Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 351 из 377
Конечно подойдет, у него только ширина чуток меньше и диаметр, а подшипник 4712 такой же.
Можно поставить от Т-4 каток. У нас стоят на обоих. Только они двух видов идут. Надо брать с широким пазом по середине. Он четко подходит к балке, а с узким не одевается на неё. А в остальном эти катки точно такие же как и от Т-170 и вал и подшипники, только короче.
У нас недавно на метал сдали 4 тестика! 2 своим ходом пригнали а двох на буксир. уже почикали всё!
Василий, можно про ГМШ поподробнее: какой мотор, и как сделали привод? Есть ГМШ типа НШ-50, тоже планирую на бочку, наверное нужно какой-то повышающий редуктор?
Спасибо! Понял.
ГМШ -32 подключили оба шланга на распред. Звонил на завод рекомендуют обратку на прямую в гидробак. Привод прямой вал в вал. На тракторе НШ 32. Два куба за пять минут.
Можно еще с помощью китайской мотопомпы, как выкачивать так и закачивать. В работе так же, 2 куба за 5 мин.
По ГМШ - точно так же сделал себе привод насоса на бочке. Если нет именно ГМШ - совершенно спокойно можно ставить обычный круглый НШ-32. Они точная копия друг друга - один в один. Просто когда-то искал себе на СУПН-8, и нашёл такую инфу. Ну только подачу нужно подсоединять туда, где резиночка внутри(не по стрелке, а наоборот).
А слив - лучше всего как у ЮМЗ сделано - в трубку, что идёт к входу НШ - вварена резьба под обычную гидрошлангу. При работаюшем насосе - там вообще вакуум создаётся. А то если просто к рычагу оба шланга - то есть риск дёрнуть рычаг не туда, и тогда выдавит сальник в ГМШ.
Понял, спасибо!
Подскажите пожалуйста какая это коробка, знаю что камазовская, но с делителем или без не знаю.
что не получилось вставить фото. Как это лучше сделать?
А попробуйте из другого браузера. У меня из Оперы не ставится, использую Хром.
Мужики нужна помошь...У меня на т150 отказала 3я скорость...но отказала как то странно.давление на всех скоростях одинаковое а не едит только на третьей...ни воет не дергается ни чего не происходит просто останавлтвается...на переездах дажэ по дороге не пытается ехать...что это можэт быть.
осенью четвертая отказала так она давление не держала и дергался трактор на ней и по дороге включал он дажэ ездил на ней.когда разобрал там гидромуфта вся рассыпанная на дне коробки лежала...проверил все остальные перебрал собрал отъездила всего нечего гектар 250-300 с плоскорезом и день с сцепкой культиватора с сеялкой...
Мысль хорошая. На Оби -4 каток под углом стоит, сорняк хорошо на поверхность выкидывает и поле ровняется.
Тебе сюда надо обратится... https://fermer.ru/forum/t-150/57065
Подскажите,а плоский НШ-32 подойдет в таком случае?Или есть какие-то нюансы?
Можно, на насосе на выход - подключаешь вход от распределителя и не забывай про слив, а то выдавит сальник....
у нас проще делают ставят мотопомпу нового образца 4т (ворскла и тд.) подключают кишки и готово завел и работай. есть пластиковую бочку на лафет ставят и дальше подобным образом. не шланг не нужно и расход мизерный
Добрый вечер мужики. Нужен совет. Что лучше вварит в диск т-150 диск МАЗа или заварить родные отверстия диска Т-150 и просверлит новые отверстия под ступицу МАЗа? Заранее благодарен.
У меня диск камазовский стоит. Он хорошо подходит. Для центрации с обратной стороны три кругляка на 18 мм и привариваешь.
Проще некуда в диск т-150 кидаешь диск маза и завариваешь, он туда как домой заходит. Надо заварить сплошняком и все. Единственное клинья нужны будут, но смотрится лучше так, чем просверленный т-150.
С мазовскими колея уже будет!
В откидного предка плюсов много. Вроде и делать особо там не чего а пользуемся часто. Уже мысль созрела и на желтом переделать. Сегодня проводку доводил удобно как не когда. Да забыл отчитаться - кондёр уже и на зелёном заработал. Скоро во всю на полевые испытания.
у меня тоже кондер запустили.только я на накрышечном остановился у нас жара летом ужасная и мысль о том что он греть будет привела к накрышечному варианту.привод компресора я сделал как у Виталий Григорьевича на гранату шруса у насоса насадил шкив .сегодня уже в холодной кабинке посидели с 12-го культивировать начнем испытаем подробно.
Не верим фотку фотку фотку !!!!
Всех с праздником пасхи...
фото накрышечного варианта в кабине сильно незаморачивался обошелся простенько.
Ну пацаны!!!Ну молодцы!!!Так смотришь через несколько лет и не узнаю Бизона!!! http://www.dailymotion.com/video/xzl64a_dscf2494_sport А я все по болотам балуюсь. http://www.dailymotion.com/video/xzl3a9_dscf2481_sport http://www.dailymotion.com/video/xzl49n_dscf2483_sport http://www.dailymotion.com/video/xzl4nn_dscf2485_sport http://www.dailymotion.com/video/xz04l6_iiiiiii-iiii-ii-iii-160i_auto http://www.dailymotion.com/video/xz07dd_mvi-0063-iiii-i-iiiiii-iii-160i_...
