самодельные минитракторы. Страница 668 из 862
25832 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Buks пишет:
Кто придумал такой геморойный клапан, Памятник бы ему проставить Из 5ти тонн этих клапанов
Нормальный клапан wink ,работает на разнице давлений и не любит грязи.
Первый раз за много лет его вытаскивал когда сменил распределитель,главное система чистая была и фильтр дополнительно после "обкатки"распределителя промыл...но кусочек фторопласта в распределителе сидел и ждал когда я начну работать КУНом smile3 .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Buks" пишет:
Завтра опять все пересмотрю, промерю уровень до заборного штуцера, Навеска срабатывала пару раз но рывками и вяло, потом вообще стала. Я с гидравликой первый раз сталкнулся, Чувствую достанется мне от неё.
"Buks" пишет:
может манетку положить, или не получится.
если вяло ето клапан если рывками может быть масла маловато работу насоса можно проверить немного отпустить шланг возле насоса на давление заодно и воздух с насоса выгонит
"Андрей6319" пишет:
Если есть куда, то можно. Только в манетке надо дыдочку просверлить, мм или два, не больше( чтоб только воздух через насос прогнать).
нежелательно с такой маленькой дыркой может насос разорвать а регулировочный клапан на распреде никто не крутил или все новае ?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"clone-7719" пишет:
Первый раз за много лет его вытаскивал когда сменил распределитель,главное система чистая была и фильтр дополнительно после "обкатки"распределителя промыл...но кусочек фторопласта в распределителе сидел и ждал когда я начну работать КУНом .
Так закон подлости еще не кто не отменял, Он сука когда не ждеш. laugh
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"валерий киев" пишет:
Батенька, откуда новое у бедного студента, а про кручение клапана спрошу у бывшего хозяина, но он сказал что все работало. Менял из=за того что плохо держал земельную фрезу на МТЗ 80
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Мужики может кто подскажет в каком посте есть инфа от beedmeister о картофелесажалке
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"MAZDOK" пишет:
Может это
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
09.03.2012 - 22:16
: 46
Андрей6319 пишет:
"MAZDOK" пишет:
Может это
Ага спасибо.Я тоже нашел в другой теме.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Анатолий Иванович" пишет:
Скинь фото, а то гадаем на кофейной гуще...
Все нормально, гидравлика пошла, Фоток не будет потом видео сниму, ссылочку дам обязательно. Вот другую проблемку заметил, а может так и должно быть. Насос нш10, стоит на самоделке моей. Так вот по работал навеской пустой туда там сюда в нейтраль поставил, стоит дрынчит за насос взялся а он горячий, градусов 60 может более, потом опять навеской поработал насос астыл и вроде больше не нагревался вроде, Масло не пенится все окей, Не работало по тому что масла как раз по забор оказалось как разашлось, Отсюда и пена и рывки, но кто знал что бак мой получится чуть ли не 10 литров. Вот теперь протягивать все нужно будит, переходники сапливят чуть по чуть. За помощь огромное спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Buks" пишет:
Вот...вот...а ты хотел уже от гидравлики отказываться....говорил что не осилишь её....а там всё просто...
: Бурштын
01.07.2012 - 12:45
: 4
Прошу принять в содружество самодельщиков. Выставляю на ваше обозрение своего помошника. МТ состоит: ДВС-ЗАЗ 968, передняя балка-самодел, КПП-ГАЗ 53 с КОМ(НШ-32), РК-Нива, задний мост М 408 укороченный. Колея-1м., база-2м.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
там всё просто...
Вот я про насос в посте спросил, что он греется, Что на это скажете. и вот еще при опускании навески до ходит до низа и как положено рычаг автоматом в нейтраль, а вот в верх не возвращает назад в нейтраль рычаг. Стоит ли здавать его в ремонт или не парится с этим вообще.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Fox18 пишет:
Привет класный аппарат разкажи как соеденил ДВЗ с КПП и РК можно фото.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
__________________
Вопрос про нагрев насоса снимаю, В распределителе не хватает разгрузочной трубки в магистрале управления клапаном. clap
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Buks" пишет:
грееца потому што распред с мтз и там нет дополнительного слива с распреда там где сбоку пробка под ключ на 14 надо ставить слив в обратку или в бак и греца не будет
: Бурштын
01.07.2012 - 12:45
: 4
ДВС с КПП соединено по класической схеме. Первичный вал коробки ЗАЗ и тотже вал коробки ГАЗ обрезаны ,росточены и сварены вместе. КПП с ДВС соединяется через переходную плиту. РК с коробкой соединина через крестовину .
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Вот Как заработала моя навеска, всем спасибо за помощь. thank_you
Работа навески, первые шаги.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
где-то в теме встречал, что при подъеме цилиндр должен работать на "выталкивание", иначе может выдавить на цилиндре манжет. Раньше я этого не знал, и один цилиндр уже угробил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"oltyur" пишет:
В МТЗ работает на втягивание.Может ресурс меньше?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"oltyur" пишет:
Работать всяко разно будет,при "выталкивании " площадь поршня получается немного больше (на площадь сечения штока),соответственно и усилие больше.Если не ошибаюсь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Глубоко не ошибаетесь smile3
"василий-к" пишет:
И тут тоже. roma
"oltyur" пишет:
Все уплотнения рассчитаны на то давление при котором прибор должен работать, просто при изошеных кольцах или манжетах конечно масло будет сочится больше в том случае если при подъеме цилиндр работает на втягивание.
К стати. У меня навеска довольно быстро опускалась при нейтральном положении распреда. Грешил на него, а недавно поменял цилиндр и теперь радуюсь, наверное уплотнение поршня перепускало.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Buks" пишет:
Не парься, у меня новый так работает...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот и у меня такая проблема,распред новый .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Aleks 00" пишет:
если есть особое желание, то можно попытаться настроить "отбивку" - регулируется внутри золотника. сам не пробывал, но в литературе это описано достаточно просто.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Fox18" пишет:
Колея-1м.,
А почему 1м при длинне 2м.
: Бурштын
01.07.2012 - 12:45
: 4
А почему не может быть 1м? Хотя есть возможность перестроить на 1200мм.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Aleks 00" пишет:
Когда хорошо газну с "разгону", то бывает и отбивает, а так ремень начинает "проситься" и я отбиваю сам, а при опускании и на холостых отбивает...я думаю не велика проблема, с механическим приводом намного хуже и то люди работают...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Fox18" пишет:
А почему не может быть 1м.
Никаких проблем интересно, при использовании на огродних делах, скажем посадка картохи междурядье, желательно иметь около 700мм у вас как решается, или как у голландцев 1000мм? hi
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Добрый день. Делаю однорядную транспортёрную копалку. ВОМ самодельный от дополнительного выхода (не знаю как он правильно называется) КПП Газ 53 и постал вопрос как будет лутше для ВОМа (меньше нагрузка) поставить понижающий редуктор и на нём поставить большую звёздочку, или поставить редуктор 1 к 1 и поставить одинаковые звёздочки на привод транспортёра.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"7Денис7" пишет:
тут надо подходить с другой стороны. какие обороты вам нужны для копалки под те и подбирайте звездочки, а потянет вом или нет это другой вопрос.
: Бурштын
01.07.2012 - 12:45
: 4
Да нет ,мы- не голандцы. Междурядье у нас в основном 500мм. Хотя ,я с Вами полностью согласен, лучше 600мм. или 700мм. Но как у нас говорят " ШО маем, то маем".
