самодельные минитракторы. Страница 738 из 862
Всем привет. Подскажите какой шаг резьбы в валу двигателя SADKO GE-400
Резьба на м10, как пишет инет, но шаг не указан, видимо основной 1,5мм, есть мелкая 1мм и нестандарт 1,25мм, по болту можно определить, если резьбомера нет
Возможно зажигание подключил на клемму ПР. ...
напрашивалось...
ссылка мать её-wizebar,программа платная,ошибки реестра снимает и т д.
Так я и писал, что купил - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=734
У меня ДД-186 , резьба М10-1,25 ; выходной вал тоже на 25,может и резьба такая?
Спасиба!
вал 25,5 а резьба мелкий.
по стационарникам надо смотреть непосредственно на каждом. резьба может даже дюймовой быть. сами продавцы говорят, что не всегда то что написано в сопроводительных документах соответствует действительности.
мужики!хочу на лето собрать что-нибудь типа квадрика,двигатель от"запора" хочу поставить.но больше переживаю за охлаждение,у них ведь это болезнь,или я ошибаюсь?
Кто знает от чего коробка и перед ней на данной фотографии и мост
Мост и коробка с ГАЗ 51 , а вот что за чудо перед коробкой это да ? Там и после КПП что то стоит . Теперь всю ночь спать не буду !
Igor Petruk Откуда фотки ?
з інету
Трактор кулибин.Виготовлений на заводи.Повертае как то 150, вал одбора мочности 16-положений, установленный сварочного генератор постоянного напряжения, двигатель т-25, полноприводный, Установлено гидроусилитель руля, стартерный запуск.Е проушины под бульдозер, навеска регулируется как в заводскому. Все детали отечественного надежные
Сильно похож на мой с ДВС Д-21, только у меня не переломка... А сделано конечно хорошо, и условия соответствовали...
"Igor Petruk" пишет:Сделано с умом и с душой,Молодец!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОСКАЖИТЕ КОМУ Нетрудно ХОЧУ подсказки КАК ПИДСОЙДЕНИТЫ КПП-ЗАЗ-ЛуАЗ с двигателем УДЕ-25 Заранее благодарен ..
[quote=Igor Petruk]з інету
Умник ? Трактор твой ?
Вы свой СДЕЛАЛИ своими руками. А этот девайс коллективом завода и он не подходит под название самодельный. Только тот кто хоть что не будь сделал сам знает как невероятно сложно повторить Ваши тракторы не то что придумать. Это Ваши не похожи на самоделки а больше на заводские.
Ваши не похожи на самоделки а больше на заводские. :good:[/quote]
Завод и есть,только в одном лице, причём делает не только тракторы.....
Кто делал самодельные редуктора,чем растачивали под подшипники?Нужно до 80 мм,в токарном не получается.Заготовка для раздатки.
В таком случае я возил плиту в ближайший г.Волгодонск (60 км.) и мне там делали отверстия....нашёл небольшой заводик, где можно зайти, в других не захотели, слишком мелкий для них заказ... Отверстия делать старался как можно меньше (штук), обходился по возможности кольцами под подшипники...
Мужики, спасибо...
Я только спросил от чего коробка и перед ней и мост на данном фото, читай выше, собираю запи. хочу что-то такое слепить, а тут начинаете ...
Что значит на токарном не получается? На заготовке такого размера, что на фото, можно даже на ТВ4 расточить отверстия. Другое дело, думаю, что это будет очень трудоемко без специальных приспособлений. Хотя при наличии нормальной расточной головки вполне возможно. Тоже интересно узнать мнение токарей на эту тему.
Себе пару лет назад растачивал на ТВ4 кронштейны поворотных гидроцилиндров на Т-150 самодельной расточной головкой - неудобно размер ловить, переставляя резец. Но там чугун - точится легко. Да и требования к точности ниже.
А так, конечно, проще кольца выточить и приварить, если нет возможности где-либо заказать.
Тогда и вопросов бы не было.Точил так:размечал отверстия,с помощью центрирующей оправки приваривал(прихватками) кусок трубы внутренним размером больше нужного отверстия,зажимал за трубу в патрон и точил,потом прихватки отпиливал.В данном случае нужно расточить пару отверстий на расстоянии 192 мм между центрами,А у станка расстояние от центра до станины 200 мм - не входит.Приспособы никакой нет, 3-х кулачковый патрон и несколько резцов.Попробую изобразить какуюнибудь борштангу или что-то подобное.Вот и спросил,может кто делал уже.Есть ещё доступ к большому сверлильному станку,носвёрла до 50 мм,а дальше всёравно точить надо.
Разрешите похвастать заработал мой плуг как миленький . Спасибо большое ВАМ коллеги трактороводы за наставления и подсказки.
не умеешь - научим, не хочешь - заставим!!!)))))
На мб давно делал редуктор по принципу как у Анатолия Ивановича, расточить негде было и пришлось тонким сверлом по кругу высверливать и потом напильником поработать. Долго, а что делать. Корпуса подшипников приварил к пластинам, пластины потянуло и получилось не пойми что. Выкинул. Сделал новые пластины и корпуса, но варить не стал а посадил на болты - в пластине резьба, а в корпусах отверстия 9мм под болт м8. Собрал, выставил зазор, погонял, поправил зазор( грелся) и просверлил по 2 отверстия в каждом корпусе под центровочные штифты. Вот этот редуктор работал долго( пока мб не сперли) и хорошо. На выходной вал не нашел тогда подходящего металла чтоб стенки толстые были, пришлось к кругляку приварить пластину и протачивать.
Трудоемко, но зато можно при сборке поправить косяки.
