Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Страница 12 из 141
У меня такой, только чуть мощней. Мой для алюминия не предназначен, так как у него только переменный ток. Думаю, что и тот который по ссылке тоже не предназначен.
Аппарат классный. Варю уже 4 года. И отопление на герметичность и силовые конструкции и инструментальную сталь и нержу (глущители, дымоходы, котлы). Все варит отлично.
Недостаток - не любит сырость. Два раза налетал. Один раз оставил во влажном подвале на ночь. Потом включил - не работает - итог замена материнской платы (3000 руб). Второй раз в металлическом вагончике оставил (там крыша протекала и тоже влажно было), с утра не включился. Времени в ремонт возить не было, надо было работу сдавать, пришлось варить здоровым на 380, а этот оставил в гараже на неделю у батареи, потом включил - все ОК. Может и в первый раз так надо было просто просушить хорошо.
Любой инвертор способен варить аргоном но для этого функция антиприлипателя должна быть отключаемой(если она конечно есть) Филипп Откуда вы взяли что там переменка? + и - есть. Для сварки алюминия в среде аргона нужна переменка(для разбития окиси).Спецы умудряються варить и такими ,но нужны навыки. Если большие объёмы то геморно, т.к. вольфрамом приходится ,,ковырять,, окись. При таком отношении к инвертору выход из строя неизбежен как и не исключено поражение эл. током.Нужно содержать в чистоте и сухости.
где то попадался еще плазменный аппарат по сварке и резке цвет мет-- это что за птичка ? кто знает или пользуется?
в мастерской где работал плазменный резак сам привозил за 60тасяч правда с рук, пробовал резать, режит до 20мм, это прелесть вот когда нибуть масло горячим ножиком резали то ощущение такое же и скорость резки тоже такая ,идеально ровные края как после фрезера ширина резки 2-3 мм правда и апарат професиональный но уже раза три за год делаль или диоды вылетают или теристоры в обшем не знаю уже там не работаю
а этот аппарат может алюминий варить ?
А Google зачем вам?
Опечатка. Извините. Что-то сглючило, думал как раз про постоянный.
Тем ни менее этим аппаратом варить аллюминий нельзя.
Согласен. Но этот специально предназначен для аргона.
Включение и выключение газа идет через аппарат и регулируется.
Есть выставление времени пост газа (продувки аргоном после сварки).
Есть варианты поджига дуги с касанием и без касания, установки времени постепенного затухания дуги, бережные режимы сварки и пр.
Еще в плюс аппарату, что варить приходилось по нескольку часов без перерыва на 130-140, не разу не прегревался.
Вакула, выдержит, но нужно постараться качественно сварить.
Сварка 45-й трескается обычно, если громоздкую деталь варить изначально холодной, то при остывании в 99% возникает трещина. Здесь дело обстоит иначе, детали не такие уж объемные, поэтому при наложении первого слоя, электродом 3мм, данная конструкция прогреется градусов до 350 точно, а это есть гут. Нужно будет (как шлак затвердеет, через минутку) оббить его и наложить повторный слой. Варить , предварительно прихватив вначале по точкам, по кругу, и в первом и во втором проходе. Второй проход можно наложить 4-кой, можно и опять тройкой но при токе 140-150А. Варить то с одной , то с другой стороны не рекомендую, лучше по кругу, так напряжения более равномерны.
Варить по кругу, чтоб на шве как бы получались маленькие ребра жесткости. По кругу, это значит вращать конец электрода к какую либо сторону, как бы постоянно что-то перемешивая, и одновременно двигая электрод на себя. цепляя то одну деталь , то другую. Саму деталь лучше расположить под 45гр , по отношению к горизонтали осевой линии, чтоб условия провара были одинаковыми. Деталь не охлождать, даже на ветру не желательно. Если трещин не будет после второго прохода, а я на 99% уверен в этом, то ее смело можно калить, и 2т как с куста!
По электродам. я много раз варил 45-ку МР-овскими , результат отличный. Полуавтоматом тоже приходилось на работе заваривать, чтоб домой лишний раз не тоскать в деревню, тоже не плохой результат.
Ну вот впринципе все, чем мог помочь.
ПС
Проволока Д 5мм, из говеной стали, рвется при моменте разрыва около 450кг, это я так, к размышлению и ставнению...
Ну, Андрей, спасибо!!!
Мне как раз и нужен был такой практический развернутый совет...
С твоими подсказками вспомнил я о аргонодуговой сварке: корневой шов положить с мелкой присадкой, либо вообще без присадки и так прогреть детали (аргон это умеет делать), а потом заварить уже по второму-третьему кругу тоже аргоном...
Да и нагрузка там смешная, для такого шва....
Еще раз большое спасибо!!!
Да незачто.
Вакула, ну а как продвигаются дела по мясорубке? Как-то в тему заходил, видел пока одни наработки.
Есть уже что-то изготовленное?
Люди делают мясорубку на 58 мм. - она проверена и надежна, да у меня нету таких мощностей на ее привод, а работоспособность маленькой (на 38 мм. ) пока под вопросом...
- нужно экспериментировать...
вот схема простого в изготовлении инектора может стоить собрать для мелких работ. описание ворд
попалась в инете плазменная сварка самодельная но здесь нужен хороший токарь все разместить не смогу весит 21 мбайт
_invertornyy_svarochnyy_apparat_iz_detaley_staryh_televizorov.doc
На форуме электрик орг давно уже обсуждали и микроплазменный и инверторный сварочный аппарат из деталей старых телевизоров и мини сварочный с конденсаторами ,
у Nexor вообще целая подборка всяких разный сварочных есть.
