Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 355 из 377
Хорошо,все довольны
Михаил Федорович...а если каток на активном плуге будет не 40сантиметров в диаметре а 55см.это нормально или???
просто старые диски валялись можэт из них сделать???
Чем больше диаметр тем лучше-это однозначно.Сделал парочку видео плуга-пока загружаю-нет медленно-когда получится не знаю.Завтра в поле-постараюсь снять работу.
Добрый день Прочитал форум (читал 2 недели ночами, с женой проблемы что там потерял Сейчас ежедневно захожу)
ОБАЛДЕЛ Молодцы Особое уважение Михаилу Лисице На всей этой технике я работал но чтобы так агрегатами лучшее собрать в кучу Из металлолома сделан практически эталон трактора надёжный ремонтнопригодный экономичный приятно глазу Мечта механизатора Аж руки чешутся прокатиться на этом ЧУДЕ но когда это будет
Хочу сказать по поводу спора о ВПМ Работая в молодости на лесовозе МАЗ 509 (фото есть в форуме) была одна проблема раздатка постоянно текла уши отрывало поросёнок откручивался вибрация в кабине от длины переднего кардана Одна Умная голова (типа Михаила) заварила меж осевой диф т.е. стал постоянный привод только на ЗМ Плюсы 1 про раздатку забыли ( остальное в МАЗе надёжно) 2 возрасла скорость км на 20 ( раньше газуля в пол 70 ,после заварки дифа летишь 90 ) 3 пропала вибрация (чтобы отключить редуктор ПМ и кардан от вращения колёсами ставишь обрезанные флянцы на 3 гайки ( рабочие флянцы висят на огороде) для прохождения тяжёлого участка (необходимо только когда гружённый ; пустой везде лезет за счёт заднего моста так как роспуск (2 т) на себе с полным смещением ЦТ на корму ( передняя ось роспуска напротив ЗМ)- принцип Бизона -прижми зад ( а это 1987г) Кардан стоит.Для особо ленивых обр флянец только с водительской стороны 2-3 мин поменять(петля 17*19 в двери) заместо прокладки 3-4 витка мазовского ТФ кардан немного проворачиватся 4 забыли про поросёнок и масло в раздатке 5 перестал прыгать груженный с места ( КМ на одно колесо где легче провернуть передок меньше нагружен) 6 вырос заработок ( скорость выше- на бетонке пустой, гружённый 90 летишь по 2 плитам -жуть вспомнить и на ремонте из- за раздатки не стоишь) Минусов-0 ВЫВОД: ВПМ вроде местами и нужен но это ГЕМОРОЙ+затратно На крайняк трос - намного дешевле Да и на 509 МАЗе стоит ЯМЗ-236 ( в защиту этого двигателя) Сам тягач с роспуском за десятку да плюс воз 30-40 ( рекорд был 45) мкб (зависитот длины хлыста, при заводской норме загрузки18 мкб ,но зачем 2 раза ехать 100-200 км, надо заработать) ( соотшение мкб к т- ёлка 0,8 ,сосна 0,9) т.е. общая нагрузка 40- 45т (не всегда но бывало) и тащит без напряга
Активный плуг-
http://www.dailymotion.com/video/x100ohk_mvi-0186_tech
Активный плуг- http://www.dailymotion.com/video/x1012ga_mvi-0187
Привет всем, на бизон навеску только 3х точечную и как сказал Жека на качество пахоты оно не влияет а 2х точечная , это можно лемех 1го поймать задним колесом это факт. пбс пока в стадии регулировки .
Откуда сам земеля....
Активный плуг http://www.dailymotion.com/video/x1011no_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3_tech
Михаил Федорыч, чтоб ссылка была активной (синенькой) все слова и тире и.т.д отделяйте от нее пробелом, а лучше ставьте ссылку в комментарий с новой строки, она будет активной и откроется одним нажатием на нее.
Спасибо-а то я не придал этому значения!
Всем привет! Вчера чистил задний мост от ржавчины и тут я вспомнил что читал на форуме что диф можно всунуть не той стороной, как проверить правильно ли он установлен? Если крутить за хвостовик то бортовые крутятся в разные стороны?
Доступно. понятно. без эмоций и видно что практик. Вчера только спорили о надобности ВПМ на МТЗ в нашей зоне. Пришли к выводу что как противовес он используется 99% а остальное время как ВПМ. В других климат зонах может он и нужнее.
Отлив на редукторе должен быть по ходу с левой стороны.
Завтра если не забуду сниму и выложу, только не по теме ведь.
Да там и проточки под планетарку в корпусе моста, думаю ошибиться тяжело.
шикарный аппарат!!никто и не поверит что самодельный!!!
да и последняя фраза в самую точку...
"-Незнаю зачем дурью маятся!!!":)
завтра начну переделывать свой плоскорез.но такие стойки я се позволить пока немогу...буду делать по старой вашей схеме...спасибо за светлую простую надежную и главное работоспособную по полной идею...как бизон так и активный плуг и культиватор...
Василию спасибо за фото! Когда вставлял в картер моста диф тоже видел проточку, а в переднем картере моста такой проточки нет! Вот и закрались сомнения, (дифференциал снять- это не лампочку поменять). И несколько еще вопросов о тормозах которые не были затронуты!
Накладки от чего подходят на тормозные колодки(кроме т-150)?
В колодках под эксцентрики какие втулки должны стоять, сталь или латунь- бронза, а то у меня одни стальные другие латунные? Пружины колодок с внутренней стороны от упорного диска должны быть какие то специальные с двух частей состоять?
И вопрос о сырой резине, как ею пользоваться чтобы залить трещины протектора на доновских шинах?
При сборке тоже менял, но своих не было, подогнал от того что было на складе, от авто УРАЛ. Только разделили пополам и вдоль лишнее отрезали, правда в колодках пришлось отверстий добавить. Не самый легкий вариант, но ставили то что было и быстрее чем бы ушло время поездки в город и их поисков. Завтулили латунной бронзой, насчет стальных не уверен, ось же "жрать" будет. Да еще 3 из 4 колодок стерты вдоль бочины, почему?
От МАЗа должны подойти.... УРАЛовские тонковаты.....
Завтулили латунной бронзой, насчет стальных не уверен, ось же "жрать" будет. Да еще 3 из 4 колодок стерты вдоль бочины, почему?[/quote]
У меня также стерты колодки вдоль бочины наверно потому что пружин не было которые ближе к упорному диску стоят и втулки разбиты на колодках.
Михаил Федорович ждем видео работы плуга и трактора..очень интересно посмотреть на фендобизон в деле!!!:)
а ты скинь в эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43 или https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/63855
Спасибо за мнение! 23 буду на выставке в Киеве посмотрим что за техника. вобще модель 230 и 250 ето тот же славутич. а 290 и 330 модель смотрели?
будем ячмени пересевать !
Конкретно что интересует, какой узел?
У нас этих пружин тоже не было, да их как бы там быть и не должно, мы прикидывали не встает туда пружина, даже в каталоге т-150 одна пружина. Вот она и перетягивает колодку, поэтому и жрет 1 сторону.
Там должна стоять пружина состоящая из двух частей, то есть сначала идет короткая и толстая которая соединена с такой же стальным прутком. С фоткаю и покажу потом!
интересует всё ,так как рядом ни у кого 2 дисковых нет все сегментные или крн-2.1 тут в темах есть несколько самод. но у всех констр. разная
По типу такой что ли?
