Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 201 из 377
11294 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Кронштейн воздухана.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Лесенка, а за ней воздушный баллон.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"eliseev.cergei" пишет:
А вот доноры:
Серега ради шин ДОНа не покупай , по ищи шины с дисками отдельно. laugh good
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Привет, Василий! Выхлопную я креплю жестко к кабине,тот швеллер это подрамник кабины.А перемещения двигуна,нагрев-остывание компенсируют гофры.Вась, попутно вопрос,как считаеш по своему опыту заглушку в центр спирали есть смысл ставить или нет? У тебя глушаки как я понял есть в двух вариантах с заглушкой и без.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А вот доноры:--------Маза жалко-побегал-бы еще.Или без доков?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Виталик мне кажется смысла заваривать нет.Хотя подождем что скажет Вася
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Я приветсвую всех форумчан. Есть вопрос на "засыпку" Подскажите что это за деталь? Она похожа на генератор, но думаю что не совсем так. Где я его взял??? У нас работала бригада по прокладке водопробода диаметром 500 милиметров. У них была техника? Трубокуладчики КАМАЦУ, Т-170 тубоуклдчики, К-700, К-701, апарат по изолированию этих труб и как танк с лапатоу на гусиничном ходу трактор, по моему его называли БАД. От них и осталась вот эта деталь.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Баки" пишет:
Это генератор постоянного тока с мощных дизелей, выпускается лет 100, много было таких на военной разной технике, да и сейчас наверно немало, у меня дома такой есть, с него можно сделать сварку типа САК, но варить не долго, только для дома...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
У этого МАЗа рама поведёна, но домой приехал своим ходом. За 30 тыс.рублей.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет Всем! Тоже заболел Бизоном. На неделе еду ( с мотористом) смотреть два движка ЯМЗ238 С КПП . Один стоит на Мазе (списан) -работает -40 т.р. Второй нерабочий -25 т.р. (стоял на Камазе после кап.ремонта немного побегал... задрало 3-ий цилиндр и ещё что-то). Моторист советует брать с КАМАЗа. Вопрос
-Не будет ли проблем с установкой такого ЯМЗ -КАМАЗа?
И ещё
Трактор предполагается для ЛПХ -10Га (Псков).
1. Пахота
2. Посадка
3. Посев
4. Внесение удобрений и пр.
5. Опрыскивание???
6. Обработка (зерновые, кормовые)
7. Обработка (картофель, морковь, капуста)???
8. Уборочные работы (картофель, морковь, капуста, )???
9. Заготовка сена???
10. Транспортировка.
Есть сомнения по п. 7, 8, 9. Понятно что по сути Бизон не универсальный пропашной трактор. Но Федорович с теме говорил что он делал Бизон на узкой резине картофелеводам. Хотелось бы обойтись в своём ЛПХ только Бизоном и груз. а.м. У кого есть опыт и пр. подскажите... .
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
МУЖИКИ по заглушке не чего с практики не скажу. Глушители без заглушек еще не работали. Думаю что в заглушках надобности нет.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Оставляю как есть -с отверстием по центру.
: Мена
05.11.2011 - 18:42
: 3
MAD MAX труба мотовила с какого комбайна
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
irvin пишет:
И ещё
1. Пахота
2. Посадка
3. Посев
5. Опрыскивание???
Для всех этих операций и такой площади МТЗ-80, и то на 30 процентов будет задействован.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"irvin" пишет:
irvin, не чуди! Для 10 га -МТЗ, ЮМЗ и даже Т-40 за глаза хватит, они как раз для таких работ и предназначены.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Михаил Федорович, а с какой скоростью бизон с шестеркой пойдет с Вашим активным плугом на глубину 20-22 см?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Василий НВ пишет:
А вот доноры:
Привет.ДОН покупать не будим шины нашли.
Во время сборки всё время опираемся на форум, большое СПАСИБО всем участникам форума и его создателю.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Солохненко Роман пишет:
Точно сказать не могу-нашел обломок на чермете.Труба тонкотелая стенка 3,5мм, наружный диаметр 150мм.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Двое из ларца пишет:
"irvin" пишет:
1. Мне нравится ..... Бизон и как я видел 10Га ему не противопоказаны (1 день пахоты).
