Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 13 из 141
все жалуются на сеть но не кто не хочет связываться с генератором уже до 2500 цену скинул хоть на медь разберай
все жалуются на сеть но не кто не хочет связываться с генератором уже до 2500 цену скинул хоть на медь разберай--------Нини,не разбирай-лучше мне вышли-----пересылка за твой счет!!!! Эххе-как ты от меня далеко....
так он тяжелый по почте не перешлеш. вот единственное этот гену я не проверял в работе но снемал его с электоростанции у которой сгорело все упровление шитки а до двигателя огонь не добрался.
вот и я о томже рядом нет не одного человека который увлекается железом или что нибуть мастерит. я как наченаю предлогать разные приспособы, идеи, так все шарахаются, незнаю как у вас а здесь все обленились , своими руками что нибуть сделать-так зачем мучаться можно пойти купить.
Странно за такие деньги ,почти по цене лома давно должны забрать.У меня друг недавно продавал гену забрали за 10000т.р. даже не торгуясь.
Привет
Есть вот такой Сварочный инвертор ПАТОН ВДИ-200P никто непробывал такими работать стоит его брать?
Технические характеристики
напряжение сети 220 В (50 Гц)
потребляемая мощность 7,4 кВА
сварочный ток 10 - 200 А
ПВ, % 70
охлождение принудительное
габариты 430*170*295
вес 9,9 кг
макс. сварочный ток 270 А
У меня инвентор Фубаг 160. В гараже и в деревне (в конце линии) варит электродами МР и АНО диаметр 3 мм. без проблем. В гараже, если никто не повис на линии, четверкой МР и тройкой УОНИ и нержавейкой (на пределе). Если кто-то висит, то МР тройка без проблем. Когда варю лампочки мигают чуть чуть. Но думаю вам лучше купить с запасом, на 200 А. Как ни крути но все инвенторы расчитаны на напряжение в сети 230 В. Допустимое отклонение по паспорту + 10 %. У товарища в деревне инвентор на 200 А. Он говорит, что нержавейку 3 мм. тянет без проблем. Дальше думайте сами.SSVA-160-2 не отключается до просадки в 165в. И "160" - это в отличии от забугорных не максимальный ток, а номинальный, При160А ПВ100%. Максимальный -190А. Вот фубагом варил таким - игрушка :). А SSVA -весчь :) .
Вот ссылочка на тестирование сварочников в том числе ссва и патон.
http://rutube.ru/tracks/3875652.html...af6b143bfe0301
http://rutube.ru/tracks/3875652.html?v=493451eee4a207af74af6b143bfe0301
Сам купил ссва не жалею, в план еще купить подавалку и заиметь полуавтомат.
http://www.svarka.kharkov.ua
На какой еще апарат дадут два года РЕАЛЬНОЙ гарантии .
Годика три назад ремонтировал похожий, варил нержавейкой отлично,просадки не заметил ,на работе было дело ТП рядом.(Обращаю внимание Патон похожий).
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста.Решил брать полуавтомат,по цене остановился на Протон СПА 210 За 1782 грн.Кто-то пользовался таким. Может есть лучьше варианты в пределах 2000грн.Или за такую суму нет вариантов.
Думаю за такие деньки более менее качественные могут быть только самоделки.
Дмитрий Кр.
Смотрите в сторону SSVA-180. Конечно в эту сумму не попадете, но будет полноценный ММА и полноценный, хорошо укомплектованный автомат. И с реальной 2-х годичной гарантией.
Здравствуйте. Вчера варил глушак к трактору. Были проблемы со сваркой выходных патрубков (на фото загнуты дугой). Когда убираешь электрод, от металла летят искры. Патрубки стандартные от этого мотора. Кто знает, что за металл такой и как его сваривать правильно??? Магнитом берётся и довольно крепкий.
Настолько помню обычная тонкостенная сталь и сверху хромированна, может поэтому и искры.
Здравствуйте Олег, я на своём МТ когда переделывал с УД-25 на дизель с водяным, так кум принес тубки с сахарозавода, у нас называют чёрной нержавейкой, тоже такие признаки варятся отвратительно, ещё с паровых
котлов трубки, состав не знаю но варятся также как вы описали. Я варил постоянкой но качество не ахти, правда пока не бежит.
Утром забрал инвертор с "Новой почты", пришол он еще в суботу, но я не успел забрать, они работают в суботу только до 14.00. Пол дня работал, впечатляет, в сети было все время 190-200в., посадка не более чем на 10в. при 100А. При ратоте слышен приятный мягкий не то свист не то шорох. Вопрос к тем кто имеет инверторы, при работе слышно в корпусе глухое частое постукивание, так должно быть?
Не обращайте внимания на звук(это дроссель "звучит"),поздравляю с покупкой-ОТЛИЧНЫЙ АППАРАТ.
На моём при работе нет никакого постукивания и посторонних шумов, только слышен шум вентилятора. Секунд через десять после выключения слышен щелчок выключения кокого то реле.
Причина может быть в плохой состыковки и заливки шарлаком катушки или дросселя , в любом случаи приглядывайтесь и принюхивайтесь.
А у Вас также инвертор издает такие звуки?
У меня издает, но их слышо пока не запуститься вентилятор, потом практически нет
Да, издаёт(дроссель массивный-соответственно мощный электромагнит).Для сомоуспокоения снимите крышку и проверьте зажаты ли гайки крепления трансформатора и дросселя....но я думаю что всё будет закручено.
Звонил на сервисную службу, назвали ту же причину, дроссель, мол слабо пропитан.
И что посоветовали?
Посоветовали спокойно работать,и не обращать внимания.
всем привет схемка эта идет на любой сварочник переменного тока я собрал работает но только кондер с5 я убрал использую электроды мр-3 нержавейку не варил фото выложу сейчас не могу.
движок на дросель пойдет даже от стиралки волга -8 надрез отрезать болгаркой саберете не пожалеете
есть схемка для кузнец метал плавить на гу-81 но еще не сабирал ищу кандеры от 100пкфдо 1000пкф от 3.5 квольт ели есть куплю
печь твч
Ох, нихрена себе генератор єтож в радиусе нескольких километров вся частота ложится, я в свое время по такой схеме передатчик делал вот тогда наделал шороху попоискали...
Такую печь надо только в экране делать!
