самодельные минитракторы. Страница 734 из 862
25832 сообщения
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"agregat" пишет:
теперь беларусовская навеска
Ну то-то я думаю, вроде ж стандартная навеска у тебя была. blush2
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот наконец достал весь арсенал плугов которые достал изменил и изготовил но нормально ни один не работает после кучи попыток бросил все изготовил фрезу и работаю ней. Теперь смотрю у Вас самые простые и работают.Появилось желание опять повозиться . Два которые одинаковые от квадро ЗИМ хочу один двухкорпусный сделать. Отдельно я цеплял один оч легко прицепил рядом их рамка для них рядом плуг начал заваливаться то влево то вправо один глубоко другой мелко и навеску контрил ничего не получилось. Самый больший конский с обрезиненным колесом не лезет то с колесом залазит при удлинении рычагов навески на 1 метр заработал по заглублении нормально но появилась боковая неустойчивость хоть на 3 колеса ставь его. Еще пробовал трехкорпусный с культиваторнных лап рама на фото тот работал но это не серьезно крутит квадраты и мелковато . У кого есть каие соображения подмогните если надо еще какую инфу или фото в другом ракурсе скажите сделаю. thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
А надо ли?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
А надо ли?
Иногда есть надобность вспахать. Еще хочется попробовать довести неполучившееся дело до рабочего состояния тем более есть кому подсказать или посоветовать.Раньше самому все приходилось.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"petro.meb" пишет:
Что то у меня не сходится, подщитаем:
Огород примерно 20 на 40 м. и в нескольких местах пришлось пятиться через весь огород.
"Андрей6319" пишет:
А началось все наверное с вареной шестерни. А вал тоже сломало?
На вареной шестерне сварка выдержала,выломало 3 зуба, потом видимо обломок попал между шестерен.Нашёл пару шестерён - зуб крупнее и ширина больше.Дело за корпусом.Пока на больничном - времени море ,а доступа к станкам - никакого.Вал не сломало.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Василий Ив.
ну и че тут думать? с такого арсенала как у вас можн конфеты лепить good
тем более на форуме об этом уже разжевано до нельзя
24.09.2010 - 11:47
: 4554
на последнем фото отвал надо подрезать штоб он сразу за лемехом уходил вверх немного круче иначе он будет перекидывать землю через борозду
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"валерий киев" пишет:
Не согласен, в прошлом году пробовал так (отвал закрутил винтом) - не смог в землю загнать.Если один корпус - от навески нужно подальше ,у меня было 60-70 см,а с двумя или больше уже не так важно.Двухкорпусный делал впервые,немного не угадал -надо сместить весь плуг левее, первый корпус немного не полным захватом работает.В стороны не тянет и не паханого слева остаётся см 25-30, вдоль забора не придётся копать вручную.Думаю,что нужно делать (хотя-бы на время настройки) место присоединения к навеске с регулировкой вверх-вниз и вправо- влево,и пробовать так и сяк менять положение.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Grox0" пишет:
Читаю и конспектирую форум. Буду записывать и зарисовывать кто чего нового скажет обязательно . пока не нашел ответа на самый больной вопрос почему плуг заваливается по сторонам я так понимаю его должно крутить вправо по ходу прижим пласта земли . Рычаги ведь имеют люфт небольшой . Выбираю наклон. Вроди пошло .На третей борозде заваливается в другую сторону. Может навеска?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Наконец-то загрузилось http://rutube.ru/video/b6c1cc33205fab1298edb3ae8914ae81/
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Здесь на 2-й передаче. http://rutube.ru/video/a1adf58a31e30e814555246a47c12e4f/
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Классно . На 2 передаче по моему лучше переворачивает. good
: чувашия
03.10.2012 - 20:42
: 7
добрый вечер подсажите как подключить трубки высокого давления на двигателе д 21 с какой стороны первый цилиндр и на топливном насосе там 2 штуцера какой штуцер подключаеться к первому цилиндру
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"михаилволгоград" пишет:
как открутить и закрутить гайку
фото в студию!!!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
фото не могу хотел узнать если смогу открутить и закрутить дальше сложно или это весь ремонт
открутить можно все. главное знать по какому принципу закручено. есть просто резьбовые гайки, а есть гайки с внутренним шплинтом.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
штоки подходят с одинаковых цилиндров или нет
если они абсолютно идентичны, то конечно подойдут, а так только вскрытие покажет - делов то, там никаких нанотехнологиев нету!!!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Василий Ив.
