Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 24 из 141
как на меня самого лучшего результата можно добиться полуавтоматом.
Уменя сделана из бублика трнсформатора 250 кВа 70мм толщина железа, 4квдрата медь первичка и 35 квадратов вторичка в 1-ф режиме, более 10 лет работает ни один сосед нежалуется лампочка моргает еле еле когда варю 5. А вот сосед достает своим полуавтоматом и уже двараза он его перематывал.
А я вот к своему ссва сегодня заказал подающее с недели должны доставить, буду иметь теперь полуавтомат.
К стати кто то интересовался, зарядное и пусковое работает на отлично, зарядным пользуюсь реже, а вот пусковым регулярно( на одном тракторе старая акб).
Берем на вооружение.
Доброй ночи . Ребята подскажите: У нас ТП-100 больше чем на половину села, у меня крайний дом .по отношению этому ТП . Есть возможность переключится на другое ТП (убрать 5ять пролётов нашего подвода , и перенести их на соседнее ТП , где к существующей линии , нужно добавить всего лиш 3и пролёта) ,там тоже КТП -100 , но оно работает на 15ть домов и пожарное отделение ,( которое потребляет чють более жилых домов ) отопление там газовое . Нужен совет, какие мы , жители улицы , можем предявить притензии, и какие документы нам нужно собрать( количество домов 21 ) . Может есть какието законы на которые нам можно сослаться . За более подробную информацию буду очень благодарен .( Ответ можно в личку.)
вот мой красавец!
и вот старый. если чево порезать надо от 380 включаю. от 220 просаживает напряжение во всей деревне моргает свет!
чтобы более вразумительно ответить на вопрос нужно знать:
- протяженность по ВЛ от ТП до дома и сечение провода ВЛ
- протяженность по ВЛ + расстояние планируемого участка ВЛ от ТП к которой планируется подключится + сечение провода.
- деньги за эл. энергию платите непосредственно в сетевое предприятие или в так называемый "энергосбыт" ?
Добрый день . От сущетвующего ТП растояние примерно 900-1000м , марку и сечение провода назвать не могу , но знаю что он слабый( мне электрик знакомый говорил ) . От планируемого ТП растояние до нашей улицы 250-300м , до дома около 400м , если подключать, то подключение будет в середине улицы . За эл. энергию платим в энергосбыт, кстати там на днях сменили начальника , прежний видно совсем изворовался .
это расстояние именно по протяженности ВЛ?
пишите в энергосбыт жалобу на плохое качество напряжения (желательно коллективно).
в двухнедельный срок жалобу должны рассмотреть, прийти и сделать замеры напряжения в домах и на ТП (замеры делаются в максимум нагрузок - утреннее или вечернее время, когда сеть наиболее загружена).
также желательно написать аналогичную жалобу в местные органы власти и изложить предложенный вами вариант по переподключению от другой ТП.
попрошествии этих двух недель вам должны дать ответ о планируемых мероприятиях по улучшению качества эл. энергии.
Вован,не подскажешь процедуру переноса столба? Столб уже весь трухлявый с откосиной,т.к. на краю линии и его можно перенести укоротив линию а до дома удлиннить.Он создает проблемму при въезде во двор на тракторе с телегой.?
подскажите что может быть трансформатор ТС-500 варил нормально стал подваривать ворота начал гудеть и искрит при касании электрода и начал провод нулевой грется и плавится около розетки варю трактор на улице нормально отсоединил ноль от корпуса трансформатора всё нормально что за болезнь и как лечить контура заземления но полтора года нормально варил у кого какое мнение
спс понял.
Первичка где-то контачит с корпусом,необходимо срочно устранять-могут быть очень не хорошие последствия да и опасно.
а если серьезно технологию сварки из личного опыта подскажите.Неужто берем полуавтомат и варим я слышал что чугунину прогревать надо но есть теория и практика а ее нет вообще в моем опыте по чугуну.
Если деталь ответственная и не выдержала в первоизданном состоянии,я бы не советывал ремонтирывать ее с помощью сварки а заменить.Тогда будет больше надежды,что не подведет в самый не подходящий момент. Я варил так:по месту излома выбирал фаски с двух сторон,нагревал место провара резаком до красна ,обматывал медной проволокой электроды и варил,затем еще подогрел шов и закапал деталь в сухой шлак-пока работает-но это косилка и не ответственная деталь.
огромное вам человеческое спасибо понял будем пробывать.
Пробуйте,ещё бы желательно постоянный ток у свар. аппарата.
"Aleksei-82" пишет:
вовочка820 Правильно говориш.
Только предложений на другой вариант не делайте потому что сразу предложат за ваши деньги провизвести переоборудование так как с линии ничего снимать не будут.
Анатолий Саныч
Скорее всего межвитковое замыкание.
столбы на огороде, а у нас опоры (даже если ооочень гнилые)![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
нужно просто договориться с энергетиками.....
kosar tolle пишет
Прийти и написать заявление в сетевую организацию по поводу не пригодности опоры. А при замене легче договорится с монтерами куда установить.
типа сетевая организация не знает что опора гнилая......
вовочка820 пишет типа сетевая организация не знает что опора гнилая......
Знает но менять буте согласно плану или когда появятся опоры, а когда заявление есть то неоткрутишся.
Виноват-исправлюсь!
мы блок от дт-75 варили размороженый.трещины зачищали(снимали фаску) в горне грели его до красна и варили. электроды есть спецыальные по чугуну (брали лосиноостровские очень хорошие) потом вместе с горном медленно охлаждали. ни чего так получилось. трактор работает.
Для сварки чугуна есть специальная проволока ПАНЧ-11, состоящая из 98% молибдена. Варил ею корпус фартука токарного станка, чугунную станину слесарного верстака, заваривал выработку кронштейнов крепления рессор автомобиля Газель. Отлично приваривает сталь к чугуну. Хотя по инструкции к проволоке обдувать ванну углекислотой не требовалось, но с углекислотой шов получается намного лучше. Разделку под сварку делал глубокую. Нужно следить за нагревом околошовного металла, чтобы температура не превышала 60 градусов Цельсия. Варил, когда 1 кг проволоки стоял $30. Потом проволока подорожала до $120. Так что смотрите что лучше.
Самый простой вариант это электроды по чугуну и естественно нагрев детали. Все остальное это риск и дорого.
Учтите одну немаловажную деталь, что при нагреве чугуна изменяются геометрические размеры, которые не возвращаются до прежних пределов. Поэтому таким способом нельзя востанавлывать детали на которых присуствует механическая обработка определенной точности, включенная в размерную цепь.
Опора гнилая-выбери похуже погоду и завали ее.Вот и все решение проблемы!
