самодельные минитракторы. Страница 839 из 862
25832 сообщения
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Анатолий Иванович пишет:
"Buks" пишет:
Трактор прыгает как Стрекозел, Как это побороть Задрали его прыжки в корень, Кто что посоветует БЫВАЛЫЕ, Думаю многие с таким сталкивались.
Был уже разговор на эту тему....по песку тоже так прыгает, т.е. рывками, и если например на кучу щебня заезжать.....это особенность дифа при попеременном изменении сцепления с "грунтом"...с 66-го наверно не прыгал бы, а без прицепа прыгает?...
Про песок думаю что тоже, Без прицепа тоже по снегу прыгает, Я тут подумал и пришел к выводу что вес задней оси нужно добовлять. Но это я так думаю, Надоели прыжки его, Спалю нахрен его.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Buks" пишет:
Елка стоит как нужно
про балансировку вопрос конечно не корректный, но бывает в резине корд лопается и колбасит машину.
у меня на 099 было так, причем колбасило до 30-40км/ч, потом переставало. либо диск плющенный....
в общем диагноз на расстоянии не поставишь...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Сергей Шансков" пишет:
Хорошо посмотрю.
там в самом начале - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Сергей Шансков пишет:
"Buks" пишет:
Елка стоит как нужно, перемычек кинуть еще по три на коток можно, Может стоит зад трактора загружать?
Вес трактора какой ?
ну тонны нет наверное, я не взвешивал его негде, Весы в лом давно сдали. кг 900 наверное наберется,
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Buks" пишет:
А без цепей не прыгает?...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сергей Шансков][quote="Buks" пишет:
Парни позвольте и мне вопросик задать, Я сегодня возил грузы по снегу на прицепе, В тракторе стоит урезанный мост ГАЗ 53, Колеса ГАЗ Резина елочка, По три цепных перемычки на колесах, ТАк вот вопрос в чем, Трактор прыгает как Стрекозел, Как это побороть Задрали его прыжки в корень, Кто что посоветует БЫВАЛЫЕ, Думаю многие с таким сталкивались.
Тут не чё не сделаешь, поверь, будет он прыгать,у меня тоже прыгает, колеса елочка. Вчера толкал снег, и тоже с началу замучился прыгать,но потом убавил обороты стало терпимо.
Работал на Т-150К, так там тоже такая бяда, если на сухой почве буксовать частенько прыгает, так прыгает аж башкой до потолка достаешь, и в это время надо педаль сцепления найти. laugh
Да и задок не помешало бы до грузить.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"pchelka76" пишет:
ну у Т-150 профиль резины большой.....
может поднять давление в шинах?
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Buks" пишет:
Да , вес маловат . Нужно догружать задок.
У меня вес трактора около 1500, прыжки не так ощутимы.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"вовочка820" пишет:
Зимой заменить "ёлочку" на обычную, сцепление будет получше и возможно не так будет прыгать...ну и не газовать сильно...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Buks" пишет:
Пока просто свистит колесо не прыгает, как только начинает цепляться и понеслась косая в баню, Попрыгает ход наберет и покатился как колобок, Пока опять не начнет буксо cry ваь.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"pchelka76" пишет:
Свой то как нагружал, не покажеш питомца? clap
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Анатолий Иванович" пишет:
у меня елочка 6.50-16, никаких прыжков.... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Buks" пишет:
Про это я уже написал, а с прицепом всё это просто усугубляется...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Чем грузили задние оси, поделитесь опытом.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"вовочка820" пишет:
Так 2 моста ведь...ведущие... ...Хотя у меня в свежем снегу с лопатой как то проскакивало такое," но слабо выраженное"...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
думаете только из-за этого?
кстати, а на МТЗ я что-то не помню - прыгает или нет?
04.11.2012 - 17:33
: 242
__________________
Вы правы Анатолий Иванович ,2 МОСТА это вещь !!!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
вовочка820 пишет:
Тебе повезло, а вот мне нет, Где блин мои спички?.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Свой то как нагружал, не покажеш питомца? :clap:[/quote]
Недогружал еще, делаю навеску.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Вот бы тупереть ну или купить, что хуже, Грузы с передних колес МТЗ 80.
Мож веса dntknw и хватило-бы.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Buks" пишет:
"зачем тебе граната, вот же спички" ))))
26.11.2012 - 15:40
: 1352
мы пытались прицеп ГКБ самосвальный таскать сороковкой , тоже прыгает , догрузили зад , положили на навеску коробку от сороковки , стало терпммей но до первой кочки , а дальше всё , гальмует и неедет , слишком малое сцепление и тяговый класс , думаю проблему может решить прицеп который основной массой давит на ведущую ось
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Buks" пишет:
Мож веса и хватило-бы.
А где можно взглянуть на Ваш девайс ?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Buks пишет:
hi прыгучий он у Вас из за цепей, у меня на ЮМЗ на одной стороне шлея цепная стоит а на другой всего 4 цепи...так вот когда упрёшься лопатой в сугроб, колесо где 4 цепи при пробуксовке начинает подпрыгивать аж достаёшь крышу головой,на фото колесо со шлеёй.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Buks" пишет:
Вот его темка история создания,
Это если интересно почитать на досуге.
внешний вид
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Troglodit" пишет:
А у него прыжки и на земле и без всяких цепей правда не так сильно выраженные, что по этому поводу скажете? smile3
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Фотка правда старенькая, завтра новую мож скину если Нэт позволит.
dntknw
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Buks" пишет:
Вот-вот, я из за этого Нэта не смог поселиться в этой теме. Потом ещё попробую.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Может пригодится...
Вал привода переднего моста проточен. Вал привода заднего моста (дополнительный) обточен и запрессован на горячую в Вал привода переднего. Дополнительно скреплены заклёпками. Насколько это надёжно, пока не знаю.
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Безумец" пишет:
Может пригодится...
Спасибо то , что надо good