как понять на бок заваливается shok такое ощущение что вы делаете плуг как самопроизвольное орудие! по моему плуг это продолжение навески(с регулировками)!
по вашему плугу(видать делался либо под коня либо с конского) отвал и нож прикреплены к стоике не правельно,если ставить полевую доску то она у вас выйдет за отвал dread (сужу по фото,вот из за этого ваш плуг кидает как вы говорите то влево то вправо)
и так далее(фото нет) но рискну предположить что полевая доска и лемех у вас не в одной плоскости,и если плуг однокорпусный то колесо бы поставить напротив корпуса,личн мое мнение!
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
"вовочка820" пишет:
понял спасибо
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Grox0" пишет:
А как там первичный вал кпп после отжига в печке? Ходит или поменяли?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Grox0" пишет:
конный плуг (в первозданном виде) пашет и без навески.
"Grox0" пишет:
с конского
как уже выше написал - "конного", а "конский" - это навоз.....
"Grox0" пишет:
а это как!?!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Андрей6319
помоему вы меня спутали с кем то lol
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
"вовочка820" пишет:
а это как!?!
лемех(нож) когда в землю вошел и начал пахать ,начало и край полевой доски у вас где находитс?????????
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
"вовочка820" пишет:
эт в каком смысле shok
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Grox0" пишет:
Наверное. А не у Вас были непонятки с тем как маховик от заз с двс( зид что ли) состыковать?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
"Андрей6319" пишет:
нет непоняток не было! было два варианта ,шкивы и ремень либо полноценное сцепление! второй вариант победил в итоге и оказался проще до нельзя! кончик пкрвичного вала сточен был на токарном ровно 1мм и встал в болт с подшибником как родной ,остольное ньюансы
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Grox0" пишет:
полевая доска параллельна оси продольной трактора и до начала пахоты, и во время. если поставить плуг на ровную поверхность, то этой поверхности по всей плоскости касаться будут как полевая доска, так и лемех. у плуга на последнем фото заглубление регулируется болтом, который сверху. но это настройка для агрегатирования именно с конной сцепкой. на тракторной трехточечной навеске этот болт надо выставить на максимальное заглубление, а истинное заглубление регулировать центральной тягой. и также этому плугу опорное колесо не нужно. заглубление ограничивает пятка полевой доски. с двумя конными корпусами можно и колесо приладить, оно нивилирует разность регулировок заглубления корпусов - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
"вовочка820" пишет:
вовочка820
ну вот сами же правильно пишите! хотя я как бы сторонник с колесом плуг!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Grox0" пишет:
Год назад мне пришлось довольно долго объяснять Вам как одним болтом все это соединить в пакет, даже чертежи чертил. Тогда Вам было очень непонятно как такое сделать, а оказывается это
"Grox0" пишет:
остольное ньюансы
А теперь Вы учите Василий Ив. как организовать плуг, хотя это намного и намного сложнее того
"Grox0" пишет:
ньюансы
который тогда поставил Вас в тупик. Вы ведь тогда были в полном ступоре, а теперь учите того у кого опыта и знаний намного больше Вашего. Да и учите ли? Покажите Ваш плуг и распишите что к чему на его примере, а не посылайте на просторы инета. Василий Ив. не только вопросы задавать и по инету шарить может, но и думать, так что и без таких советов как Ваши разберется.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Grox0" пишет:
так надо было изначально правильно и доступно излагать свои мысли, что бы было всем понятно какая плоскость имеется в виду и какой другой плоскости она должна быть параллельна.
кстати, для Василия Ивановича, в теме Андрея про навеску я выставлял фото плуга (из двух конных) более подробно - можно глянуть при желании thank_you
