Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 316 из 377
11294 сообщения
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Иван Василич пишет:
Тут собрались мужики с большим опытом - срочно нужен совет. Оставлял сообщение в соседней теме, может и вы, что подскажете.... dri Есть возможность недорог купить фронтальный погрузчик ТО18А. На вид - красава Нашел по объявлению на АВИТО. Позвонил его хозяину и он мене рассказал следущее - Купил, стал перегонять к себе, проехал километров 30 и у ворот гаража пропало давление в коробке. Зачем то поменял гидромотор - давление не появилось. Вобщем поставил его к забору, а себе купил Китайца - этот продает. Подскажите из-за чего может пропасти давление в коробке????? Может там и делов то ерунда????
Чего не знаю то и не могу советовать.Такой был 100 лет назад-проблем не было.И какая там коробка даже не представляю.Если стоит гидромотор то коробка однозначно механическая в 2-3 передачи.А давление наверное пропало на гидронасосе?Он там как на ДОНе наверное.Чаще всего насос подкачки или клапан на нем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил Лисица пишет:
Иван Василич пишет:
Хозяин, который продает говорит, что давление стало падать постепенно - перегонял и у самого гаража он у него не поехал. Седня интересовался у дорожников, говорят, что давление в коробке создает нш 32, а два "банана" стоят - один на гидравлику, один на рулевое. Похоже принцып работы коробки как на Т150... Как думаешь, из-за чего могло постепенно упасть давление???? Если бы привод насоса оборвало, то давление упало бы резко, а тут постепенно.... scratch_one-s_head
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Фермер 64 пишет:
В идеале конечно все поршня и шатуны к одному весу подгонять отдельно не помешает, там всего то сверлом пару отверстий в отливах сделать. Т.к.шатун совершает сложное движение. Но на практике чаще собирают шатуны с поршнями и подбирают, если не сходится сверлят шатун. А у спецов есть специальный прибор для определения центра тяжести шатуна и потом этот центр доводится до одного и того же значения. Т.е. не только масса имеет значение, но то где она находится, ближе к поршню или к вкладышам. Но это уже совсем долго и нудно. Если еще при этом сделать балансировку коленвала в сборе с маховиком, шкивами и сцеплением сцеплением, двигатель будет работать как электромотор. laugh Но этих станков мало уже в живых осталось. sad
Смех-смехом но если наши движки действительно довести до ума и заливать хорошее масло то и цены им не будет!!!Хотя как МЫ к ним относимся то и так их ругать не стоит!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Так все-таки коробка гидро?А при чем тогда гидромотор?Одно другое исключает.Посмотри завтра внимательно сам что там стоит- потом можно прикинуть поточнее что и как может быть.Если гидронасос перестал подпитываться подкачивающим насосом то возможно плавное понижение давления.Хотя повторяю-не видел приблуд-тем более наших чтобы и коробка гидро и все остальное-нонсенс.Хотя завтра самому предстоит окунуться в проблему типа твоей.Ребята сорвали куш установив на новый К701 измельчитель деревьев или как его там-куча гидравлики(стоимостью около 2 лямов)и пропали.Никто не может запустить эту фигню уже около года.Меня раньше блатовали заняться но нет желания.Час назад уговорили хоть посмотреть и посоветовать что им дальше делать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
На то-18 нет гидромотора, там гидростатика и карданы наперед и зад
24.05.2012 - 20:54
: 7600
У нас давление пропало, когда сломалась пружина клапана гидроаккумулятора. Поменяли нормализовалось. А вообще совет, не бери этот утиль. Мы примерно такой ТО-28 брали, кучу бабла вбухали и продали за копейки. Запчасти на него ппц дорогие и хрен найдешь, мы только с москвы выписываем. У дилеров цена поднебесная.
26.10.2011 - 17:30
: 790
http://www.spectz.ru/diski-dlya-pogruzchikov-amkodor.html
Вот кстати на что наткнулся, кто то спрашивал про разборные диски на т-150, так вот они с Амкадора
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Коробка гидро yes3 Я седня смотрел у дорожников, но там ребята сами толком не волокут. Похоже принцып работы как на К 700 - сцепления нет. Давление сбросил остановился.... Стоит там три насоса - два таких как гидроиотор (гнутые) и один НШ 32. Гнутые на подбем гидравлики один, а второй на рулевое. Похоже на давление в корбке стоит нш 32. Гидравлика вся работает, но погрузчик не едет. Я думаю, что привод если бы оборвало, то давление резко пропало бы, а тут постепенно.... scratch_one-s_head
26.10.2011 - 17:30
: 790
Разбирать по любому надо, манжеты смотреть, распред, фильтра, клапана...
Не спец в этих коробках, но раз давление упало постепенно, мог заклинить редукционный клапан и работа шла на предохранительном (как правило шарик) шарик или пружинку постепенно разбило и масло пошло на слив.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Два гнутых насоса, на коробке стоят - седня своими глазами видел.... Один на гидравлику стрелы , а другой на рулевое.... dri Думаешь утиль???? А мужики - дорожники не плохо отзывались... Смотря в каких руках техника работает.... Это ведь как и женщина - за ней глаз, да глаз нужен.... lol dri
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всем привет. Было немного свободного времени, дополнил коталог основных комплектующих для Бизона. Теперь можно выбирать разные модели Двигателя - ЯМЗ, КПП – ЯМЗ или КАМАЗ и Шин. Просьба к обладателем Бизонов, протестировать намного-ли теоретическая скорость движения трактора (с выбаром ваших комплектующих) несовподает с реальной.
