Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 33 из 141
Хочу сказать, что инвертора тоже нагружают эл.линию как и трансформаторные и недумайте, что он берет ток с воздуха. Как говорит Андрей 32, Законы физики еще никто неотменял
Разница только в том, что характеристики трансформаторного полностью зависят и от просадки входного напряжения. Если линия хорошо просаживается то и на вторичке тоже саме, и от этого плачевный результат.
Электроды залипают, электрооборудование горит, соеди плачут.
Если пользуетесь инвертором то в нем устроен микроконтроллер который следит за показателями входного напряжения, напряжения нагрузки и силы тока,( чем он дороже тем лучше он этим управляет и с разными наворотами) и ему всеравно сколько на входе, допускается 160-260в.
При его вкл. на электрод подается повышенное напряжение поджига зависимости от модели 60-100в
Если вы коснулись электродом и подожгли дугу напряжение мгновенно выравнивается опускается до рабочего 24-26в. И контроллер постоянно за этим следит, если вы варите и держите длинную дугу контроллер пытается выровнять все это, подымая напряжение в разумных пределах, если вы держите короткую дугу напряжение просаживается контроллер пытается выровнять увеличивая ток (или ток и напряжение зависит от схемы), но если вы пытаетесь удавить ее (КЗ-короткое замыкание), котроллер подумал, что вы дурак и отключил все,(отсуствие залипание электрода) стоит только отнять электрод, контроллер сразу же включает повышенное напряжение поджига и процесс повторяется.
И что из этого следует, что разница между трансформаторным, только в момент поджига и при КЗ все остальные нагрузки ложатся на входящую линию также как и на трансформаторном.
Поэтому на инверторе в первый момент поджига и КЗ отсуствут критические нагрузки на на линию, что меньше вызывает мигания лампочек и раздражение соседей.
Поэтому на инверторе особенно на просаживающей линии нужно всеодно выбирать оптимальные показатели тока в зависимости от эллектрода. И еще, недумайте что если на ручке регулировке написано 40А и он варит четверкой то это заслуга инвертора и что он берет ток с воздуха, это всего лишь нелинейная шкла регулировки, я бы там ставил проценты.
Думаю, что многим станет понятно почему они лучше работают особенно на просаживающей линии и меньше вызывают у соседей раздражение.
разобрал пропитал мебельным лаком собрал схемку от 0-70 вольт
На постоянку, и как зарядное?
расширительный бачок на систему отопления может кому пригодится
собрал кранбалку может кому пригодится
вот мужики купил за 20 руб переделаю под себя а хотели отдоть ево на металолом случайно преобрел
наследство
собираю компрессор но не знаю в какую сторону обороты двигателя зделать подскажите пожалуйста заранее благодарю
Вообщето компрессору без разницы куда крутиться...смотрите какая смазка шатуна-если"черпалкой"то чтоб "черпалка" забирала масло из картера...если смазка под давлением,то у Вас вариант сделать всё под давлением(и вращение без разницы) или на сверлить отверстий в шатуне и прицепить "черпалку".
Так ведь это его тема. он вправе писать о чем захочет.
Никто неспорит, тогда зачем создаем по темах???
давай все вкучу валить как я видел на других форумах фих, что потом найдеш что интересует.
Кому надо тот найдет, может человеку так удобно, вы видели его в других темах?
А делать замечание автору темы по крайней мере не этично.
Я же не сцелью его обидеть, один из немногих форумов где все систематизировано.
это не то,
мужики все нормально я вот читаю на форуме много интересного но собираю с мира по нитке но и сам хочу предложить что-то интересное если кто заинтересован в диалоге . вот по сварочнику я давал схему у кого уже есть аппараты старого образца а выкидывать жалко и всетаки память да работает отлично
там с верху пробка но щупа нету проверил отверткой уперся в вал
Прям аж на душе легче стало. а соседка у меня золото. Просто некоторые местные электрики порой раздражают своей супер-пупер корочкой. Ну раз так, то я лично за их начальством в город поеду, устрою им краш-тест в режиме онлайн. с 9-00 до 17-00, так это у нас давно уже как правила этикета соблюдаются. Обоюдно так сказать.
ссори, всё, разобрался, больше дублей не будет.
эта схема работает как прикуриватель сварка но как зарядник я не использовал да и как блок питания от 0 до 70 вольт но только я конденсаторы около вольтметра я убрал когда варить наченаешь стреляет искры разлетаются
Гришан, а у тебя котел системы отопления в бане получается стоит?
нет в кухне отапливается дом да и котел старого выпуска на болтах снимаешь газовую горелку и ставишь обратно дверь можно уже топить дровами или углем
вот еще пока не забыл с такими сварочными аппаратами можно плавить метал суть такая работаем на переменке 70 вольт ток 300 ампер на сварочные провода цепляем два графитовых стержня 1700 град. и делаем из огнеупорного кирпича форму и закидываем металлолом .
Вольфрамовые стержни еще куда ни шло , а графит выгорает мухой...
сам не делал сказали что можно как время будет попробую.
Чтоб время не тратить, возьмите пару графитовых стержня с карандаша, и транс на 30-40В на вторичке, и 150-250Вт мощности. Прикрутите к стержням провода и зажгите дугу, она легко загорается и очень устойчивая, и подержите так некоторое время, а перед этим, замерьте длину стержней и форму. Выгорает он очень быстро, при этом расколяясь до бела, и на концах образует пулеобразную форму. Я в свое время не один десяток карандашей на это дело увел, да и с угольным( с батареек) электродом происходит то же самое.
Брали стержни с батареек и паяли на аккумуляторе клемы под током самого аккумулятора.
Под током самого аккумулятора, можно и отверткой паять
ответртки жалко
Если в компрессоре картера болтается масло то при горизонтальном положении, если смотреть на шкив, лучше вращение за часовой стр. так как в этом случае кривошип будет захватывать масло и разбрызгивать большей частью по стенках картера, в противном случае будет сразу закидывать больше масла в ЦПГ, и особенно подношенной пыль масла будет продавливать в камеру сжатия. Это не есть хорошо особенно при покраске я сам с этим когдато сталкнулся пришлось ставить фильтры для улавливания маслянной пыли.
Ведь недаром компрессор как правило ставят вертикально или под наклоном, что б лишнее масло стекало картер и меньше попадало в камеру.