2. Стоимость б.у. МТЗ 150...300 т.р. -это второй аргумент за Бизона. ЮМЗ и Т-40 -не хочу... .
3. Ну а дополнительные Га Бизон для себя сам найдёт. laugh
Вот так бывает...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Анатолий Иванович , Здравствуй. Если приести его в движение с помощью двигателя, он подаст ток и будет варить? Электроды должны быть постоянного тока или переменного?
А ветрогенератор с него получится? Мне писали, что есть подобный генератор и с него делают(начинают) ветрогенератор. Если есть у кого чертежи и фото такого или подобного ветрогенератора, прошу вас скиньте в личку. За ранее спасибо.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Все правильно. Пусть говорят МТЗ, ЮМЗ, Т-40 И даже К-701, а БИЗОН они не превзойдут. Да и просто посмотрите на этого красавца!!! На него можно смотреть как на красивую женщину с Подиума и радоваться. Бизон надо строить и все. Спасибо Михаилу Федоровичу за это прекрасное чудо и всем кто делает его.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Все это уже обсуждали и о применении трубы от мотовила и о затягивании шнека писал и о заглушке тоже,значит осталось без внимания,- жаль. Баки ,что касается фантазий с ветрогенератором и динамой от дв.2 Д-12,или 1Д-6,Так с этим сооружением на Терский хребет надо и на соответствующий форум - там все станет ясно.А в этой теме к сожалению нет не ветра не информации.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Баки" пишет:
это генератор г-731 для ветрогенератора не знаю но для сварки годится варит любыми электродами (уони не очень) от вома трактора можно крутить около 3000 оборотов нужно электрод до 5 мм варит аж дуга свистит
01.03.2011 - 13:21
: 214
ЧОПОРОВ пишет:
"Баки" пишет:
Есть такое понятие как наклон характеристики источника питания. Для ручной дуговой сварки она должна быть круто падающая по напряжению,дуга то свистит ,но это же не соловей,чтобы ее слушать,а регулировка тока,варить она будет очень плохо,а свистит на длинной дуге,потому и не варит УОНИ нет капельного переноса.А вот с баластным реостатом ,все будет почти в норме и варить будете и двоечкой и троечкой,а так-же УОНИ на обратной полярности. Хотя напряжение холостого хода маловато,для УОНИ надо 60-70 в.Проблема стабильное зажигание дуги.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Виталий Григорьевич, вроде писал в другой раздел, а как попал сюда не понял. Видимо с компом не совсем дружу. А Чопорову спасибо за информацию. Очень помог. Попробую сделать из него сварку, чем будет лежать и пылиться. В поле поможет очень.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Виталий Григорьевич, вразуми неуча. Что такое -"А вот с баластным реостатом ,все будет почти в норме и варить будете и двоечкой и троечкой,а так-же УОНИ на обратной полярности"- Это пружина регулировки электро сваркой?
01.03.2011 - 13:21
: 214
Пружина и есть балластный реостат в примитиве ,обратитесь на месте к сварщику-практику и Вы получите всю информацию которая нужна,теория не так уж важна в даном случае.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"irvin" пишет:
Правильно , не слушай этих сельхоз магнатов face , собирай Бизона , себе за пол дня обработаешь поле , а потом на шабашки погонишь.
У меня пашни вообще нету , зерно покупаю , но вот стал подумывать чтоб приобрести земли , только для того чтобы заиметь Бизона. super
senj2011
привет...просто ФЁДОРЫЧ очень заразный......у меня 40ковка.землёй незанимаюсь а хочу БИЗОНА.... и видимо не у меня одного так... dntknw
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Федорович, а с какой скоростью бизон с шестеркой пойдет с Вашим активным плугом на глубину 20-22 см?-----------------------------Как я уже писал для выполняемых работ используется 170-190 лошадок,а мощность нужна чтобы не насиловать двигатель и продлить ему жизнь.Поэтому делайте выводы сами.То есть почти все тоже как и на 8 но на максимальных оборотах. Ребята 6-ка была давно и я скорость никогда не мерял-а зачем мне это.Все измерения навскидку.Да и сейчас ничего не меряю.Этот вопрос адресуйте новым хозяевам Бизонов.Им это может интересно и они замерят для Вас с какой скоростью он бегает.Удачи!!!
