самодельные минитракторы. Страница 736 из 862
Пристраивал примерно так-же, только ещё копал под правые колёса ямки по 20 см примерно глубины, и под оба корпуса то-же.Сами корпуса с рамой соединял на ровном щите ДСП,лемехами ставил на плоскость ,под полевые доски подкладывал пластины 10-15 мм, и выставлял от плоскости до рамы одинаковую высоту (около 40 см).Собраный плуг ставил в выкопаную "борозду" за трактором (правые колёса тоже в "борозде") и примерял где будет крепление к навеске трактора.Промазал только "вправо-влево" см на 4-5.
А сначала было так
Добрый День всем форумчанам, примите в свою компанию, с собственным взносом, в виде моей самоделки?)
смотря что сломалось.
gasoline_engine.pdf
Стойку бы повыше ещё, забиваться может.
При вкапывании плуга прикинул что придется и колеса вкапывать вспомнил анекдот про Чапаева рывшего глубокую яму чтоб сфотографироваться на паспорт по пояс сидя на коне![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да судя по истершемуся лемеху Вы пашете много. А сейчас как ?
Однозначно. Все старое буду срезать.
Добро пожаловать! Показывайте свой труд интересно .
Ну скажем не всем неинтересно общение . Не замыкайтесь подсказывайте и комментируйте истина дороже![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Василий Иванович, не надо плуг в землю зарывать - еще пригодится!!!)))
надо левую (по фото) сторону трактора выставить на бруски высотой 18см. (глубина вспашки) - таким образом имитируем трактор в борозде. а плуг выставлять ровно на плоскости, и сразу отрегулировать навеску. все, больше ничего не надо!
на практике забивает только тогда, когда хозяевам лень убирать прошлогоднюю ботву и остатки бурьяна. ну еще один раз забивалось, когда перепахивал огород с участком клубники (виктории).
Что случилось ?
На тот момент было мне проще плуг закопать ,чем на ровной площадке и на бруски поставить.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Увы, много не пахал, то не лемех стёрся - то на предплужник(очень не новый) нержавейка приклёпана (как получилось).Пахал только себе и отцу,общее - около 25 соток.Если всё отлажу - может и кому ещё получится попахать.
простите а груз зачем на плуге?
А что можно установить в место гид. цылиндра? Здесь, при такой конструкции нужен "пахарь" (за ручки держать
лебедку и механический рычаг!!!
привет всем у меня вопрос к знающим людям при работающем двс выключаю замок зажигания а двс не глохнет отсоединяю клеммы от акб опять не глохнет в чем может быть причина![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
начни с того, что за двигатель! ....а то может дизель))))
Если не дизель,
то детонирует, а причин много самое первое не то горючее, перегрев, горячие свечи, ...
Скорее всего напряжение на систему зажигания приходит с работающего генератора. Либо замок как-то не так подключили, либо лишний проводочек есть.
При короткой раме плуга заглублялся неочень.
И на моем ЗИД так же и этотнорма - магнето - однако.
Вполне может быть. Проходили..![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Есть такое понятие как дизелинг(частое явление на советских мотоциклах), вы о нем, но только разница в том что дизелинг после выключения зажигания длится несколько секунд, двигатель недолжен спокойно крутиться как ни в чем небывало...Что то неправильно подсоеденили...
ребята... мы еще не знаем что это за двигатель!!)))))))))
Любой двигатель можно заставить замолчать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
дизели замком зажигания не глушат - а управлением топливой рейки, если глушить перекрывая воздух форсунки будут коксоваться, речь 100% о вазовском дигателе...
калин-вал поменять надо!
http://www.youtube.com/watch?v=wX3-TE6lM6g Он хоть и младший в линейке , но принцип один и тот же
