг от друга провод не плавким мотериалом и залить всё это дело лаком любым!Так нужно было сразу написать!
А что тут непонятного
Есть еще один проверенный способ, думаю это вы сможете найти.
Купите эпоксидную смолу и точно так же как лаком ее вскройте. Мебельный лак и другие ему подобные в таких условиях долго непротянут это силовая обмотка там работают приличные токи и нагрев.
