самодельные минитракторы. Страница 837 из 862
Здравствуйте, тракторостроители. С праздником всех! Праздники позволили мне посвятить немного времени своей самоделке. И так сказать, продолжить. Фактически с весны не подходил к нему. За последние три дня доделал ВОМ. Может будут замечания по его расположению? Доделал механическую часть рулевого, установил сиденье, начал пол кабины. На очереди педальный узел. Тормоза будут раздельные. В качестве главных тормозных цилиндров взял гл. цилиндры сцепления УАЗ. Какой примерно рычаг педали надо? Усилителя то нет. Чего то я многовато понаписал. Извиняюсь, если утомил.
у меня москвичевские педали стоят
Как раз москвичёвские у меня есть. Их и хотел ставить. Но не слабоваты ли они. Может от УАЗ или ГАЗ? Мост у меня ГАЗ-51.
Можно подробнее об Вашей самоделке????
в чем!?!?
Подскажите пожалуйста.Вот цилиндр,между трубками стоит какая-то система,к ней подсоединяются шланги.Что это такое?
Не знаю. Выглядят как то не серьёзно. А рычага хватит? Наверное усилие на педалях будет приличное?
Братцы кто может знает что это за насос такой. Пользуюсь им много лет .Использую для нагнетания жидкости в опрыскиватель . Насос был с этой звездочкой под велосипедную цепь. Выход и вход дюймовая резьба.
один ДВС (СМД-18)метки есть,но подозрение что заводской брак хотелось проверить(работает плохо),другой Д240 там метка только на КВ
Двигатель - УАЗ,
КПП и РК - УАЗ,
далее КПП - ГАЗ-66 жёстко соединена с задним мостом ГАЗ-51.
ВОМ с РК УАЗ. В ней для этого переделан вал привода переднего моста так, что бы выход был в обе стороны.
Передняя балка самодельная с применением кулаков УАЗа.
Вот фото трактора на данный момент.Занимаюсь проводкой.
Смд 18, это почти смд 14 с, но с тутбиной, меток там куча.На шестерне коленвала - буква к - она набита на 3 зубе шестерни. считать вправо от шпонки, на шестерне распретвала -р, на тнвд -т.Еще есть промежуточная шестерня -на ней все три метки есть - они должны совпадать с метками других шестеренок - к-к, р-р, т -т.А если работает плохо то скорее всего насос , все же....
А я думал АУДИ делает только автомобили
Однако красиво ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Наше подразделение выпускает трактор.
Ну и правильно, в праздники надо заниматься либо про либо водкой( шутка).
А я в позапрошлом году на разборке гофры надрал, с ней побыстрей получается чем с изолентой.
Немного есть и гофры,сделал ей в моторном отсеке,но всё равно поверх перевязал изолентой.
Привет Всем! Я в тракторостроении чел. новенький, поэтому хочу спросить у опытных.
В наличии имеется: -- двигатель субару робин DY-41В ( http://robin-subaru-motor.ru/catalogue/diesel_engines/dy_series/dy41b.htm ).
-- мосты с очень маленького джипа сузуки джимни самурай.
-- коробка от неизвестного японского заднеприводного седана.
Имеются некоторые идеи: сцепление клиноременное, мосты хочу соединить одним карданом без всяких раздаток ( так как на переднем мосту стоят отключалки (хабы), как на УАЗике ), коробку с карданом соединить с помощью цепи. Хочу собрать очень простой 4WD мини трактор.
У кого какие идеи, может быть что-то дополнить, поменять. Посоветуйте!
Это НШ, но от чего сказать не могу,Так как пользуетесь много лет в агрессивной среде (как я понял опрыскиватель) этому насосу думаю нет цены.
Наверное плюс к 9000 гр. еще и ходовая ЛУАЗ?
с такими мостами (для тех кто не в курсе - это оооочень охрененные мосты!!!!) надо строить полноценный минитраткор без всяких цепей и ременных сцеплений!!! и двигатель помощнее.
Нет у меня не больше 9000, двигатель 3600, 4 колеса в сборе 3000, а на остальную сумму ходовая с Луаз и другой метал с чермета.
а электроды, электроэнергию, диски на болгарку, штаны и тапки соженные этой же болгаркой считали?
привет всем форумчанам !хочу задать вам вопрос, стоит ли делать боковушки на отвале ???![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Нет не считал так как електроды и диски єто расходники. Кроме тапок и штанов ещо и шапку осенью умудрился сжечь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Можешь делать можешь нет, а хотя есть от них толк, при толкания сугробов как бы срезает. У меня стоит, не раз в этом году толкал сугробы.
а я все равно стою на своем как бы меня не переубеждали, что для чистки снега абсолютно роли не играют , и тем более без них и повернуть можно отвал ,
а вот полозья надо делать чтоб лопата не втыкалась в землю.
Лет 7-8 назад работал мотористом в колхозе,мож чего позабыл,но кажется при положении первого поршня в ВМТ все метки направлены на центр вала паразитной шестерни.А несколько раз попадались шестерни с метками на 1-2 зуба смещёными.Если на шестерне ТНВД то не страшно, можно зажигание подправить, а вот на шестерне распредвала - уже хуже намного.Может и ошибаюсь,на СМД может быть 2 метки(на распредвале или на приводе ТНВД) : под турбонаддув на одной метке, без турбины - на другой. Не считайте за последнюю инстанцию - мог всё позабыть.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
