самодельные минитракторы. Страница 669 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17520
"Buks" пишет:
при опускании навески до ходит до низа и как положено рычаг автоматом в нейтраль, а вот в верх не возвращает назад в нейтраль рычаг. Стоит ли здавать его в ремонт или не парится с этим вообще.
Можно подрегулировать предохранительный клапан. Открутите его до того момента пока перестанет отбивать из опускания, затем подкручивайте понемногу (примерно 1/4 оборота), до того момента пока снова начнёт отбивать из опускания. Тогда должно начать отбивать из подъема. Когда навесите какое нить орудие, возможно будет отбивать при подъеме пока ещё шток не дошел до конца, тогда подкорректируете таким же образом, подкручивая клапан до того момента когда будет отбивать только в крайней точке подъема. Когда окончательно определятся все навесные орудия которые будете использовать на МТ, тогда подкорректируете регулировку предохранительного клапана по самому тяжелому. И всё будет работать.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Kostomar Cпасибо за разяснение, Вашим словам верю. Как начну что цеплять так начну чудить. Пока нужно будет оперение варить. wink
Да и так дороботок очень много.Гнал на выезд, нужо было пахать. вот скоро в отпуск, мож время будет поковырять монстрика.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
По моему предохранительный клапан не имеет ни какого отношения к автоматике возврата в нейтраль, им можно только снизить давление до такой степени что автоматика просто перестанет срабатывать.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Андрей6319 пишет:
"Kostomar" пишет:
На Р-75 не имеет отношения.
На Р-80 в отбое из опускания предохранительный клапан не участвует,а вот в отбое из подъема участвует.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Понял, с этими дела не имел. Вообще то думал что Р80 просто новое обозначение Р75.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
всем привет скажыте пожалуста какие номера подшыпников стоят на промежуточном вале коробке газ 51
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Kostomar" пишет:
Каким образом учавствует,его главная задача предохранять распределитель от излишнего давления,а это 160 атм,а система отсечки срабатывает от максимального давления выставленного на пружине отсечки,это 140 атм.И только в случае разрегулировки,или поломки,отсечка срабатывает от максимального давления 160 атм,а бывает и вообще не срабатывает.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Познавательное видео...возможно кому то поможет
http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Kostomar" пишет:
При опускании так и есть, клапан бустера (в виде грибка) открывается при давлении примерно 130атм. Так как в этом случае в канале над грибком практически нулевое давление ,а его прижимает только пружина настроенная на давление.
Вот теперь всё ясно,познавательная информация.
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Всем привет! Строю мини трактор с двигателем гольфа с коробкой (дизель переднеприводной) вторая коробка газ53 кто подскажет как лучше соединить их? Диференциал заварил,смущает первичный вал КПП газ53 на одном подшипнике .
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"MAZDOK" пишет:
Хорошо что смущает - там надо ставить еще один подшипник на первичный вал - обязательно.
09.03.2012 - 22:16
: 46
petro.meb пишет:
"MAZDOK" пишет:
Может у вас в практическом плане есть какая-то информация, буду очень признателен.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"MAZDOK" пишет:
У меня на первом мт стоит лапчатый подшипник, 207й или 307й, короче внутри на 35мм, как раз первичный в аккурат по шлицам. Но у меня другая ситуация, с выхода коробки идет цепь на раздатку передка, и на первичном стоит шкив для вращения насоса 32го, тут конечно на подшипник нагрузок несколько. А вот на мт, который строю на данный момент, подшипник не ставил, не вижу смысла, т.к шлицы первичного вала будут заходить в шлицевую втулку бублика коробки ваз, а она является к тому же и центрирующей. В вашем случае скорее всего без опорного дополнительного не обойтись, хотя если первичный подшипник и ролики , где стыкуется вторичный вал, не разбитые , то какое-то время походит.
Вот подобное, у меня на первом мт, подробные фото на 38й стр. данной темы.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
MAZDOK][quote=petro.meb пишет:
"MAZDOK" пишет:
Я вместо крышки с сальником и направляющей для выжимного выточил корпус под подшипник и сальник с флянцем под то же крепление. Болты надо с маленькой головкой или шестиграник. Подшипник втулил (какой был) двухрядный но наружный диаметр поменьше чем стоит в коробке т.е. на флянце получилась направляющая центрующяя корпус по валу и картеру. Конструкция получилась как раз до шлицовки. Раньше подшипника не было, и при больших нагрузках и телапанияг самого движка выбивали скорости и так, что могло и ногу отбить ручкой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"7Денис7" пишет:
От ведь умели раньше учебные фильмы делать!!! И говорит то диктор простым, человеческим языком, не то что щас, не понятно какого роду племени. Смесь слов и терминов со всего свету. laugh
Туда бы еще немного нашего лесно-полево-бытового... еще б доходчивей было lol
А вообще правда классно делали и ведь без всяких компов, все вручную и не один день.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Fox18" пишет:
Хотя есть возможность перестроить на 1200мм.
