самодельные минитракторы. Страница 667 из 862
http://www.youtube.com/watch?v=2lS9cJ2UbVg&feature=player_embedded#!
Механическая навеска на маленький трактор.
По этой ссылке много видео тяжеленных мб с плугами и фрезами. Блин, ну не вижу я в них смысла, длинна с рогами и оператором наверное чуть меньше моего мт, так его еще и ворочать надо. Лучше уж маленький мт чем большой мб. На первом пахал плугом, так и борона стояла, на втором фреза, так вплотную к забору становлюсь, а с мк еще нужно место для меня.
А мне чёто вот эта модернизация мотоблока понравилась. Вместо прицепа можно зацепить разные прицепные орудия. Или прицепить тележку с навеской, а на неё навешивать орудия.
Так тады опять мт получается Тогда вроде как не мб сб( силовой блок), к которому что-то пристыковывается. Причем получается ведущий перед, который разгружается тем больше, чем больше нагрузка. Да и хлопотней получается чем смена орудия на навеске мт.
А комфорт?
Но всё же лучше чем мотоблок на хребте таскать.
Будь у меня такой мотоблок, я бы сделал так.
Не, я бы в мт один раз переделал и радовался.
Там одно из видео очень показательно, здоровый мт буксует с одним корпусом, а сзади среднего веса оператор его подталкивает.
Парни не подскажете где можно у вас тут совет по гидравлике получит, А то я свою собрал а она не хочет работать, пару раз дернулась и все,Цилиндр в навесе качаю в верх в низ легко как на пружинах, Не подскажете с чего начать и куда продвигаться, Клапанок разбирал два раза, дул тер но не давит на цилиндр.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
Только добавьте исходных данных:какой насос,распределитель,гидробак выше или ниже насоса и т.д.
Раз как на пружинах - значит воздух. Сначала работу насоса проверять. Хотя бы визуально по движению масла в баке и его внешнему виду( пена).
Ну я смотрел , вроде белеет как перегазовываеш, А воздух обязательно убрать из цилиндра? или он сам прокачается?
Когда включаю распределитель на двигателе ни как не отрожается.
Если белеет (пенится) может масла маловато, не закачивает, воздух убирать не надо, всё само прокачивается...если всё исправно и правильно собрано...
Белеть вообще не должен, но раз белеет значит качает. Сначала надо убедиться вообще насос дает давление или нет. Метод конечно варварский, но самый простой. На работающем двс попробуйте каким нибудь образом пережать шланг от насоса, я однажды просто газовым ключом шланг на излом пережал. Двс сразу даст знать. Этим сразу определитесь что не работает, насос или распред. Правда шланг потом под замену.
Завтра опять все пересмотрю, промерю уровень до заборного штуцера, Навеска срабатывала пару раз но рывками и вяло, потом вообще стала. Я с гидравликой первый раз сталкнулся, Чувствую достанется мне от неё.
может манетку положить, или не получится.
Buks, так навеска то сначала что-то пыталась сделать? На своем сайте пишите что сначала дергалась, значит насос все таки качает. Значит скорее всего типичная проблема с запуском гидравлики из того что валялось "под забором". Грязь. В первую очередь она заклинивает именно ентот клапан который Вы уже разбирали. Фильтр у Вас стоит, так что дайте поработать насосу, покатайтесь на мт, природу посмотрите , пусть фильтр грязь из системы соберет. А потом опять клапан разберите и попробуйте поработать распредом. Может и нормализуется все.
При плохом насосе пустую подвеску то он должен поднимать?
Если есть куда, то можно. Только в манетке надо дыдочку просверлить, мм или два, не больше( чтоб только воздух через насос прогнать).
На оборотах пустую по любому должен( если только уж в конец убитый. Бак то у Вас ниже насоса, но есть надежда что не совсем Вы ведь в своей теме пишите что сначала навеска дергалась), так что скорее всего грязь под клапаном распреда. Пробуй завтра просто погонять систему без нагрузки, а дальше видно будет. Да и ребята подключатся.
Фильтра пока нет, не успел сделать, В системе залита Вретенка на промывку пока.
Не пугай себя....ничего страшного...у меня и первый раз заработала сразу, хоть и из б\ушных комплектующих...да и потом на других МТ никогда не "выделывалась", за исключением клапана в Р-80, но это мелочь...
Фильтр нужен, масло обычное моторное...
Buks, хреново конечно, но все равно должно основной хлам куда нибудь в мертвые зоны бака загнать.
Попробуйте тогда минут 10 на холостых погонять, а потом клапан еще раз достать, продуть, рычаг распреда в положение поднять и завести двс. Если все правильно то навеска должна хоть немного приподняться.
И проверьте магистраль от бака до насоса, может где воздух подсасывает.
Парни у меня небыло на распреде пробки на отвертии с боку распреда, а там магистраль управления клапаном, я закрутит первую попавшуюся пробку с подходящей резьбой, может там что перекрыло?
Золотые слова. Глаза боятся, а завтра все будет в порядке. Ну или послезавтра, но все будет в порядке.
Если бы там что перекрыло, то нагрузка на двс была бы очень приличная и насос с баком горячие.
Прадуть маленькое отверсие в клапане, там оно меньше 1 мм или всю магистраль, У меня еще в клапане рядом с маленьким отверстием стоит какая-то фигня как гвоздик с пружинкой, что это такое,и его роль какая?
Скинь фото, а то гадаем на кофейной гуще...
Это точно.
Buks, вопрос конечно наитупейший, но насос то в нужную сторону вращается?
да в ту сторону, я его крутил, как мотор крутит, так масто в штуцере поднималось
Кто придумал такой геморойный клапан, Памятник бы ему проставить Из 5ти тонн этих клапанов