Такая вот ситуацыя, "созрел" для покупки инвертора. Свой сварочник подлатал, варит неплохо если в сети хотябы 200-210в, но чаще 190-200. а при сварке падает до 160, соседи чуствую заложат энэргетикам. Работы много, трехфазная или генератор не пойдет, так как по расходам превысят затраты на инвертор. Вот хотелось бы услышать мнение тех кто пользуется инверторами, в частности насколько они садят напряжение сети в рабочем режиме? Склоняюсь к покупке вот такого.
Здравствуйте,если заметили у меня такой-же сварочник.Садить сеть будет любой ОДНОФАЗНЫЙ сварочник,но инвертор более щадяще относится к 220 вольтам.При сварочных работах ничего(практически))в доме не отключаю-всё работает...соседи пока не жалуются(но я сутками не варю).
Купил себе такой же месяц назад, работать одно удовольствие, работал 3 при 180 в сети просадку не мерял но на глаз практически не видно.
Отец сварщик с большим стажем к моей покупке относился скептически, пока не попробовал в работе, теперь говорит транс продам.
К тому же к такому аппарату можно приобрести подающщее и получиться отличный полуавтомат.
Посмотрите на мастерсити там есте целая ветка по ssva.
Владимир Герус Вот хотелось бы услышать мнение тех кто пользуется инверторами, в частности насколько они садят напряжение сети в рабочем режиме? Склоняюсь к покупке вот такого.
Зверь аппарат. Бери. 7 месяцев юзаю - полет нормальный :). По просадке сети: Китайский "пилот" (удлинитель с тепловым) в него включен телевизор, спутниковая приставка, комп. В нее переноску на 30 метров включил и варил на улице. При этом и телевизор и комп включены были. Бесперебойник на компе даже и не пикнул.
Уважаемые самодельщики, сам пользуюсь сварочником не один год. Любой сварочный аппарат инвертор, трансформатор даже генератор приводимый в движение эл.двигателем потребляет о сети приличный ток и всё (мигание) зависит в большой степени от мощности ТП и её удалении от потребителя. Перед покупкой любого аппараты если есть возможность лучше проверить его у Вас дома в работе,может есть у кого то из друзей, насчёт мигания на глаз будет большая разница.Кто ближе к ТП тот не заметит, а кто в конце будет не лестно отзываться.Это просто совет,решает каждый САМ.
По поводу насколько садит напряжение в сети инвертор,был у меня недавно случай, меняли бате дома батарею надо было варить а тут как раз зять заехал в гости он профессиональный сварщик,пришлось искать у друзей сварку.Привёз один инвертор на 160 а и простую сварку заводскую,сразу подключили обычную так лампочка тухла почти полностью,переключились на инвертор и как пошептало лампочка еле мигала думаю соседи даже не заметили хотя варили в обоих случаях тройкой.Возник вопрос продаются ли небольшие 160-200 А трёхфазные инверторы,у меня три фазы,думаю он вообще не будет сильно влиять на напряжение.
Надо посмотреть, чё то я не парился этим вопросом 380 на инвертор, но советом пренебрегать не стоит.Но по просадке , сосед ставил ТТК
котёл твёрдо топливный , и варил ИНВЕРТОРОМ, не буду описывать слова соседей, мастер говорил что в Киеве проблем нет.Сварочник маленький на плечо вешал и носил, но садил КОНКРЕТНО. Так что разные ситуации в жизни. Не настолько мы богаты чтобы покупать дешёвые вещи.
В принципе я нашёл в Краснодаре спец магазин там всё любые электроды ,резаки одних инверторов разновидностей пятнадцать был и трёхфазный но он до 350А при цене 17 т.р ,зачем такой нужен мне хватит и тройки,по словам продавца небольших трёхфазных не бывает, вот я и думаю лукавит продавец или их действительно нет.
Я тоже отошёл от 220В и использую две фазы,проблем не было после этого.
Есть вот такие.
http://guberniev-a-v.tiu.ru/p298717-svarochnyj-invertor-iist.html
Отличный выбор. Способен работать на пониженых сетях.
Много обций, но некоторые могут по жизни не пригодится а в цену включены
Сегодня утром заказал SSVA 160-2, обещали что завтра доставят.
Ну раз обещали завтра то так и должно быть. В ы напрямую с Харькова? Ждём ваших впечатлений(желательно с коментариями соседей ). Жаль смайлики не работают.
У меня инвентор Фубаг 160. В гараже и в деревне (в конце линии) варит электродами МР и АНО диаметр 3 мм. без проблем. В гараже, если никто не повис на линии, четверкой МР и тройкой УОНИ и нержавейкой (на пределе). Если кто-то висит, то МР тройка без проблем. Когда варю лампочки мигают чуть чуть. Но думаю вам лучше купить с запасом, на 200 А. Как ни крути но все инвенторы расчитаны на напряжение в сети 230 В. Допустимое отклонение по паспорту + 10 %. У товарища в деревне инвентор на 200 А. Он говорит, что нержавейку 3 мм. тянет без проблем. Дальше думайте сами.
Для плохой сети запас это ошибочное мнение. Крутёк выставляется на столько сколько позволяет проседание сети при котором инвертор сохраняет роботоспособность. У товарища китаёса втупую отключается при просадке до 190в. Тока приходится выставлять стока чтоб просадка сети не доходила до этой величины иначе кина не будет. Вот и получается что выставляет 80а, а отальные 80а висят запасом на крутьке.Это явление очень заметно на очень слабых сетях и длиных переносках ИМХО.
