самодельные минитракторы. Страница 733 из 862
привет, вот мой в стадии посройки двс т25 кпп 51 зм 51
Этот мост от электро кары, у меня такой же есть снял со списсанной кары.
Этот мост от электро кары у меня такой же есть, снял со списсаной электрокары.
У меня вентиляторы с 06-07....включал снятые с машины, в обратную сторону вокруг себя немного гоняет ветерок, а при правильном включении вырывается из рук...но блин ради истины сейчас пойду попробую ещё, пара штук в запасе лежит...
Радиатора печки нету а жидкость гоняет по малому кругу когда выходы соединены одним шлангом. Греется двс при вспашке на пределе возможного. Штатного вентилятора нету. Стоял электро шестёрошный теперь волговский.
Пашу, и сегодня тоже открыл сезон, только с двумя...
Василий Ив. с тебя бутылка! Ни хрена не дует в обратную, даже по звуку слышно что обороты чуть больше развивает, ведь не создаётся воздушного потока....так что высылай горилку!
Скажите пожалуйста, как правельно подцепить конский плуг к трактору: 1-2 верёвка, 3 - перекладина, 4 -конский плуг.
Или цеплять на верёвке по центру(без перекладины) или как во 2 фото, одна верёвка на фаркоп другая на раму. Как лучще на раму цеплять слева или справо? Может ещё есть способы, подскажите пожалуйста.
захват плуга см 60?
Веревку прям туда, где цифра 2, к раме или к чулку моста около самой рамы, такой аппарат не перекосит одним плугом, а пахать будет удобнее , и плуг не будет влево утягивать.
Я так думаю, что там 1 корпус, а это 25 не более
может к глушаку ближе.на плуге ещё перекидка есть,см 25,полторак,не больше ведь берёт.опоздал,и палка поперечина не надо
А другой конец верёвки куда подцепить? Может можете какую нибудь схемку порисовать.
И палки поперечиныне надо, как подцепить?
Так я не против. Но факт вещь упрямая еслибы не приходилось ремонтировать авто с такими казусами так я бы и незнал. Попробуйте на авто серии 08 переверните розетку и покатайтесь с кем небуть . Может диффузор помогает . Я и испытал что дует по краям радиатора больше чем по центру. И еще на Тайге 21214 вентиляторы снаружи стоят и дуют интересно весь поток под машину гонит в основном . Не сочтите за наглость что советую Вам . а если в вашем варианте переделать сам кронштейн моторчика с разворотом чтоб и вращался куда надо и дул куда надо ведь если вместе то лучше чем как лебедь . рак да щука.
верёвкой,цепью,как получится.или делайте навеску
Я тоже сегодня открыл сезон . Но с 19-00 дождь идет блин а на завтра такие планы почти на 80 соток![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Так я понял, что то вроде так. И перекладины не надо. Плуг стандартный 25цм захват. Вот бы навеску как придумать, чтоб механическим способам поднять-опустить можно было бы.
1.ставите свой плуг за трактором так чтоб правый задний кончик лемеха касался внутреннего края следа колеса трактора.
2.в то место трактора (рама, чулок моста) куда "смотрит" крюк (у нас говорят градиль)плуга цепляете шнурок двумя концами чтобы он несовался влево-вправо.
3. за образовавшуюся петлю цепляете крюк плуга.
4. при прохождении второй борозды перекладом крюка на плуге регулируете ширину пласта, захватываемого плугом, а также глубину вспашки поднятием или опусканием скобы крюка. Грубую регулировку глубины вспашки нужно производить игменением длины веревочной петли.
5 и дай Бог ноги тому кто за плугом..........
Так делали с отцом когда на Т-16 небыло навески.
Трактор твой видел, копалку видел.. А что конный плуг у тебя так приспособлен... Однако... А без гирьки в землю плохо лезет?
Торопиться надо нет. Но ноги - да, дай Бог..
Цепь рвёт.. Это не коник, что остановится когда плуг в камень упрётся. ИМХО - верёвка - это не то.
цепи, веревки..... ну не серьезно же ребята! тем более для такого аппарата!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
лучше потратить пару дней и сделать хотя бы примитивную навеску (нижние рычаги) и подъемное устройство (лебедку или рычаг)
Добрый час. подскажите как высчитать тяговое усилие МТ( хоть приблизительно)
Зачем что то переделывать, если справляются и так с любой нагрузкой, видно "дружат" лучше чем лебедь,рак и щука, "делят" тепло пополам...
Ну и ну у Вас из вертикального горизонтальный радиатор стал если охлаждается таким образом чего еще требовать. Видел на универсале румынском ВАЗ-2101 ДВС стоял он чуть больше Т-25 пахал двухкорпусным заводским плугом но за перегрев не говорил ничего хоть радиатор 06 с карлсоном стоит на 20-25 см от мотора![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Спасибо,Мне просто интересно,что это может быть.Если датчик оборотов,то пусть висит дальше,а если что-то с работой связано...
раньше был,по быструхе сляпал.теперь беларусовская навеска
Может посоветуете, как сделать механическую навеску(фото, схемка).
так же самое как и гидравлическую, только подъем с помощью лебедки или ручным рычагом через систему тяг. например вот так - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
да простят меня форумчане-с миру по нитке
