Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 32 из 141
И пока на ней что-то приготовишь --- сам сжаришся
вот и я думаю, что не должна такая сварка работать. но тот электрик (счас в живых то нет) утверждал обратное.........
Теска, знаете что такое метод затормаживания асинхронников? Это когда ротор затормаживают и к статору подводят напряжение в 7-10 раз ниже номинального. И ток при этом в цепи равен номинальному, как при его работе от стандартной сети. Этим методом проводят измерения, или сушат обмотки. Так вот та же картина будет, если вынуть ротор , и включить обмотки на сеть, ток будет более чем 7ми кратным, может быть вы что-то не до поняли, или электрик тот что не так сказал, но в любом случае он садо-мазохист, если так над сетью издевается. Хотя электриков таких знаю, сам з года работал электриком, С одним в бригаде работали , так он умудрился на КТП в 400кВа с нисшей стороны вместо предохранителей на 100А вставить жилы со сварочного провода , толщиной примерно мм 10, и когда при замыкании , поплавился алюминиевый кабель, и выбило вставки на высшей стороне, тут-то мы вычислили садомазохиста
Да всякие попадаются кадры. у нас колхозный энергетик линию 10ку погасил-полез фазы проверять индикатором на ТП типа "умывальник" в верх ру-10кВ очнулся на земле как живой остался непонятно
. а вместо вставок тож всякую дрянь мотают.... Сегодня дроссель приволок от старой кинобудки намотан медь шина кв 16 вроде, завтра пробовать буду
Я знаю, что изпользуя статор такого двигателя выкидывая все обмотки, и наматывают по новой как тороидальный, и получается отличный сварочник у моего братца такой, могу при случае сфоткать.
да у меня так же сделан уже лет 10 служит где то и фотки скидывал. А со стандартными обмотками не верил, а раз слышал дай думаю спрошу-вдруг кто умудрился
Это другое дело тороид --- самый лучший магнитопровод, по всем характеристикам, только что мотать не удобно.
Где-то дома есть расчет с фото таких сварочников, если нужно позже привезу...
Можно внутрь асинхронника вместо ротора воткнуть три рамки обмоток вторички, разнесенные на 120 град. , соединить их мостом из 6 диодов и будет сварка....
Сам придумал....
Главное, чтоб рамка эта не закрутилась вместе с диодами и проводами
Главное правильное направление выбрать в тещу или соседа и тогда можна диодами пулять
Где теща---туда и фазы менять
Ну ничего, японцы меня оценят!!!
Да ,японцам щас как раз до оценки или переоценки..
А генератор к такой сварке самому можно сделать?
Прощё добыть штук три ,четыре от КАМАЗ или других.. на 24В запаралелить с возбуздением на прямую и будет за сотню А.
Спасибо.
генератор работал с москвичевским движком, нам достался без него . изготовили тележку подобрали редуктор .варит постоянным током и ампер там поболее 100 . но инвентор мне больше нравится
Наконец дождался, привезли ПАТОН ВДИ-200Р DC TIG, поменял с разницей в доплате,
ВДИ-160М который мне тогда дали я был доволен. На нем один регулятор тока и все, а
теперь надо будет изучить и проверить все его режимы.
а к аргоной сварке надо все покупать? или что нибуть есть в наличие
К аргонной надо еще покупать.
Александр Иванович-доброе утро! А я думал где ты есть? Ан инструкции изучает..
А в работе как этот сварочник? Или ещё не опробовали. Столько регулировок
Доброе утро! какой ты догадливый
Это сам где пропал, зарылся на своих плантациях.?
Я опробывал инвертор с этой серии предыдущий, ПАТОН-160М работает на УРА, я раньше писал.
Думаю что этот должен быть нехуже, он может работать и как в полном автомате и в ручном, можно выставить под конкретный эллектрод в зависимости от просадки напряжения линии.
Добрый день Александр Иванович.Как говорит мой знакомый Патон и в Африке Патон. Я частенько смотрю форумы по сварочному и силовому оборудованию, чесно говоря не встречал вопросов по поломках Патоновских изделий, а вот по импортным сплошь и рядом.Это уже говорит само за себя о хорошем качестве сварочников.
Возможно, пока трудно что и сказать, в дальнейшей эксплуатации покажет, разговаривал со знакомыми они постоянно работают с жестяными работатми и у них несколько разных фирм инверторы и самые дешевые долго неработают особенно летом, а как воют(вентиляторы)! говорит задень так навоет что голова аж трещит.
И уже все были в ремонте кроме одного, самый дорогой какойто французкий.
Всем привет. Зашёл на ваш форум случайно, т.к. искал отзывы об сварочном инверторе фирмы P.I.T. Вообщем приобрёл модель P12005 200 амперник за 200$. Китаец, ну хоть инструкцию на русском правильно писать стали. Напряжение в сети у нас вроде как неплохое 240-235 вольт, правда в посёлке по несколько домов на одной фазе сидят. Тарифы на электричество кусаются у нас, наверно потому и стабильно. Попробовал варить тройкой на выставленных 200 ампер, напряжение в моей сети падает до 185-190 вольт. При выставленных 40 ампер(опять же тройка) падает до 220-225 вольт. При первом опыте лампочка дома моргает офигенно. При втором опыте, просто заметно, ну как при включении электрочайника на 2квт. Замеры делал в той же розетке, куда был подключен инвертер. То, что в моей сети просадка, то это фигня. Я за соседей беспокоюсь, у них интересно тоже такая просадка напряжения получается? Вообщем у меня к вам вопрос ребята такой: Это так и положено для инвертеров, или китайцы опять чё то там на плате сэкономили? Весит он 10 кг. Варит офигенно, плохого сказать не могу ничего. Но просадить напряжение до 190 вольт? Холодильники, соседи, электрики. Во, электрики к вам не придераются? Поделитесь пожайлуста, как лучше с ними это разводить?
дубликат удалён.
насчет электриков у нас порядок. а вот соседка одна достала но как оказалось много шуму было из-за дрели . сейчас дрель сломались . варю соседка не ворчит .также эта же соседка жаловалась куда только могла . но из последствий один раз только приехали с рэс (ЭЛЕКТРИКИ) все проверили -
1. варю от розетки
2.счетчик 60 А .
3. автомат 16 А ниразу не выбивало
при них же включил( сам нач. приезжал ).поварил .-да говорит с трансформаторной не сравнишь .в общем все в пределах норма вари дальше .желательно с 9-00 до 17-00 притензий не будет . а на соседку забей .ничего она не сделает .
де забыл сказать у меня тоже P.I.T. только на 180 А притезий никаких . ранее фото уже скидывал,что самое интересное хорошо проваривает даже если метал не плотно . на других не инверторах такого не замечал
дедова сварочник переделал малость