Коталог «Комплектации трактора BIZON» лежит сдесь http://yadi.sk/d/c8gVvynr25npv
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Иван Василич" пишет:
Два гнутых аксиально-поршневых насоса, стоят по 32-36 тыс каждый. Дело твое, если хорошие шабашки или есть куда пристроить бери, главное что бы себя оправдывал. Амкодор техника хорошая, белорусы молодцы, не то что наши Челябинцы. А запчасти на них дорогие, особенно по гидравлике, все таки спецтехника - спеццены соответственно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Не ругай своих.... lol Ваша техника то же на уровне... good
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Иван Василич пишет:
Don Emilio пишет:
Вот видишь сколько сразу посоветовали-стоило только затравить ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Don Emilio пишет:
Эть точно.... lol Представь если бы все за одним столом собрались.... Во силища то.... good dri
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
скорее всего если судить как у нас за техникой смотрят и если давление постепенно падало то или фильтр или просто сеточка на приемнике масла будет забита . масло меняли от случая к случаю и фильтра не мыли .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фермер Александр пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот и я так думаю... Мене кажется ничего там страшного нет. - поменять масло и филтра... Таки при покупке имет разговор за снижениие цены.... dri
29.09.2010 - 20:52
: 2114
На ТО-18 стоит ГМП ( Гидромеханическая передача). ГМП состоит из гидротрансформатора и КПП. КПП имеет силовой вал на котором установлены 3 гидроподжимных муфты, одна сдвоенная (как у Т-150) и одна одинарная. Гидромуфтами включаются 2 передачи и реверс.
Давление может пропасть из-за того что:
- мало масла в ГМП
-забита сетка маслоприемника в поддоне КПП, или подсос воздуха.;
-засорен фильтр тонкой очистки ;
- засорение блока клапанов.
Если давление падает при включении передачи, то вероятно разрушены уплотнения гидромуфт или на валу.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
определишь причину отпишись обязательно пожалуйста очень даже интересно узнать dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nik 61 пишет:
- мало масла в ГМП
Он проехал на нем 30 км и по дороге постепенно падало давление... Из-за уплотнения может быть???
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Don Emilio" пишет:
поршня в одной партии из магазина, т.е. вставлять в другую гильзу??? Так то они 1 группы "Ж" , т.е. диаметры гильзы должны быть одинаковы.
Может и ошибаюсь, но группы "А", "Б", "Ж" и т. д., это по размеру поршня и гильзы, а вес кажется обозначен на упаковке числом из 5 или 6 -ти цифр, вроде напротив слова "Партия" ( но не КПСС и ЕР) , и они подбираются одинаковыми или собираются из близких по весу...Где то я такое читал, но давненько....P. S...Получается что разные группы могут быть одного веса, или близкими...Но это надо уточнить... Хотя сейчас в инете такого пока не нашёл, поршень везде идёт с одним весом...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Обязательно отпишусь.... yes3 dri
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Может. Но маловероятно. Быстрее всего фильтра.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nik 61 пишет:
Ой как было бы хорошо если филтра ..... Он два новых насоса верхних заменил(гнутых), а про этот не знает наверное... Востановить не смог, а сразу купил себе нового китайца погрузчика... Есть повод хорошо с ним поторговатся.... wink Если еще ему сказать, что и фаркоп не в ту сторону крутится - думаю хорошо скинет цену.... clap
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Nik 61" пишет:
На ТО-18 того поколения стояли польские ГМП, вещь хорошая, как в самолете надежная но с ограниченным ресурсом. На коленке практически не ремонтируется, особенно трансформатор, нужен опыт и запчасти. Насколько польская унифицирована с Амкодоровской не знаю. Перед покупкой уточните есть ли в округе специализированная мастерская.
Такая же ГМП стояла на погрузчиках ТО-25 ( перевернутых Т-150), в колхозе после первых пяти лет возили в ремонт каждые два-три года.
Сейчас в Минске фирм по ремонту ГМП полно, специализируются на ремонте ГМП из России, сам видел как фуру с ремфондом разгружали.
Может здесь найдете что полезное, звоните, спрашивайте, везде люди - помогут
http://www.amkodor.by/dealers/dilery_v_rossijskoj_federatsii/?tab=3
Удачи!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Анатолий Иванович" пишет:
В этом ты прав, я с манагером разговаривал, завод делает все группы поршней приблизительно под один вес где -то 7 лет. А разница между группами две сотки.
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
папрачвпасрп
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
ууууууууурррррррррррррраааааааааааааааааааааааа ya
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
super теперь скучать не будем
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Иван Василич пишет:
Nik 61 пишет:
Тоже как то брал погрузчик. То-6 1985 г.вып. Вот с самого начала и пришлось востонавливать. Кпп на погрузчиках одинаковое с то-18 . И там два давления . Одно на бустерном валу ,другое на гидротрансформаторе. Причин для того чтобы кпп отказалось работать очень много. Погрузчик такая удобная машинка что на ней вжигают до последнего. И то что говорит продавец , надеясь что вы думаете про фильтра и (мелочь какая то) может оказаться далеко не так. КПП-(Столова-Вола) Так просто не останавливается, и тем более не ремонтируется. А фильтров там может уже давно и не быть. Ремонт кпп----50 тыс.р и это ещё кроме Трансформатора. Трансформатор не ремонтируется , а меняется на новый--около 30 тыс.р. Окромя кпп ещё много подводных камней. Рамы от работы практически все ломаны и варены как попало. Обычно под мазутом ничего не видно и всегда хочется думать что всё будет путём laugh . Там только в масле можно захлебнуться когда ни разу с этой системой не связывался. Шлангов как змей в одну яму накидали. Я востонавливал кпп сам и то мелочёвки -2 стаканчика 12 колечек ну и несколько подшипников в 15 тыс.вылезли. А трансформатор немного подделал но его на долго не хватит. Так что торговаться - есть что сказать по цене на ремонт кпп.
