Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 200 из 377
11294 сообщения
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
И еще. У меня тяжело работает инет и с трудом открываютсяч странички. Мне бы ьыло легче найти если бы кто подсказал на какой страничке показан плуг Федорыча и видео как он пашет. Попутно хочу собрать и его. Спасибо всем.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
Плуг например стр45.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
александр kristaleff пишет:
Грищенко пишет:
Добрый вечер.Не помню кто писал про коронки ,которыми сверлить металл,но ОГРОМНОЕ спасибо!!!!! Просверлил в металле толщиной в 10 мм отверстия в 41 мм( для пальцев гидроцилиндра) . Еще раз спасибо!
Про них писал Mad Max и фото было. Хорошая вещь, но стоят очень дорого.
Немецкая фирмовая коронка - 80 гривен, направляющее сверло с корпусом 120, итого 200 гривен.
У нас вроде дешевле, коронка на 60 около 500р.Встречал цельные, где сверло и коронка одно целое, они дешевле где-то на 1/3.Разборные на мой взгляд универсальней, на одну направляющюю можно ставить коронки разного диаметра, сверло затупилось-вынул заточил.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил вечер добрый где то в первых страницах есть фото с бороной это середина семерки? просто не могу найти каментарии и фото-----------------------------------Ребята вопросы такого плана даже не задавайте мне-Я не помню что писал дня три назад а не только то что написано давно.Мозги отключают лишнюю информацию-иначе закипят huh
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Рама на колесах.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И оставь передние тормоза-получается очень эффектное торможение трактором.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Привет Всем и РЕСПЕКТ!Скажите пожалуйста что это за узел.вроде-бы как дозатор.только имеет два отверстия.Спасибо!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Volodea" пишет:
Мужики ЭТО ВИБРАТОР lol lol lol (только не для секса) dont
: москва-воронеж
15.11.2009 - 22:29
: 25
!ЭТО И ПРОСЬБА И ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧУТЬ-ЛИ НЕ ПРИКАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ФЕДОРОВИЧ! Вот это по нашему. НАСТОЯЩИЙ ДЖИГИТ thank_you САН-СЕЙ ВЫ наш
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Всем привет!Думаю что хороша идея установить на дизель выхлопную трубу из пищевой нержавейки как на рисунке с эжектором -пылесосом для чистки кабины.с печкой-при запуске глушитель быстро разогревается-можно сушить стёкла кабины в прохладу.Ну и гудок не лишний-вставить китайскую шайбу.Ведь 30% энергии тепла улетает в трубу за зря.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
рисунок
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Смех смехом но истина в этом есть.Снимал с выхлопной тепло сделав вокруг нее кожух из металла.То есть и вода не нужна.Вентилятор гнал довольно теплый воздух,все зависит от обьема кожуха на выхлопной.Если сделать все аккуратно то и не сильно заметно.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Василий НВ пишет:
"Volodea" пишет:
Можно и для секса,только осторожно,а в сочетании труба-самовар,да с бубликами,вообще кайф.Инструкцию Василий НВ выложит попозже.А пока всем доброго воскресенья. И гудок................ Представляете!!!
: ст. Павловская, Краснодарский край.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Михал Федоровыч!
Звиняй, но Обращаюсь к тебе, как к Авторитетному Человеку среди Земледельцев!
Без фальши, откровенно, глаза в глаза!
Ты действительно Заработал Свой Статус Своей Головой и Своим Трудом!
Рассуди пожалуйста, Федорович, необходимо ли то, что я предлагаю, в смысле пнемоходов, или не стоит заморачиваться..., потому как:
- 1. пневматики дорогие;
- 2. для чего все это на своих ста (1000, 5000...) га...
