Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 354 из 377
Мужики вот решил облегчить процесс демонтажа и монтажа редуктора заднего моста. Приспособа на столько получилась удачной что все мужики просто улыбались. Принцип прост , поперечный вал с подшипниками по краям ложится на полу раму над редуктором и качается вперёд назад. Возле подшипников ограничители что бы не сместился в сторону, они сделаны с небольшим запасом в проём полу рамы.По центре крепёж под ручку и ролик для тросика от не большой лебёдки. На редуктор приваривать небольшое ушко (как раньше описывали мужики). Дальше всё просто , заводишь над редуктором вал вставляешь в него ручку с лебёдкой и пропускаешь трос через ролик к редуктору. Открутил немного подтянул , толкнул в перёд опустил. И обратно поднял подтянул прикрутил." Швабра" красота!.
Вась, а что случилось с редуктором? Не из-за широкой резины? Ты же ранее писал что он у вас на культивацию вышел на болотниках.
Василий добрый день.у меня тоже два цилиндра от МТЗ 1221 и масло залил дикстрон работает идеально во всех режимах.с ув. Сергей.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, не могу найти точное название датчика температуры масла двигателя ЯМЗ-240. Может кто0нибудь сталкивался с этим? В интернете ничего не нашёл(( Извините, что не в тему, но тут самые заядлые специалисты двигателя ЯМЗ
Нет конечно, это из за того что при регулировке БУ пары изменяются места соприкосновения пары и ясное дело не в лучшую сторону. С новыми у нас пока проблем не было.
Цилиндры МТЗ немного меньше нивовских по объёму. Плюс вашего , раздельные НШ и гидросистемы. Нам то же так хочется.
А где он там и зачем.
Михаил, у нас на плоскорезе стойки высотой сантиметров 80, я прикинул, под них как раз должны вписаться диски на раздельных стойках. Мне просто хотелось-бы спросить, не будет ли недостатком плуга такая высота стоек.
Добрый вечер ,датчик ТМ 100, можно ТМ 100А ,если тот что в подоне ЯМЗ 240.
спасибо большое. вчера еле разобрался, что там такой же как и на температуру воды
Стойки стандартные что у меня что у тебя-значит при всем желании без тех условий что я сказал-не получится.Если не забуду то вечером сфотаю плуг крупным планом и выложу
Кто-то имел дело с этой компанией? Сегодня случайно набрел на нее http://www.ati.com.ua/44351/bb/0_0_0.html
Были сегодня на Херсонском комбайновом. Хоть завод и предлагает три модели новых Скифов ( уровень 90 годов) и две старых Славутич и кормовой Херсонец 200 плюс одну иномарку всё равно завод и его продукция напоминает забитого мамонта. Скиф машина и по наших деньгах жаль качества и количества нет.
это что косилка ....подробнее можно
Всем привет!Вопрос к Василию и ко всем кто ставил решетку из крупной сетки как она называется ? Или где можно найти решето с диаметром отверстий от 10 до 20-25 мм или как его быстро сделать? Или сетка сварная в одной плоскости с ячейками 40-50мм?
Виктор,у нас все поля чёрные стоят,фермеры даже не сеяли,а кто посеял,деньги впустую в землю кинули,каждый день жара не меньше 30,в основном 34 в тени,дождей нет,земля как порох..
Привет всем , ребята вчера пробовал пбс, 6й корпус пришлось снять , может на огороде земля тяжелее или глубоковато ,на 3й тяжеловато, видео буду делать уже на поле там будет всё понятно.
Качество пахоты этого плуга хуже некуда. Без обид, но правда не впечатлило.
может ещо нужно поигратся с настройками? а так не доворот пласта
Действительно плуг нужно настроить на работу ,к вечеру жара спадёт покручу навеску .
корпуса я так понял покупали? настройку думаю лудше проводить на более чистой делянке
с таким углом атаки недоворот будет всяко. полного оборота не достичь
Александр, если я правильно понял (на фото не очень хорошо видно) навеска у тебя настроена по трёхточечной схеме, а на плуги она ставится по двухточечной и не расстраивайся, порой чтобы настроить незнакомый агрегат, требуется время и терпение. Удачи!
Да, впереди стоит роторная косилка- самоделка, поля окашивать.
ещё есть фотки поближе ....сейчас собираем тоже самод. роторку
В инструкции для ПБС написано: навеска устанавливается на 3 точки, я сам пашу на трех точках Т-150К, а сосед на двух, разницы практически никакой.
Между сухим фильтром и масляным мы выбирать долго не стали и сделали вот так,КАМАЗовский фильтр будет как грубая очистка.В пыли уже побывали,результатом довольны.
Интересное решение-Только почаще чистить первый фильтр-так как два последовательных фильтра создают дополнительное сопротивление воздуху и как следствие увеличенный расход масла.Хотя если не баловаться максимальными оборотами то очень даже хорошо.
Обороты в пределах -1500
А в корпусе стоит 1 или 2 фильтра? Очень интересное решение
Один,родной КАМАЗ.
Привет всем.DONBAS,как прошли испытания культиватора????
