Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 346 из 377
Здравствуйте у нас вчера град был с машин много побило.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
(мэ, тот иптэш) держи.
рәхмәт дус. спасибо друг за ссылку.
соглашусь с тобой, хороший раздел создали. создайте плиз тему, я тоже туда фотки буду выкладывать. выложенные фотки самый лучший помощник в создании бизона для новичков.
Думаю что для того чтобы вытащить редуктор проще всего выкатить мост, а мысль с отверстиями тоже посещала.
Подрезали потому что при стягивании полурам болтами заднюю часть сдавливает, потому были опасения что при снятии моста не совпадут отверстия его крепления.
Ясно, Вы не ищите легких путей.
Так неизвестно ещё какой путь легче.
Мужики в теме встречал а сейчас не могу найти, с какой техники на камазовскую КПП подходит фланец кардана чтобы не переделывать, а так как имеющийся разбит то всё равно какой покупать. Заранее спасибо. Извиняйте что не по теме.
Всё подойдёт с Краза.
Надо родной камазовский , родные отверстия заварить и проточить новые. От коробки проточить для гайки, можно болгаркой вот и все. А если коробка ЯМЗ то на кардан (гук) поставить родной ЯМЗовский.
в теме писали от мазовского моста подходит на камаз коробку.еще слышал сам не сравнивал но вроде бы от камаз последних моделей к мазовскому кардану один в один.
Sonal86 и alekssot а действительно не создать ли вам свои темы, где будет пошаговое изготовление ваших БИЗОНОВ
ну и например как-то так можно оформить оглавление, где походу сборки будете указывать страницы (редактируя пост)
______________Основные комплектующие трактора___________________Модель_________Страницы в теме
РАМА_______________________________________________________От__Т-150K___________1-9;22;34
ДВИГАТЕЛЬ____________________________________________________ЯМЗ 238М2_________10-12;23-
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)__________________________176 (240)_______________ -
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин_______2100_________________-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5-ступенчатая, механическая)____________________ЯМЗ 236П__________13-20;42-44
ЗАДНИЙ МОСТ / ШИНЫ_____________________________________Т-150К / К-701 (28.1R26)____3;6-10;51;62
ПЕРЕДНИЙ МОСТ / ШИНЫ____________________________________МАЗ / Т-150К (21.3К24)____21-25
КАБИНА_____________________________________________________От__ЮМЗ-6___________26-30;42-50
Однозначно выкатывать мост работы на порядок больше.Можно подставить камеру-на нее площадку с фанеры 10мм.Скинул-спустил.Накачал-поднял-воткнул.
фермер александр прав, подходит кразовский, мазовский и камаз евро-0, евро-1 и по моему евро-2, они все одинаковый - флянец на 8 болтов М10хS1. Но, есть одно но, тебе нужен кардан ихний, что бы снят от туда флянец "рога" крестовин, а так просто собираешь и не надо ничего варить и точить. На фото 1 разобранный гук от т-150, на фото2 кардан маза, на фото 3 зеленый - это гук от т-150 + черная часть - от маза = гук бизона)).
я просто переставил с мазовской коробки. а вот с редуктора моста не подошло,хотя кто то писал что поставил оттуда.
Вот может кому пригодится, руль с Ваз 07 приспособлен к дозатору.
А вот этим уголком загибали крылья, сбоку. Болтами стягивали кромку и гнули. Получилось хорошо. Болты вставлены по размеру кромки. Гнули двоем с небольшим усилием.
Вот прошло почти два года, как увидел творение Федоровича, и небольшой отчет с моей стороны. Думаю недельки через 2 или три прокачусь.
А у нас колонка от 2115 и руль маленький трехспицевый.
Вот дозатор.
Просверлили 2 отверстия, нарезали резьбу (съемник). Мы сделали так.
а я еще ушко для зацепления троса приварил . по весу получилось почти ровно по центру.сверху под кабиной пропустил трубу диаметром 50мм с закрепленным тросом.поворачивая трубу вокруг своей оси можно поднять редуктор,а потом вытянув немножко назад по ходу трактора установить на место.
В каком месте под кабиной крепили трубу....????
А я когда ставил редуктор , вывернул две верхние шпильки зацепил крючками за эти отверстия, поднял одел на шпильки отцепил и затолкнул.
А еще лучше фото, если не тяжело.
трубу просто положил на верхний вал навески и вал крепления гидроцилиндра.а так надо смотреть по месту и к кабине подвесить или что то другое придумать.
