самодельные минитракторы. Страница 836 из 862
Не подходит...не так, не наоборот...наверно ты что то не так понял...
Анатолий Иванович у Вас рулевой редуктор с чего стоит?
От М-412...сошку немного подгибал с резаком...Ну и рулевой вал у меня от ГАЗ-66, по месту урезанный немного...
привет всем !!! у меня такой вопрос, у меня на самоделке двс от т25 и сцепление от него а коробка от 53 газона ,вопрос какой выжимной подшипник ставить от т 25 или от газона ,когда трактор покупал там его не было
Глянуть бы на всё это...а потом советовать...
Хотелось бы фото.Но если коробка стыкуется без промежутка то надо что то мудрить,а с промежутком ставить заводской,лично я делал с промежутком.
Aleks 00 большое спасибо. Сегодня померел КПП, не влазит между ДВС и кабинай гдето см. 10, да и приводные валы смотрат прамо в кабину. Так что придется переделывать крепление ДВС. ВАША идея мне очень понравилась и я скорее всего прислушаюсь к вашему совету. Подскожите а что ВЫ делали с приводными валами? Привадной вал КПП крутится тот которому легче. По поводу регистрации такое слышу впервые. Надо будет разузнать.
Привет всем! Строю трактор с двигателем гольфа 2 с родной коробкой (диф заварен) и второй коробкой газ53, все уже на месте.Cтал вопрос гидравлики а именно сам привод насоса, хочу подключить от шкива коленвала он двухручьевой и один не задействован. Может кто чего подскажет или кинет ссылочку где такое обсуждалось. Заранее благодарен.
Мне очень понравилось как Андрей32 сделал. Вот где-то с этого места в его теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/145013?page=13#comment-980430. Ну и страницу-две назад (там же) о технологии изготовления заготовок для шкивов..
Подскажите пожалуйста , сколько выйдет постройка минитрактора в Украине?
Такого что бы мог обработать 50 соток земли ... и перевозить грузы хотябы 700 -1000 кг ?
дифференциал заварить.
Купите тяжелый мотоблок на Барабашова,будет проще и дешевле ,чем строить трактор с нуля.Для 50 сот и 1 тонны груза самое то.
Т-012 можно купить от 15 тысяч
Я потратил 9000 грн. В пахоте ещо не успел его проверить но прицеп таскает нормально.
всем привет,мужики извините что не потеме, спрошу здесь,как выставить распредшестерни без меток на дизеле(4-рядный) или на бензине КВ с распредвалом без меток(потом применить к дизелю) и вообще при совпадении меток это что,ВМТ-1го или опережение зажигания или ещё что? за ранние всем спасибо, ответьте если есть идеи,может вместе докопаемся
По вашей просьбе проще простого, Тракторок с такой компоновкой находится вот тутВсе от и до.
Приходи побеседуем, Я бы к примеру хотел бы посмотреть как вы соединили КПП ГОЛЬФ с КПП ГАЗ 53
5ааео
Спасибо за ссылочку просмотрел тему но меня интересует сам привод. втулку шлицевую я уже заказал в Харькове на днях доставят.
Завтра постараюсь пофоткать и вам скину)Первичный валик коробки газ53 я обрезал
протачивал и нарезал резьбу аналогично в полуоси. там и там делал фаски для сварного шва.прихватывал в токарном. Знакомый говорил что трактор отьездил у него 5 лет без проблем так его и продал. туда не смотрел. а работал он им в лесу .
А у Вас что двс без шестерен( звездочек, шкивов) привода грм?
На кв метка быть должна, а вот на распреде не всегда. Тогда установочный шаблон должен быть. Двс то не от ауди случаем?
здравствуйте! Скажите, кто нибудь соединял Задний мост и КПП жестко между собой, с помощью шлицевой муфты какой нибудь?
Привет всем. Вопрос такой . Двс + кпп ваз дальше рк уаз без кпп и рк газ66. мосты уаз военные Передаточное число 5.38. Какая скорость будет у этого агрегата на первой в кпп и пониженных рк?
Колёса от БЕЛАЗа ?
Да нет...от Оки...
Спасибо, поверил в себя, будем соединять. Только у нас мост от электро кары, там хвостовик иной, но суть ясна.Поэже фотки выложу
Если так на вскидку с колёсами УАЗ, то примерно 4-7 км\час. ...
Не хилые роликовые коньки будут
учти, что у меня РК висит на подушках, хоть визуально её и не "колбасит" на них, но думаю какие-то колебания от несоосности они все таки сглаживают.