С Уважением, Анатольич!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Вопрос ребятам непонятен поэтому я попробую выложить твою ссылку.Если у меня не получится то выложи сам.--------------------------------selhozpnevmohody._chast_2..docx
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Блин ее нужно вводить в адресную строку поэтому выложи сам и ребята пусть посмотрят.Я думаю что Василий НВ уже к следующему году уже и смастерит подобное.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Уважаемые Михаил и форумчане.Опять нужен ваш совет.Дело в том,что поскольку у меня всего 40 га земли я строю миниБизона .Вчера купил ЯМЗ 236.И хочу установить его с родной Мазовской коробкой,поскольку просчитал,что при задних колесах от т150 скорость выходит такая же,как при доновских колесах с камазовской коробкой.Тему прочитал несколько раз и нигде не нашел, как соединить кп маз с т150 двойной крестовиной.Вся информация о больших Бизонах с камазовскими коробками и флянчиками.Может где то и пропустил,тема стала очень огромная.Может еще кто нибудь делает миниБизона,отзовитесь.Нюансов при постройке я думаю будет много.Вместе будет легче их решать.
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
waldemar, это очень просто: перебиваешь мазовский флянец на Т150 карданчик и у тебя всё готово.крестовины одинаковы . Если нет под рукой мазовского, бери кразовский,всё зависит какой флянец на коробке а крестовины одинаковы ,кроме камазовской. Удачи! yes3
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Мужики,вижу где металлолом принимают,много новых стоящих вещей можно скупить,думаю что на всём постсоветском пространстве так же.К чему веду,ищите применение пока они есть... .Ресиверы,балоны из под газа можно использовать для мойки машин с минимальными переделками.Видел редукторы разные,из которых можно бур смастерить к трактору,например.Смотрите по ЮТУБУ как дрова раскалывают умельцы,от ВОМа напрямик или через редуктор закрепляют конуса типа саморезов,чуточку прижал дерево и не нужно сильно потеть и здоровье губить.Не в обиду сказано,просто душа плачет.Ниже рисунки.Удачи Всем!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Кто чем бортирует колеса! У меня есть колеса(т-150) модели ияв- 79 они жесткие капец одно разбортировал. а с диска снять не могу Может какието есть методы или только с помоoщью кувалды и ...матери.!
Можно фото крупным планом передних колес на зиловскую балку, широкой частью диска ставить или узкой к раме?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Диск т-150 с одной стороны бурт уже чем с другой. Смотря в какую сторону вы его вытаскиваете.
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Михаил Петрович пишет:
waldemar, 1000 извинений !!!!!!
Кразовский флянец подходит под Т150 хук(карданчик). МАЗ,КАМАЗ и КРАЗ шлицевая коробки одинаковые,но крестовины разные.
Проще перебить кразовский флянец на карданчик, и найти флянец КПП КРАЗ на МАЗовскую коробку КПП
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 920
Вальдемар! Маз коропка 5-ти ступка , подходит идеально. Отсоединяешь от крестовины трубу кардана, а вместо нее на крестовину присоединяешь Н-образную проставку с крестовиной и флянцем, который идет на задний мост Т-150.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
добрый день ! Подскажите пожалуйста а каком из вдух случаев необходимо приварить крепление для винта чтобы не особо была нагрузка на навеску и (т.е не рвало задок ). Дело в том , в первом случае недежнее будет но проблема в том , что при поднятии серьги на 20 см. , наклоняется сильно на кабину . Во втором случае там идет приблизительно вертикально при поднятии серьги но нагрузка на навеску поболее .Подскажите как правильно решить проблему , дайте совет . заранее спасибо .
19.01.2010 - 20:37
: 4907
Для оживления темы.Вот собрал "дымоход".Над ним сильно не думал.Взял за основу конструкцию Василия НВ и одаптировал к своим условиям.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Вот что у нас получается. Каток на втулках.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
А вот доноры:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Android" пишет:
Вот так было бы самое правильно. Тогда стрела подымалася вертикально без наклонов, а нагрузка зависит от прикладываемых усилий к рычагам на стреле.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Mad Max" пишет:
Виталик выхлопную крепи через резиновые подушки. У меня так же было (не послушал Федоровича) и переделал. Чем больше будеш обращать внимание на такие мелочи тем легче будет работать. Удачи!!!
19.01.2010 - 20:37
: 4907
Для глушака труба от мотовила.Спираль от зернового шнека "Колоса". Затянули внутрь с помошью ручной лебедки. Прихватили сваркой на длину электрода, у спирали края стертые как лезвие, местами прогорали.