Я гнул крылья проще. болгаркой повдоль надпиливал(0,5-0,8мм) место сгиба и гнуть будет проще и угол получается чётче!
Поклоны Михаилу Фёдоровичу и всем Самодельщикам.
Подсобите кто может - хочу задать вопросы по поводу Активного плуга ( для трактора МТЗ-892, это у меня первый трактор с осени 2012 и в этом деле мало что понимаю, надеюсь пока, не пахал вообще не разу - встал вопрос о приобретении или сборки плуга - вспомнил слова Михаила Фёдоровича : при вспашке простым плугом мы верхний слой,где за год накопилось все необходимое закапываем на глубину 25см.а на верх поднимаем бедный суглинок).
С первых пятнадцати страниц этой темы подборка то что касается плуга на мтз (может кому пригодится).
Такие вопросы:
1.какова глубина обработки активного плуга на мтз82 ( Я с Башкирии, здесь чернозем мне нужно в основном под картофель)
2.1.Можно ли стойки к которым привариваются ножи вырезать из листа ст3 (есть 20-ка)?
2.2 Ножи видел в продаже только маленькие ,какой ширины нужно?
2.3 На катках круги на которые привариваются уголки обязательно должны быть легированные или обычная сталь пойдет?
2.4 Михаил Фёдорович :"лучше сделать диски с регулируемым углом атаки.Чем меньше скорость тем больше угол атаки. Производительность 8-10га. Я хочу когда появятся лишние деньги купить стойки дискатора в сборе и поставить за лапами.Это будет супер-поверьте мне.По взрыхленной земле они будут идти как по маслу и на любую глубину,так как там нет горизонтального вала.Удачи ребята! " Я правильно понял Диски ставят вместо катков или дополнительно между стойками и катками ? для мтз под картофель надо это?
3.Отцы подскажите пожалуйста что нужно купить для его изготовления ( в большой город собираюсь, редко бываю ). Может отметите я прайс прикрепил.
Плуги, КПС-4, КПЭ-3.8 , БДТ-3; 7, БЗСС, ЛДГ10
Башмак плуга ПЛН (шт.) 1 700,00 руб.
Болт КПЕ 3,8 М-12х70 с гайкой (шт.) 5,00 руб. Болт Болт крепления корпуса плуга М20*120 (шт.) 18,00 руб.
Болт М10х45 КПС-4 (шт.) 3,00 руб.
Болт М12-45 лемех,КСФ- 2.1 (шт.) 4,00 руб.
Вал БДТ 7(голый) (шт.) 1 700,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1500мм. (шт.) 1 700,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1700мм. (шт.) 2 150,00 руб.
Вал/Ось БДТ -3, БДТ-7 L-1900мм. (шт.) 2 300,00 руб.
Вкладыш КПЦ 00207 (шт.) 50,00 руб. БДО 01.802 Втулка БДТ-7 (шт.) 320,00 руб.
Втулка культиватора КРН (шт.) 10,00 руб. ЦС100*400-3 Гидроцилиндр БДТ (шт.) 4 200,00 руб.
Грудь отвала (шт.) 160,00 руб.
Держатель №205 (шт.) 200,00 руб.
Диск БДМ наплав.(дискатор) (шт.) 1 650,00 руб.
БДТ-7 Диск БДТ-7 10 лепестковый (шт.) 1 600,00 руб.
БДТ-7 Диск БДТ-7 8-ми лепестковый (ромашка) (шт.) 1 220,00 руб.
ДискЛДГ-лущильник (шт.) 950,00 руб.
Долото КПШ-9 , КША 25-050 (шт.) 100,00 руб.
Доска полевая (шт.) 215,00 руб.
Звездочка БМД 59280 (шт.) 400,00 руб.
Зуб бороны БЗС-603 (шт.) 55,00 руб.
Кожух режущего аппарата БМД (шт.) 121,50 руб.
Корпус плуга ПЛЕ 01-100-02 (шт.) 1 350,00 руб.
Корпус плуга ПМ 2,25 ПМ 3,25 (шт.) 2 500,00 руб.
Корпус подшипника БДЮ 01304 (шт.) 450,00 руб.
Корпус подшипника ЛДГ (шт.)
Кронштейн КИР 1,5 (шт.) 145,00 руб.
Кронштейн стойки стальной КПЭ-3,8 (шт.) 2 000,00 руб.
Кронштейн стойки чугунный КПЭ-3,8 (без пружин) (шт.) 1 200,00 руб.
