самодельные минитракторы. Страница 834 из 862
Трудновато будет его там разместить...какой нибудь бы дизелёк автомобильный с меньшими габаритами...
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВО ВСЁМ!
вом от коробки передач, на сайте есть уже такой, алюминевый корпус, через кардан в конце шестерня на 11 зубов, а на самом валу 44 зуба, цепная передача.
все уже подогнал, становится отлично! и даже установил НШ-10 через карданчик к храповику.
Какая была макс. скорость с двигателем на 3000 об/мин?
С Д-21 скорость уменьшится на треть.
А прицеп покажи как сделан смотрю на два моста?
Мост с кары с планетарными редукторами-возможно ещё одна КПП и не нужна.
Всех самодельщиков поздравляю с Новым Годом!!!! Продолжайте творить!
прицеп заводской
сделаный в Харькове, ресорный.
А можно и так...
Хорош
Всех С Новым Годом!
http://playcast.ru/view/2085152/4f84d99fe826af24f1988429f1d6485d4dba6959pl
Красава
Всё что нужно уже сделал ... выкинул
Мужики всех с новым годом всего самого наилучшего!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Андрей6319 корзина стоит после РК. Действительно при останове ДВС удари сильные. НА РК включены постоянно пониженные. Акогда трогаюсь ривков не слышно. Крутящий на диске меньший чем на ДВС. А штатное ВЫ имеете ввиду сцепление?
А назад как поедет?
Тихо наверно,а!
Зря вы не использовали штатную КПП и сцепление. После КПП можно было поставить раздатку ГАЗ 66
У меня сделано так
Оригинально и со вкусом молодец.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Здесь Вы правы.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Общее передаточное число этого заднего моста 15,83. Поэтому с дизельним двигателем он будет ездить тихо. Особенно взад. Как показывают расчеты, неплохая схема получается с двигателем и коробкой ВАЗ плюс раздатка Газ-69. Но вопрос в расходе топлива.
С наступившим 2013-м всех вас.
Aleks 00 А можно поподробние об МТ? Спасибо ВАМ за советы. Если есть фото РК ГАЗ 66 скинте пожалуйста.
"ВикторVito" wrote:
Привет всем. С наступающим новым годом. Принимайте в свои ряды, выставляю свою самоделку
С душой сделан.
А насчет одной коробки, в моем три скорости вперед и одна назад, для пахоты, культивации, посадки и перевозки хватает за глаза.
Всех с наступившим годом змеи!
Выполз муж из-под стола,
На него шипит жена,
Это не разлад семьи -
Наступает год змеи.
На диске у Вас меньше обороты, а момент больше. Сцепление надо поставить до рк на двс и все будет хорошо.
Если можно более подробно о способностях двигателя 2 ДТ. В плане мощности или скорости вы решили его заменить на Д-21
Поздравляю всех форумчан - самодельщиков с Новым годом.!
Здравствуйте, Виктор!.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Приятно посмотреть на классную работу, - не зря потрачены время и деньги. Браво!
Хотелось бы поподробнее о ВОМ, - откуда, куда и как сделан, и характнристики, и
Ссылки здесь запрещены,под этим видео есть ссылка,пройдёте по ней,там есть немного описание.
За трактор 10 боллов. ВАША идея с радной КПП мне понравилась, только они в ПЕЖО 405 слабенькие/. Даже если ее и поставить то нужно базу МТ удлинять. Слишкам многа переделывать.
Большое спасибо. Если я поставлю сцепление до РК то мне придется выкинуть гибкую муфту. А как тогда отцентрировать РК?
Да в сторону ДОВСКА, в ГАДИЛАВИЧАХ поворот на ГАРАДЕЦ.
Да ничего не нужно удлинять,ведь выход приводного вала почти с уровнем маховика.Насчёт слабости КПП,то я сомневаюсь,что в тракторе она будет перегружена. Какое место в КПП Пежо 405 слабое?Я на своём 1 передачу почти никогда не включаю.С плугом на 2,а транспортные работы 3-5,мощности с избытком. Раздатку ставить не обязательно,только если вам нужны очень низкие передачи.А так хватает вполне и без раздатки.
ВОМ привод от КПП Газ-53, через карданную передачу, сзади вал одет на подшипник в корпусе и прикручен к раме. На этом валу шестерня 11 зубов, через цепь передача на шестерню 44 зуба. Сам вал вома от ЮМЗ обрезаный и на нем шестерня 44 зуба. Обороты на холостых были 255, на полных оборотах выходило где то 500. Теперь на двигателе от Т-25, при оборотах 1800 наверно будет маловато, а надо 540. Но это я исправлю.
Двигатель высокооборотный из-за етого у него нет мощности и масляное охлаждение он греется. Уже пробовал менять зажигание раньше и позже - ничего не даёт. Мост стоит от кары, скорость примерно была на 4 передаче 35-40км/час.
Всех С Новым Годом! Вот немножко порабомал. Думаю поставить рулевую рейку Таврия Как думаете выдержыт?