Перестраивайте и даже не сомневайтесь!!! Потом спасибо скажете за урожай...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"MAZDOK" пишет:
"MAZDOK" пишет:
У меня на МТ сделано так:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
7Денис7 пишет:
Прозрел! Читая все описания и разбирая не раз распределитель так конкретно не вник как после этого ролика. очень доходчиво!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"MAZDOK" пишет:
Вот как я делал, Переходной валСам вал.
Корпус с опорным подшипником.
Опорник.
Законченный переход с кпп 21083 на кпп ГАЗ 51, У тя принцип тот-же даже лучше, Внутренний шруз разбирается.
Узел в сборе и на месте.
Все это работает давно и не плохо.
Короче вот ссылка читай разбирайся спрашивай отвечу.тема про один трактор.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Саша Власюк пишет:
64905
09.03.2012 - 22:16
: 46
Всем огромное спасибо что откликнулись на мой вопрос. Теперь в общих чертах определился как соеденить,оптимальный вариант у Buks обезательно прочту всю инфу еще раз спасибо всем.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"MAZDOK" пишет:
Не за что, рад что помог. yes3
19.01.2012 - 20:50
: 34
Переделка мини трактора .Ураловский двигатель + пускач в роли редуктора .В ход идет все что под рукой. Таким способом избежал от цепной передачи .Вроде бы шестерни должны выдержать нагрузку .А так же пускач будет исполнять роль редуктора понижающего .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Слава Самодельщикам" пишет:
Вот как-раз "бы" и мешает...
Пускач - 10 л.с. при 3000 об/мин, МТ - 35 л.с. - 3х кратное превышение по крутящему моменту на прямой передаче, я уже не говорю про понижающие.... Хотя, может у ПД 10-кратный запас прочности??? - будет видно.....Риск - благородное дело. victory
19.01.2012 - 20:50
: 34
Да так и есть по мощности и крутящему моменту . Судя по оборотам дело до прямой передачи не должно дойти почти не должно использоваться прямая передача а вот по мощности передачи да перебор выходит ! Решил рискнуть потому что что под рукой нет возможности сделать редуктор .Был бы расточной станок или большой сверлильный что бы сделать корпус редуктора выточить отверстия под подшипники.Вот хочу поговорить выкупить большой сверлильный в колхозе тогда бы было класс Была задумка еще поставить свой редуктор ураловский и направить вниз далее угловой .Уловой никак не найти подходящий еще бы на угловом с зубцами нужными чтобы не было шума и нужной мощности .Тогда точно было все как положено .А так что есть и методом тыка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пускач в роли редуктора для такого движка-это очень и очень слабо.Рекомендую пересмотреть такую схему и не мучится с экспериментом. Даже КПП с Днепра и то мало будет,так как крутящий момент на выходе очень огромный,сорвёт шестерни. Да и коленвал в пускаче,что вы с ним собираетесь делать?
19.01.2012 - 20:50
: 34
Насчет коленвала сделать в потом обычный вал . Заказать вал выточить .Пока поставить так как есть и испытать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зачем самому делать редуктор?Разверните мотор и поставьте КПП Газ 51 или 53.С такими колёсами как у вас,жизнь редуктора пускача до ближайшего препятствия.ИМХО
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
__________________
А почему сразуже не тыкнуть в раздатку Уаз, На каких-то они шли отдельно от кпп, Да и один флянец точнуть не проблема, Найдите Андрея 6319, он такое делал, там у него то что вам нужно, и не городите огород, Ваш пускачь в хлам разнесет, А еще найди Андрей 32 там и такой как у вас мотор стоит, Почитайте форум хорошо, тут давно все сделано только повторяй и ездей, и Будет тебе счастье. только мотор переверни. thank_you
А вообще у вас оптимально опустить мотор по ниже и наклонить его на зад выход КПП уйдет в низ, кпп газ вроде у вас такая торчит,плохо видно. кпп первичным валом приподнять в верх, и на прямую стыкануть карданом из двух шрусов. Если цилиндры не дадут до нужного уровня опустить мотор, можно перерезать раму до них и сварить в нахлест, мотор еще уйдет минимум на 10 см в низ. Доработка Кпп газ под шрус, на моих фотках выше. мост его хвостовик приподнять, слава богу это не сложно.История одного трактора А вот все эти развороты двигателя это лишнее, спросите и вам любой это подтвердит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
И вовсе не слабо . Работал у нас самодельный МТ с ДВС 407 москвича с кпп в сборе а после него двухскоросной редуктор с пд-10 как понижающий редуктор и мост задний от газ 63 с одиночными скатами . Не жаловался хозяин. По моему там стократный запас прочности. Кстати у меня лежит такой редуктор после капремонта если кому надо отдам в хорошие руки.