Кронштейн-держатель КПС4 (шт.) 270,00 руб.
Крыло отвала (шт.) 400,00 руб. ДБЛ 322 Крышка БДТ-7 (шт.) 315,00 руб.
Лапа КПС-4 270мм (шт.) 96,00 руб.
Лапа КПС-4 270мм с наплавкой (шт.) 160,00 руб.
Лапа КПС-4 330мм без напл. (шт.) 90,00 руб.
Лапа КПС-4 330мм с напл. (шт.) 220,00 руб.
Лапа КПЭ 3.8 Без наплавки (шт.) 250,00 руб.
Лапа КПЭ 3.8 с напл. (шт.) 555,00 руб.
Лапа КРН 230мм (шт.) 100,00 руб.
Лапа КРН 270мм лев (шт.) 125,00 руб.
Лапа КРН 270мм прав (шт.) 125,00 руб.
Лапа КРН 330мм лев. (шт.) 205,00 руб.
Лапа КРН 330мм прав (шт.) 205,00 руб.
Лапа ОП-8 (шт.) 310,00 руб.
Лапа СЗТС-2 (стрела) (шт.) 220,00 руб.
Лемех (шт.) 131,00 руб.
Лемех КПШ-9 , КША 07030 лев. (шт.) 395,00 руб.
Лемех КПШ-9 , КША 07030 прав. (шт.) 395,00 руб.
Лемех с наплавкой (шт.) 490,00 руб.
Нож КИР 1,5 (шт.) 65,00 руб.
Нож планка КИР 1,5 (шт.) 50,00 руб.
Отвал 401 (шт.) 1 350,00 руб.
Отвал 402 (шт.) 850,00 руб.
Отвал малый (шт.) 180,00 руб.
Плуг ПЛН 3-35 (шт.) 38 000,00 руб.
Плуг ПЛН 4-35 (шт.) 44 000,00 руб.
Плуг ПЛН 5-35 (шт.) 56 000,00 руб.
Плуг ПМ 2-25 (шт.) 18 500,00 руб.
Плуг ПМ 3-25 (шт.) 22 500,00 руб.
Предплужник (шт.) 110,00 руб. КТА 27.502 Прижим кронштейна КПЭ-3.8 (шт.) 45,00 руб.
Прижимная пластина КИР 1.5 (шт.) 65,00 руб. У.08.601-02 Пружина КПС-4.2 КРН-4.2 (шт.) 65,00 руб.
Режущая пластина КИР 1.5 (шт.) 35,00 руб.
Стойка КПС-4-460 мм. (шт.) 250,00 руб.
Стойка КПС-4-490 мм. (шт.) 360,00 руб.
Стойка КПЭ 3.8 (шт.) 1 300,00 руб.
Стойка КПЭ-3.8 (короткая) (шт.) 1 450,00 руб.
Стойка плуга ПЛН 3.35-ПЛН 5.35 (шт.) 1 300,00 руб.
КПД 55.00\21 Стремянка малая М12 КПЭ-3.8 (шт.) 45,00 руб.
КПД 55.00\22 Стремянка средняя М16 КПЭ-3.8 (шт.) 95,00 руб.
БДТ 3,7 Упор вогнутый (шт.) 430,00 руб.
БДТ 3,7 Упор выпуклый (шт.) 430,00 руб.
КПЦ 00.412 Штанга КПС-4,КРН-4.2 (шт.) 65,00 руб.
Я так и вернулся к дозатору дона. Нашел буквы Т и Р. Но они выштампованы вертикально, какая куда не понятно. Лево право решим перекидом шлангов на цилиндре, а может и угадаем. Кто знает где Т и где Р??? Влево, вправо? Надо подвести трубки.
Привет!Глубина активного плуга-сам плуг легко идет на 30см-в большей степени зависит от того в каком состоянии трактор и какое состояние грунта.2.-Вырезать можно-в зависимости с каким трактором используется такую ширину стойки и делать.3-В стандарте 93-но спокойно для МТЗ можешь использовать 42см.4-Сталь легированная там нафик не нужна.5-стойки дискатора ставятся вместо лущильника.Под картофель даже рекомендую так как разбить землю нужно на большую глубину чем под зерновые
Очень часто надпись и не сопадает-сам с этим сталкивался.Поэтому самый простой способ-где обратный шарик-туда подача.Под шарик засунь проволоку-подуй в это отверстие-с какого воздух выходит-обратка.Продолжаешь дуть-проворачиваешь вправо вал-воздух выходит с правого и т д
