Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 347 из 377
мужики у нас весна в разгаре!!!на культивации бизон с коробкой камаз запряженный в два КПСа на коротких гонах 600 метров 10 га в час легко при качестве обработки 100 баллов дизтопливо точно не мерял но смешной расход !!!Федорыч живите долго не хворайте дай вам бог здоровья!!!
Вот немного осталось , фотки нужны для регистрации за одно и на форум выложу.
КРАСАВЕЦ...!!!
А сам капот не откидывается....????
[quote="Don Emilio"] Те что с лево отверстия: Верхнеее- обратка, нижнее- подача (от НШ), те что спава отверстия Верхние- поворот в лево, нижнее- поворот в право.
Видео работы есть? Очень интересно посмотреть!
Немного о шинах "болотника". Шины оббиваются очень легко по краям диск просто идёт на конус. По центре тоже всё просто , в посадочном месте стоит уплотнительное кольцо. После разборки и сборки шина становится прекрасно даже на ржавый диск и не спускает. Конечно с такими шинами легко бороться под кран балкой, двоим справиться легко. Качать после сборки лутше компрессором с большим ресивером.После того как накачали ресивер через толстый шланг резко воздух подать в шину.
Да завидую Тебе Василий Николаевич.А тут на работе днями иночами.Временами такая охота в гараже недельки хотябы две.И штоб никто не мешал и телефон комуто отдать.
телефон и впрямь выкинуть охота и звонит же гад когда руки по локоть в мазуте или когда варишь и прерваться нельзя
как нибудь сниму и выложить попробую
вась да у тебя все цвета радуги!!!
как говорят респект и уважуха!!!
https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943#comment-1074004602 Создал новую тема для фото и видео. Для созерцания, для гордости. Дублируйте ваших питомцов созданный своими руками.
Спасибо большое за ответы.
1.Если можно подскажите ещё по расстояниям ?
2.или лучше поставить например пять ножей , но поменьше?
2.Правильно я понял по компоновке и расположению ???
Михаил Фёдорович : " Для МТЗ делал и другие делали по моим эскизам. В принципе всех устраивало но всегда делал по ширине колес и это тяжеловато. Но если не гнаться за захватом то при ширине в 1.20 трактор идет очень хорошо "
Привет, самодельщики. Прошу совета. Имею в наличии 2 покрышки от ГАЗ 63, хочу приспособить на пвм МТЗ 82, но вот с дисками засада. Есть один диск родной, но он гнилой, годится только для образца. И еще есть 2 диска от ЗИЛ 157, они шире родных на 5 см. Фото выкладываю, так вот вопрос если отрезать от диска полоску 5 см., а потом эти 2 половинки сварить, как думайте пройдет такой вариант. На фото мелом отметил, где думаю отрезать.
Если два по 90 то в ряд-если 5 по 40 то однозначно со смещением- иначе забиваться будет.Компоновка правильная
Василий как краска называется или номер её класно смотрится
у меня на мтз такие колёса стоят только диски у меня разборные родные с газ 63
Капот не откидывается, Хотелось бы но как хочеться пока не получается очень тяжелый. Возможно когда то дойдём до пластика тогда возможно.
Еле еле решились на зелёный, уж сильно понравился всем золотистый. А вышло по отлично
Точно " садолин" , а номер завтра посмотрю.
Добрый вечер всем, трактор конечно красавец, поздравляю. а на решётку радиатора думаю не помешали-бы газлифты. И один из способов посадки на диск бескамерных шин больших размеров: в шину напускают немного пропана а на борт шины у диска плескают чуточку бензина и спичку.
Для красы возможно а вот надобности практически нет. Если пару раз за сезон откроем и то хорошо.
А где грань между много и не много. А шина новая три с кусочком штуки баксов.
Я знаю одного такого волшебника, который одевал в "жигулях" бескамерную резину с помощью ложки бензина. Так вот раз на раз не приходится. Если перебавить, то покрышка в лохмотья и смотри, чтобы самому шматком по рылу не попало. Так что лучше не экспериментировать.
А шины знатные!!! Впрочем как и все в Бизонах!!!
Так что скажите, ни кто диски не переваривал? Или я не в эту тему, обратился
С бескамерными шинами работаем постоянно Хароший поток воздуха и по центру шины трос на удовку
Садолин 5835 , а желтый - коричнево золотистый 208.
когда качал свои болотники края шины и диска мазал строительным селиконом также ним заполнял щели размером5 мм между диском и скатом и потом качал мтзовским компресором
Сергей, ставь 157-е как есть, для такого размера 5см.- ерунда, а смотрется будет интересней.
Придется попробовать собрать 1 колесо, а если не получится, буду уменьшать диск. Резина слишком грубая, изготовлена еще в прошлом веке.
Василий НВ спасибо за то что выложили своих красавцев в разделе /фото трактора "Бизон"/ https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943. Не хотелась бы быть навязчивым, но можно вначале темы к каждому трактару добави кароткое описание, для более полного понимания. К примеру както так,
BIZON / Василий НВ_жёлтый (золотой)
Год начала эксплуатации 2012.
______________Основные комплектующие трактора___________________Модель
РАМА_______________________________________________________От__Т-150K
ДВИГАТЕЛЬ____________________________________________________ЯМЗ 238М2
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)__________________________176 (240)
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин_______2100
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5-ступенчатая, механическая)____________________ЯМЗ 236П
ЗАДНИЙ МОСТ / ШИНЫ_____________________________________Т-150К / К-701 (28.1R26)
ПЕРЕДНИЙ МОСТ / ШИНЫ____________________________________МАЗ / Т-150К (21.3К24)
КАБИНА______________________________________________________От__ЮМЗ-6
Дополнительное оборудование:__________________ШРУС, Кондиционер, Фильтр салона.
