самодельные минитракторы. Страница 840 из 862
такая же фигня , а пробивал дорогу к сену , там видать земля не промерзла , так аш землю выворачивал пока не приварил, я правда не уголок а проф трубу , но главное что вот в этом году уже ни разу не втыкался и без волн получается ровно.
Все зависит в основном от развесовки.
У меня тоже при тягании грузов на крюке прыгает при буксе ,да и любая практически техника так делает недавно МТЗ-82 дерево тянул прыгал при буксе до 20см.А в пахоте просто буксует потому что догружается /якорится/ задок.А вот переднеприводные авто почти не прыгают за колесами много веса.Так что не парьтесь это нормально.А вот ШИММИ колебания это оч. плохо.Наблюдал как ЮМЗ практически потерял управление из-за колебания передка-чудом не перекинулся.
Может прыгать из-за больших люфтов в трансмиссии,и кривых колёс. Я помню ,когда стоял у нас на самоделке ЗиД,то волговский мост срывало моментом,прыгал тоже ,потом поставили двигатель ГАЗ 51 , проблема решилась.
Aleks 00 у меня к ВАМ несколько вопросов. Как ВЫ заварили приводной шрус? Если есть фото сбрось пожалуйста. Какая будет скорость МТ на5 передаче с УАЗОВСКИМ мостом, редуктор на 39 зубов ? Как и куда ВЫ поставили НШ по подробнее можно? Буду ВАМ благодарен.
У меня есть своя тема,можете посмотреть.Со временем буду добавлять материалы.
Заваривается дифференциал ,фотки затерялись.Здесь на этом форуме это неоднократно обсуждали,но здесь найти... попробую.
Вот здесь обсуждали эту тему.
Вот так ,нашёл картинку в интернете.
Нш я ставил сложным путём,так не стоит делать.Есть в этой теме способы простые.Привод брал с переднего шкива двигателя.
прыгают даже такие монстры http://www.youtube.com/watch?v=2RVhKSaqQA4
Всем привет! Три перемычки на колесо х... лучше вообще не вешать!
31-го декабря с товарищем поехали в лес ( традиция-покататься по лесу), по девять перемычек на колесо, передок у меня ещё был не подключен, прыгали выше елей!
В итоге я всё же зарылся, а у товарища оборвало полуось. Пришлось вызванивать "колун"
2-го января подцепил передок и в тот же снег, даже намёков на прыжки нет, хотя передок у меня работает в автоматическом режиме...
У меня когда стоял редуктор 53 - в пахате тоже бывало прыгать начинал. лечил снижением оборотов. Поставил редуктор 66 - вроде не прыгает, но почему -или сильно не газую по привычке, или из-за редуктора -точно не скажу.
Из-за редуктора...ведь дифф. блокируется и не даёт колёсам по очереди дёргаться...
доброго дня всем вот трактор после окачательной переделки было
стало
было установлено вместо болгарских мостов от элекро погрузчика от газ-53 и реверс редуктор от автопогрузчика модели 4045р мосты резал и укорачивал спомощю этой приспособы
установлен один нш-32 вместо двух нш-10 ипривод взят от каленвала напрямую сейчас работаю над фронтальным погрузчиком
некоторые фото трактора были вроде на 202-4 странице. не подскажете где можно купить гидро цилиндры параметрами 63,35,630 или 800 ?
Всем привет! Сегодня испытывал эффективность переднего моста при расчистки снега...в моём случае эффекта 0. Т.к у меня лопата опускается принудительно, то передок попросту вывешивается...
Привет земляк ,а в лапсарах посмотри там всякое продают
Вот немного видео http://youtu.be/rj0HD49qhbg Не судите строго
Лопата ещё "сыровата"
А что, распред без плавающего?
Да без плавающего, с "рекорда".
Привет Джони 36 !!
Класный агрегат. А где плавающие ?
Всё понял
Блин один раз получилось вставить...и больше не фига
Джони 36 на лопату с низу нужны лыжи типа уголка
Да знаю я, говорю ещё "сырая"
Над полем ввода сообщения есть кнопка YouTube. Нажмите на нее, удалите что написано во всплывшем окне, за место удаленного вставьте скопированное из адресной строки той страницы где видео на ютюбе, нажмите "да". Тогда видео встроится в комент.
http://www.youtube.com/watch?v=X1gAkNS6vwg&list=UUv7gpyfoUY37GgkHLynrQRw...
джони привет а мосты у вас какие если разные то как добились по передаточным отношениям
ставь "гибкое звено" - цепь например - принудительного не будет, зато "плавающее" появится.
у меня тоже раньше небыло плавающего я делал по болше отверстие и ставил по меньше диаметром пруток за счет этого была типа плаващая .а сейчас заменил распределитель
тоже вариант, но лучше пару звеньев от цепи
да так ход отвала будет больше .а в моем случаее если ход цилиндра большой то и плавающее и жескость при нажатии будет работать
Aleks 00 большое спасибо. Переделывать свой МТ буду ближе к весне, если не оторвет что-нибуть еще. Когда буду переделывать буду обращатся к ВАМ за помощью.
Для
а с полуосями как вопрос решал?
